Олимпийская четырочка цвета "Сочи" (211440)
Re: Олимпийская четырочка цвета "Сочи" (211440)
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Пт окт 30, 2015 20:53:36
Быстро километры крутятся)
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт окт 30, 2015 22:23:51
Скоро меня догонишь :psih:
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Сб окт 31, 2015 5:37:10
Йожык писал(а):Скоро меня догонишь :psih:
у папы 70, он то же самое говорит)
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Вт ноя 03, 2015 11:37:16
Старые задние фонари надоели пудрить мозги - надоела светомузыка, плохие контакты
купил фонари новые
здесь уже патроны под каждую лампу
ВЫбрал такой фасон, ибо остальные Кетай голимый
Даже такой тип фонарей нашел в городе, 1950 за 2 штуки
качество гуано, даже пластик и отражатель другие
а тут Оригинал (с большой уверенностью можно сказать)
купил еще две пары 6-ти контактных штекеров, уберу систему стандартного соединения, долой ненадежный контакт!
упаковка
даже маркировка проводов нанесена
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт ноя 03, 2015 12:09:58
Лучше и не придумать :thum1:
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Вт ноя 03, 2015 12:20:24
Ценник на фонари не озвучил еще
1370 рублей за штуку
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Йожык писал(а):Лучше и не придумать
Поскорее б поставить!)
надо будет еще уплотнителем оконным проклеить фонарь, дабы вода не попадала
щас сток на герметике сидит
Непрочитанное сообщение артур с » Вт ноя 03, 2015 12:26:11
прикольно :thum1:
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт ноя 03, 2015 12:26:18
prostovanzo писал(а):надо будет еще уплотнителем оконным проклеить фонарь, дабы вода не попадала
Между корпусом и стеклом?
Благодарил (а): 1098 раз
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вт ноя 03, 2015 13:16:03
Класс, такие же всегда хотел! :thumbsup: :thum1:
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Интересно, полный цикл производства в России или во Владимирской области просто упаковывают Китай?
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт ноя 03, 2015 13:20:13
Rickrose писал(а):Интересно, полный цикл производства в России или во Владимирской области просто упаковывают Китай?
ОСВАР делает светотехнику на все отечественные машины с момента постройки ВАЗа.
Благодарил (а): 2698 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт ноя 03, 2015 16:32:06
prostovanzo писал(а):1370 рублей за штуку
Ну, не скажу, что дорого за такое "устройство".
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Вт ноя 03, 2015 19:03:03
Йожык писал(а):Между корпусом и стеклом?
между фонарем и кузовом
в руках такого же формата фонарь держал, только "якобы ООО Автосвет", так там чувствуется Китай, зазоры, отражатель так себе, даже пластик не такой. Маркировки все еле-понятны, с оборотной стороны маркировок почти нет, и заглушек к лампам тоже нет
Буйный писал(а):Ну, не скажу, что дорого за такое "устройство".
Учитывая, что это оригинальный, судя по всему,
Йожык писал(а):ОСВАР
то цена вполне оправдана, и я лучше заплачу столько и получу более качественное изделиё
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт ноя 03, 2015 20:18:12
prostovanzo писал(а):между фонарем и кузовом
С этими фонарями смысла нет :) Если только с целью багажник загерметизировать.
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Вт ноя 03, 2015 22:13:48
Йожык, без подобной герметизации вода в багажник попадает
проходил уже
стоковые фонари пришлось на герметик садить, а то в багажнике вода постоянно была
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср ноя 04, 2015 15:19:20
Понял :yes:
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Ср ноя 04, 2015 20:52:59
Сегодня с папой таки собрались, сделать задние фонари
У меня стоит фаркоп и соответственно есть розетка для прицепа, для фонарей. Провода присобачены к проводке задних фонарей, на скрутках и изоленте... :eptel:
Ладно бы синяя изолента , но она черная!
Делали по феншую: соединения в трубках, обжимаются и термоусадкой.
Левый фонарь делали дольше, ибо вся проводка прицепа припёхана именно на левый.
Как и говорил, убрали стандартный тип соединения и сделали 6-ти контактные штекера - все цивильно. :thumbsup:
Прям пёрфекционистски :thum1:
Дверным уплотнителем проклеил край фонарей, дабы вода не попадала внутря.
Распиновка проводов записана, "ху из ху".
накручено то ё-к-л-м-н!
обжимаем
термоусадим
левая сторона, проводка со стороны машины
патраем провода на фонаре
штекер на фонарь сделан, все провода собраны, левая сторон
Левый Фонарь установлен
Какой тут может быть нормальный контакт??
Правая сторона - проводка со стороны машины готова к подключению
распиновка
фонарь с уплотнителем
Уплотнитель
wayfarer
Непрочитанное сообщение wayfarer » Чт ноя 05, 2015 7:31:29
красота и умиротворение :-)
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт ноя 05, 2015 9:31:57
Непрочитанное сообщение metallict422 » Чт ноя 05, 2015 11:08:05
меня не догоните :psih:
Dollar
Непрочитанное сообщение Dollar » Сб ноя 07, 2015 15:31:47
Буйный писал(а):zalex, ребя, D25..30мм я и сверлом возьму за два/три прохода. Коронки, о которых говорилось выше, подразумевают совсем другие цифири(от 40мм и выше). Да, Dollar Андрей?
