Сколько можно точить голову 06 двигателя
Re: Сколько можно точить голову 06 двигателя
А еще можно приоровскую поршневую втулить Ставил ее кто-нибудь на нивоблок? наоборот тюнеры ставятzombie177rus писал(а):Ставишь в 213-й БЦ КВ 84мм, с поршней снимаешь 1мм и получаешь 1,8л. Сказочно работает!
- alexandr81
- Модель авто: ВАЗ2107, ЭСП, ЭУР, Электроника от пассата б4 полностью, Я 5.1.3 ГБО stag 200gofast
Если пилить поршень, и под пиляную голову на 1.5 мм, и под надеждовский коленвал то нужно и цыковки под клапана точить, на высоких оборотах достанет поршень, Тут знакомый двигатель Ибадулаева себе смастырил, то проехал 1-2 км и трындец
Пробовал я. Не то, чтобы отстой, а просто говно.Йожык писал(а):А еще можно приоровскую поршневую втулить Ставил ее кто-нибудь на нивоблок? наоборот тюнеры ставятzombie177rus писал(а):Ставишь в 213-й БЦ КВ 84мм, с поршней снимаешь 1мм и получаешь 1,8л. Сказочно работает!
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
Куда столько пилить: 2мм и 1,5мм??? Одного КВ хватит типа как ГБЦ спилил на 2мм. Наличие цековок зависит от параметров РВ: при стоке РВ цековки НЕ нужны.alexandr81 писал(а):Если пилить поршень, и под пиляную голову на 1.5 мм, и под надеждовский коленвал то нужно и цыковки под клапана точить, на высоких оборотах достанет поршень, Тут знакомый двигатель Ибадулаева себе смастырил, то проехал 1-2 км и трындец
- alexandr81
ну если простой распредвал то да, но для лучшего эфекта хотя бы нивовский, то под него нужны обязательно, а разве у стоковых двигателей 2мм недохода поршня? у меня при вмт в ровень блока, Чего спрашиваю если установить кв от1800, то будет выступать на 2мм выше, и у двигателе 2130 блок как раз на 2мм выше, а все остальное как на 213zombie177rus писал(а):Пробовал я. Не то, чтобы отстой, а просто говно.Йожык писал(а):А еще можно приоровскую поршневую втулить Ставил ее кто-нибудь на нивоблок? наоборот тюнеры ставятzombie177rus писал(а):Ставишь в 213-й БЦ КВ 84мм, с поршней снимаешь 1мм и получаешь 1,8л. Сказочно работает!
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:Куда столько пилить: 2мм и 1,5мм??? Одного КВ хватит типа как ГБЦ спилил на 2мм. Наличие цековок зависит от параметров РВ: при стоке РВ цековки НЕ нужны.alexandr81 писал(а):Если пилить поршень, и под пиляную голову на 1.5 мм, и под надеждовский коленвал то нужно и цыковки под клапана точить, на высоких оборотах достанет поршень, Тут знакомый двигатель Ибадулаева себе смастырил, то проехал 1-2 км и трындец
Ты уже испоганил БЦ съёмом сверху. Перечти мои посты по этой теме ещё раз.
Здесь на форуме есть люди, ездящие на моих "рецептах", и НИЧЕГО у них не гнётся, и не ломается.
- alexandr81
Я проточил блок из за сомнительных канавок, и снял меньше пол милиметра, и то до этого смотрел что поршня у меня были в ровень блока, до меня этот двигатель ни кто нетрогал, так как его снял с немецкой нивы, которая проехала меньше 20тыс, не думаю что немцы туда лазилиzombie177rus писал(а):Ты уже испоганил БЦ съёмом сверху. Перечти мои посты по этой теме ещё раз.
0,5мм для БЦ это очень много. Теперь, если ты захочешь ставить КВ 84мм, тебе придётся ставить сток-поршни и измерять их выступание из твоего БЦ. По опыту можно допустить торчание поршней над плоскостью БЦ 0,4мм.
Далее для себя сам....
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Ровно с плоскостью на стоковом 213 БЦ поршни однозначно НЕ будут. Где-то ты что-то упускаешь...alexandr81 писал(а):Я проточил блок из за сомнительных канавок, и снял меньше пол милиметра, и то до этого смотрел что поршня у меня были в ровень блока, до меня этот двигатель ни кто нетрогал, так как его снял с немецкой нивы, которая проехала меньше 20тыс, не думаю что немцы туда лазилиzombie177rus писал(а):Ты уже испоганил БЦ съёмом сверху. Перечти мои посты по этой теме ещё раз.
