"Жигуль" от Жигуля
Re: "Жигуль" от Жигуля
Да просто от грязи протри и лепи. Покрыть виброй надо 80% площади, этого будет достаточно.Жигуль писал(а):Так все же, обезжирить мастичный слой 646ым и смело клеить?
- Жигуль
- Мега-Гуру Классики
Такая проблема: фара Киржач, когда вставлял ГК в паз, подпирая его отверткой, отвертка сорвалась и шток ушел глубоко внутрь и там заклинил. ГК так и не вставился. Фара светит низко, на поднятие винтом не реагирует, только на опускания и влево-вправо.
Что там могло поломаться, возможно ли починить и нужно ли снимать стекло?
- Жигуль
Итак, шумка откладывается на выходные, фару сделал и настроил ( шарик слетел), а дружище тем временем купил себе Короллу. Б/у. Пруль. Акпп. Мыльница. Ну и поехали прокатились...
Итак, что я заметил на своей:
Двигатель злой до 4 тыщ оборотов. После крутится не особо охотно, после 4500 крутится очень туго.
В связи с чем на 4 передаче максималка 145. Дальше на четвертой будто отсечка срабатывает, сильно гудит выхлоп сзади (не дырявый, просто менян недавно ), поэтому больше его крутить смысла нету. Тыкаем пятую. Уже 150, а дальше я не успел разогнаться, оттормаживаться надо
Вобщем сделал вывод, что на верхах мотор сильно душит жигулевский выхлоп своим сечением и сопротивлением. Поэтому сракеров иногда можно понять.
Но эт так, лирическое отступление...
Не в выхлопе дело, его хватает. Просто весь мотор сделан по двум принципам:Жигуль писал(а):на верхах мотор сильно душит жигулевский выхлоп своим сечением и сопротивлением
1) Дешевый в производстве
2) Удобный в повседневе.
Из первого вытекает несколько нерациональная форма впуска и выпуска, из второго - конструктивный максимальный момент на средних оборотах. Ты легко можешь поставить просто широкий распредвал и сместить момент на более высокие обороты, только вот ездить на таком моторе будет уже не так приятно, как на стоке.
- Жигуль
Т.е. по сути жигомотор - не верховой, не низовой, а более-менее средненький? Что ж, меня радует такой расклад
Вообще я не часто так езжу, но если подвернется момент открыть вторую камеру, то его я не упущу. Вот и сегодня размяли поршни
Ps где-то читал, что на вазе при проектировке мотора они смогли снять с него меньше, чем ожидали. Из-за не очень развитого впуска. Травников вроде еще об этом говорил и ставил равнодлинный коллектор от моноинжа.
Но что мне очень нравится в этом движке-пушечный выстрел при открытии второй камеры на низкой передаче, например на обгонах.
Ну да Как и любой стоковый овощной мотор.Жигуль писал(а):Т.е. по сути жигомотор - не верховой, не низовой, а более-менее средненький? Что ж, меня радует такой расклад
Я не эксперт в моторостроении, а просто диванный теоретик , но стоковый впускной коллектор 2101 очень неправильный по форме. 2108 и моноинж уже хотя бы чуть-чуть похож на нормальный. В принципе, установка нормальных коллекторов, совмещение каналов и паук на выхлопе особо ничего не ухудшат, только улучшат, но на стоковом распредвале это будет гораздо менее заметно, чем на широком.Жигуль писал(а):Ps где-то читал, что на вазе при проектировке мотора они смогли снять с него меньше, чем ожидали. Из-за не очень развитого впуска.
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
Верховой мотор - это Honda S2000, например. Там мотор объемом всего 2,2 л имеет мощность 250 л.с. Только мощность эта доступна на оборотах около 8000, а максимальный момент - на 6200.
- Жигуль
Вобщем сделал одну дверь. С вибропластом работать одно удовольствие, принимает любую форму поверхности. Закатал практически всю рубашку и вертикальные усилители. Им же заклеил технологические отверстия. А вот с битопластом работать тяжелее, нет права на ошибку, ибо е ли битопласт склеится, то отдирать его только кусками. Так же подиумы посадил на болты. Пищалки со стоек переехали в двери, поставил новую резинку для проводов. Дверь стала закрываться очень легко, а на простукивание как дерево. Вот только за петли побаиваюсь, ввдержат ли...
Это что?Жигуль писал(а):вертикальные усилители
Если ты не лепил четверку в два слоя - выдержат Я один раз нес такую дверь снятую, ее реально в одно табло нести тяжело былоЖигуль писал(а):Вот только за петли побаиваюсь, ввдержат ли...
- Жигуль
Естесственно. И в районе дыры не стал шумку лепить, только вибру. Играет классно, нигде не гремит, звук глубже, даже бассбуст не стал выставлять, только токомпенсацию на лоу, дабы низы верха не забивали, а ужо долбит . Увы, только успел сделать одну дверь, на вторую не хватило времени и здоровья, схватил вирусяку.
Жигуль писал(а):Естесственно. И в районе дыры не стал шумку лепить, только вибру. Играет классно, нигде не гремит, звук глубже, даже бассбуст не стал выставлять, только токомпенсацию на лоу, дабы низы верха не забивали, а ужо долбит
ВыздоравливайЖигуль писал(а):Увы, только успел сделать одну дверь, на вторую не хватило времени и здоровья, схватил вирусяку.
- Жигуль
Само собой
Ну и малёх фотоГ
Само собой
Ну и малёх фотоГ
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2015:11:21 15:05:11Image taken on:Сб ноя 21, 2015 12:05:11Camera-manufacturer:LenovoCamera-model:A536
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2015:11:21 15:05:14Image taken on:Сб ноя 21, 2015 12:05:14Camera-manufacturer:LenovoCamera-model:A536
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2015:11:21 15:24:04Image taken on:Сб ноя 21, 2015 12:24:04Camera-manufacturer:LenovoCamera-model:A536
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2015:11:21 15:43:21Image taken on:Сб ноя 21, 2015 12:43:21Camera-manufacturer:LenovoCamera-model:A536
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2015:11:21 16:36:23Image taken on:Сб ноя 21, 2015 13:36:23Camera-manufacturer:LenovoCamera-model:A536
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 150 гостей