Коронка 29мм, надо было просверлить отверстие в моторный отсек + на дачу ещё кое для чего нужно. В машине можно было и без неё обойтись, но хотелось быстро и аккуратно.
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Пт ноя 20, 2015 20:47:50
Давно не писал, что было сделано, а сделано по сути немало уже:
  • По трассе невозможно было ехать не заткнув левое ухо - так гудело в машине, грешил на подшипники ступичные, подтвердилось. Левый задний подшипник заменил (ему конец пришел) - стало намного тише. Фирма Herzog
    Использовал опыт снятия полуоси)
    старый
  • Акустическая диагностика (ухи-ухи) выявила, что гудят также ступичные подшипники правой стороны. Купил SPZ (не самое лучшее впечатление, после HErzog'а).
    SPZ, которые больше не куплю
  • Задний заменил за 1,5 часа, немного поприловчившись уже
  • Пришло время секаться с передним правым колесом! Начал разбирать, открутил от стойки поворотный кулак. Тысяча чертей! :rlc: Там же развальный болт! Денис сказал мне, а я уже разобрал. Ну разобрал так разобрал, че теперь. Вечер времени уже, а я заодно решил тресканый пыльник ШРУС'а заменить, попутно же :)
    ШРУС снять не смог аккуратно молотком, поэтому машина ночевала на трех ногах и домкрате, с утра поехал искать съемник ШРУСов в городе.
    Диалог в одном из магазинов
    Я:съемники шрусов есть?
    П:а нафуя? всегда молотком ёжали же! че придумывать то?
    Я: Глядь! Вопрос какой был? Есть съемник шрусов?
    П:нету
    Я: ну и все, вопрос исчерпан
    с папой уходим, а продавец еще возмущается вслух. Честно говоря быдло какое-то, не магаз блин а гараж,: сидят курят, пиво пьют
    Съемник все таки купил, недешево, но с ним ШРУС за минуту без геммороя снял.
    Из ШРУСа выковырял пальцем всю смазку, промыл бензином, просушил, набил внутря ШРУС-4 и пальцами каждый шарик промазал перед установкой. Пыльник одел, все ок.
    Болты крепления поворотного кулака целыми не вышли: один распилен, второй высверливали ( ох и крепкий зараза ети его)
    ломаный болт и закисший
    били, мяли, выбивали...
  • Все подшипники подвергались снятию пластиковых колечек и добавлению смазки. Все ручками, ручками :-J
  • Развал ж я сбил, и по сути надо ехать на СТО, дабы регулировать, только резинки в подвеске у меня истресканы и уже распускаются. ПОшлют меня, думаю, при таком раскладе и не будут делать регулировку.
    Ладно, собрал все как есть, развальный болт выставил по старой отметине. Поехал - вправо ведет. Поехал в гараж, сделал отвес их тонкого тросика, старого ступич.подш-ка, взял штангенциркуль для измерений. При сборке я выставил положительный развал - ослабил, подкрутил, измерил...и так несколько раз, пока нормы не достиг. Поехал, отпустил руль - машина едет прямо. :thumbsup:
  • Что-то тут похолодало, решил дверным уплотнителем проклеить зазоры дверей, дабы меньше выдувало. Проклеил. Поездил. Правда отклеиваться вроде начало....
    наклеено
    наклеено
    наклеено
    наклеено
    наклеено
    правая дверь для сравнения
  • Когда похолодало, долил антифриза - уходит через радиатор. Температуру машина без рашен винтер картонки держит 72-73 градуса, грешим на термос, но пока не лезу туда, просто поставил две картонки и двигая одну из них(как шкаф-купе), регулирую охлаждение.
    дыркен
    дыркен
  • Какализатор стареет! Скоро придется заморочиться этим вопросом, ибо стареет он очень быстро, разница между фото всего 10 дней.
    10.11.2015
    20.11.2015
  • В тему установленных задних фар фонарей: фотографии дневной не было еще! Светят хорошо, задний ход реально светит, а не только обозначает задний ход, ЗПТФ светят гуд, пользую, вообщем доволен как слон!
    ПОмылся
ПОмылся
с коллегой после мойки
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пт ноя 20, 2015 20:54:32
Да уж вот они новые Лады! :psih: У меня на машине 99г.в. с пробегом 100 тык всё родное, кроме наружного шруса и одного пыльника внутреннего шруса. На всех резинках до сих пор ни трещинки. :hitro:
Столько вложений, афигеть! :O
Самарские подшипники Китай. Herzog тоже Китай. Интересно, а что лежало бы в коробке лада имидж? :hmmm:
Большую работу проделал!
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Пт ноя 20, 2015 21:02:14
Забыл написать ( скорее для себя) , что подшипник менял на 66 400 км
Rickrose, я в месяц 4 000 - 5 000 км проезжаю, за время пока машина у меня, пробег с 46 900 км дошел до 68 500 км
Да, вложения, но машинка пашет, а я её стараюсь в соответствующем тех.состоянии держать.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пт ноя 20, 2015 21:06:18
Слишком рано ступичные сдохли, они должны ходить весь срок службы авто, ну это я читал в статье, в которой разработчики зубила рассказывали что да как.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт ноя 20, 2015 21:07:43
У меня тоже термос моросит, как оказалось. Вот если б ты не озадачил, я бы спокойно ездил и не знал, а так менять придется LOL
