Проблемы с дворниками (стеклоочистителями) на ВАЗ классике
- простосаня
- Модель авто: ВАЗ -21074,2008г.в.,морская пучина,БК штат 07х5 , улитка 08
Re: Проблемы с дворниками (стеклоочистителями) на ВАЗ класси
zombie177rus писал(а):У меня Х41Е.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 42 000 км
Х - каркасная, 41 - длина в см.
Летом брал 2 штуки за 350 р. 38 см.
Аналогично.... Только 41. Цена практически везде одна...Prepod48 писал(а):Х - каркасная, 41 - длина в см.
- простосаня
Понял. Значит нормальные
. А кто все-таки скажет- в какую сторону должна смотреть резинка-то? Вперед по ходу дворника или назад? Или перпендикулярно стеклу?
- простосаня
Что одинаковый должен быть? Да, читал. Тогда получается- без разницы, в какую сторону смотрит резинка
- простосаня
простосаня писал(а):На правую писалку не хватает давления. Это что - моторчик кончается? Думал - забилось грязью, а ни фига, все чисто. Левая брызгает нормально.
Сегодня искалгость писал(а):простосаня,
ищи, ищи, не лентяйничай.
нет там клапана...поэтому некоторые, и я в том числе, ставят в разрез шланжика бензиновый клапан от зубилки карбовой за 60 р и жижа назад не стекает.
- Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
Есть в насосе клапан, иначе бы вся жижа стекала в бачок и зимой жижа в трубках не замерзалаPrepod48 писал(а):нет там клапана...поэтому некоторые, и я в том числе, ставят в разрез шланжика бензиновый клапан от зубилки карбовой за 60 р и жижа назад не стекает.
Где??? Просвети, а ещё лучше фото....Иван64 писал(а): Есть в насосе клапан,
- Иван64
. Почему в трубках омывайка остается?zombie177rus писал(а):Где??? Просвети, а ещё лучше фото....Иван64 писал(а): Есть в насосе клапан,
А не должна??Иван64 писал(а):. Почему в трубках омывайка остается?zombie177rus писал(а):Где??? Просвети, а ещё лучше фото....Иван64 писал(а): Есть в насосе клапан,
Ваня, насосик я разбирал, и старый, и новый - нет там клапана.Иван64 писал(а):Есть в насосе клапан, иначе бы вся жижа стекала в бачок и зимой жижа в трубках не замерзала
- Иван64
Да, я вспомнил. Когда снимал бачок с насосом , с него текла самотеком вода как с краника)))гость писал(а):Ваня, насосик я разбирал, и старый, и новый - нет там клапана.Иван64 писал(а):Есть в насосе клапан, иначе бы вся жижа стекала в бачок и зимой жижа в трубках не замерзала
- Модель авто: ваз 21074
Добрый день друзья.
Машина стояла около года, до этого эксплуатировалась только летом.
Подозреваю, что дворниками пользовались 1-2 раза.
Включил их, а они не работают. Подключил напрямую к акку - работают, поменял реле - заработали.
Проблема в чем: в прерывистом режиме при первом взмахе дворники поднимаются градусов на 30,
их приходится подталкивать вторым режимом.
Что делать?
Да и заметил, что у тестя на 4ке дворники намного бодрее работают.
Что делать?
Концевик под крышкой проверить для начала.
Профиль заполнить...
Заполнил.zombie177rus писал(а):Концевик под крышкой проверить для начала.
- олежек
разобрать редуктор, всю трапецию и смазать, особенно оси трапеции и ось редуктора, предварительно делать пометки зарисовки как что стояло, а еще лучше делать фото, благо сейчас в каждом телефонном аппарате есть фотоаппарат, потом легче будет собрать. и не будет вопросов почему у меня дворники останавливаются не в положенном месте.djivs писал(а):Да и заметил, что у тестя на 4ке дворники намного бодрее работают.
Если будет проблема с положением остановки, то там никак фото не поможет. Решается на раз-два...
холодно. пока не проверял.zombie177rus писал(а):Результат проверки?
- олежек
пометки на оси и кривошипе, я же написал делать пометки, это не значит что каждую гайку надо фотографировать, а то что решаетсяzombie177rus писал(а): то там никак фото не поможет.
ни кто и не отрицал!zombie177rus писал(а):на раз-два...
И как сделать пометки с затылка????олежек писал(а):пометки на оси и кривошипе, я же написал делать пометкиzombie177rus писал(а): то там никак фото не поможет.