- alexandr81
Так как было так и есть, сами были в удивлении, просто по совету мотористов установил после этого металопакет под голову, чтобы компенсировать фрезеровку, и я образно назвал блок 213, из за 82 поршней, так как индекс двигла был 21214, с центральным впрыском, может на экспорт делали изначально с высокой степенью сжатияzombie177rus писал(а):0,5мм для БЦ это очень много. Теперь, если ты захочешь ставить КВ 84мм, тебе придётся ставить сток-поршни и измерять их выступание из твоего БЦ. По опыту можно допустить торчание поршней над плоскостью БЦ 0,4мм.
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:Ровно с плоскостью на стоковом 213 БЦ поршни однозначно НЕ будут. Где-то ты что-то упускаешь...alexandr81 писал(а):Я проточил блок из за сомнительных канавок, и снял меньше пол милиметра, и то до этого смотрел что поршня у меня были в ровень блока, до меня этот двигатель ни кто нетрогал, так как его снял с немецкой нивы, которая проехала меньше 20тыс, не думаю что немцы туда лазилиzombie177rus писал(а):Ты уже испоганил БЦ съёмом сверху. Перечти мои посты по этой теме ещё раз.
- Модель авто: ВАЗ 21043
1.5 мм + прошивка от ледокола ,машина реально тащит))до ста в ровень со стоковой приорой ,хотя с места я ушел вперед на метр .Возможно это из за 41 редуктора ,но больше чем 160 у меня не идет.
У меня вопрос.Спидометр у всех классик одинаковый в принципе ,редуктора разные 39 и 41 в основном...В каком случае будет врать спидометр ?Сравнивал с ЖПС спидометр у меня идет почти вровень 3-5 км\ч погрешность .До этого была 4ка карбюраторная ,на той спидометр врал ,показывал на 12-15 км\ч больше .А как должно быть?
- oooshiva
Зависит от пробуксовки колес, я думаю, еще сильно.russs81 писал(а):1.5 мм + прошивка от ледокола ,машина реально тащит))до ста в ровень со стоковой приорой ,хотя с места я ушел вперед на метр .Возможно это из за 41 редуктора ,но больше чем 160 у меня не идет.
Чего? Какой пробуксовки?
Вообще и должен завышать немного. Чем больше скорость, тем больше завышает.
- oooshiva
Чем быстрее едет семерка, тем больше она отрывается от земли...аэродинамика такая...и колеса проскальзывают. А уж если они лысые...а спидометр показывает скорость вращения кардана. А не скорость машины относительно Земли. Поэтому, когда я еду 150 по спидометру, Жипиэс показывает 135. До 90 почти не врет.Антон80 писал(а):Чего? Какой пробуксовки?
Не фантазируй! Это тупо врёт спидометр.oooshiva писал(а):Чем быстрее едет семерка, тем больше она отрывается от земли...аэродинамика такая...и колеса проскальзывают. А уж если они лысые...а спидометр показывает скорость вращения кардана. А не скорость машины относительно Земли. Поэтому, когда я еду 150 по спидометру, Жипиэс показывает 135. До 90 почти не врет.Антон80 писал(а):Чего? Какой пробуксовки?
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
нормально она едет. ничего ее не отрывает. подвеску надо держать в хорошем состоянии, да и резина не самое последнее дело..oooshiva писал(а):Чем быстрее едет семерка, тем больше она отрывается от земли...аэродинамика такая...и колеса проскальзывают. А уж если они лысые...а спидометр показывает скорость вращения кардана. А не скорость машины относительно Земли. Поэтому, когда я еду 150 по спидометру, Жипиэс показывает 135. До 90 почти не врет.Антон80 писал(а):Чего? Какой пробуксовки?
если у тебя на скорости 150 провернутся колеса, ну, я даже не знаю, что с тобой там будет
осталось приделать крылья и можно взлетать
- Миша
- Пират болтун
не знаю, у меня пятерку не отрывает никуда.. может по тому, что нет выпирающей семерочной решетки?
- oooshiva
Ездишь медленно!Миша писал(а):не знаю, у меня пятерку не отрывает никуда.. может по тому, что нет выпирающей семерочной решетки?
Ты это точно Мише писал?oooshiva писал(а):Ездишь медленно!
Просто он Мишу не знает лично .Йожык писал(а):Ты это точно Мише писал?oooshiva писал(а):Ездишь медленно!
