Понял я. спасибо.Rickrose писал(а):Шпатлевка есть же, зачем что-то изобретать? Я видел в инете, что кто-то пытался, но у него получилось так себе, ссылку уже не найду наверно.
Ремонт кузова после ДТП. Нужен совет.
- oooshiva
Re: Ремонт кузова после ДТП. Нужен совет.
- bilbo
Вроде у маляра этого смешного видел. Еще мотоциклисты какие то лудили. Ну и реставраторы всякие.
Это же oooshivaRickrose писал(а):Шпатлевка есть же, зачем что-то изобретать?
- oooshiva
мы легких путей не ищем. ....Йожык писал(а):Это же oooshivaRickrose писал(а):Шпатлевка есть же, зачем что-то изобретать?
а что если крылья на саморезы новые прикрутить. а не варить?!
Лучше на жидкие гвозди. Проще и отверстия сверлить не надо.oooshiva писал(а):а что если крылья на саморезы новые прикрутить. а не варить?!
А еще можно из фанеры кузов выпилить и согнуть. Экологически чисто и не гниет.
- oooshiva
Интересно...ручным заклепочником приклепать новую задницу моей семерке, что ли...Rickrose писал(а):Я видел на заклепки крепят.
Задницу не выйдет, передние крылья можно, но крайне неудобно снизу спереди.
- oooshiva
Со стороны заднего сиденья не получится тоже? ...Придется в сервис когда-никогда опять ехать. Ибо зад мятый.zombie177rus писал(а):Задницу не выйдет, передние крылья можно, но крайне неудобно снизу спереди.
Можно еще удлинить ее, приклепать вставку посерединеoooshiva писал(а):ручным заклепочником приклепать новую задницу моей семерке, что ли...
- Rickrose
Твоя безопасность всё таки, я бы не стал на ней экономить.oooshiva писал(а): Со стороны заднего сиденья не получится тоже? ...Придется в сервис когда-никогда опять ехать. Ибо зад мятый.
- oooshiva
Паяльник на киловатт стоит дорого...Варить не умею...Срезать ее полностью-почти Нива получится!Tolik2402 писал(а):oooshiva а ты не думал припаять ее?? (шутка)
strob
- Модель авто: ВАЗ 2105
нужен совет по ремонту кузова.
так случилось, что нужно полностью красить капот.
по некоторым соображениям в ремонт не отдаём, ибо хотят дорого взять. машина рабочая, начальство говорит забить.
а я не могу так с машинами. буду красить. за свой счёт.
но, получается, только сам.
вариант взять компрессор и пульвик рассматриваю, но пока таких щзнакомых не нашёл.
зашкурить и зачистить смогу, опыт есть. для рабочей лошадки точно сойдёт.
вопрос в краске.
если я НЕ найду компрессор, то красить буду балончиками.
и здесь нужен совет: будет ли лучше, если я покрашу в чёрный матовый?
спрашиваю из соображений ровности покрытия аэрозольным балончиком.
плюс ещё если делать в цвет - он 100% не сойдётся. будет выделяться.
а чёрный капот на светло-серой машине - ну да, колхоз, зато чёрный и ладно)))
или покраска балончиком на 100% зависит исключительно от рук?
это и хочу узнать: есть ли практическая разница между цветным глянцев и чёрным матом?
бюджет мелкий, но хочется сделать как можно лучше.
найду компрессор - тогда вопрос отпадёт. но шанс небольшой.
пысы. иначе говоря, если чёрный матовый при прочих равных ляжет лучше, выберу его.
если разницы нет, тогда в цвет.
вопрос в краске.
- viklord
- Дальнобой semerka.info
- Модель авто: Классика 2107 (Ураган, 2005 г.в). Связь President Walker + ML-145. Пробег 277 000 км.
Балончиком хорошо не покрасишь, уж лучше тогда валиком покрасить, а потом зашлифовать и полирнуть.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Да, валик поролоновый, достаточно твердый.
Нет, матовая краска ляжет ужасными полосами. Глянцем есть шанс покрасить нормально, причем не обязательно черным, можно взять свой цвет.strob писал(а): будет ли лучше, если я покрашу в чёрный матовый?
Во-первых, места, где голый металл или еще что, зашкурь 320-400 и загрунтуй, так же из баллончика.
Во-вторых, потом весь капот с водичкой 600-800.
В-третьих, перед покраской обезжирь поверхность.
В-четвертых, не спеши и не стремись закрыть все одним слоем. Дунул тоненько раз, посушил, дунул тоненько два, посушил, дунул тоненько три.
