Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч2
oooshiva
Благодарил (а): 259 раз
Re: Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч2
Непрочитанное сообщение oooshiva » Пт ноя 13, 2015 18:57:46
zombie177rus писал(а):Лишь бы в площадку влезло...
Да площадка та и 100 ку вместит... ;)
75 и 55 имеют одинаковые ширину и высоту, длина разная. Но в площадку нормально встанет.
А вот еще вопрос:
кто-нибудь видит в продаже аккумуляторы некальциевые? Чтоб если в ноль разрядить, потом можно было зарядить и емкость не терялась?
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пт ноя 13, 2015 19:15:01
oooshiva, что тебя заставило думать о заморочках? Чем штатные не устраивают? Может быть твой уже устал? Не в Норильске же живем.
Я несколько раз на разных авто сажал аккумулятор в ноль, потом дома заряжал, катал без проблем, когда масло нормальное, то авто всё равно с полоборота заводится.
Так что если есть претензии к аккуму, то надо просто купить новый, зачем что-то изобретать?
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Пт ноя 13, 2015 19:23:39
Rickrose писал(а):oooshiva, что тебя заставило думать о заморочках? Чем штатные не устраивают? Может быть твой уже устал? Не в Норильске же живем.
а у меня третий за 5 лет при разряде до 8 вольт сдыхает и не заряжается....и не спрашивайте,как так я их разряжаю...умер гена в дороге а доехать надо...два часа и аккуму конец.
А кальциевые после глубокой разрядки не восстанавливают свою емкость...
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт ноя 13, 2015 19:53:03
oooshiva писал(а):кто-нибудь видит в продаже аккумуляторы некальциевые?
Их большинство.
Вот-вот. Штатной 55-ки даже в морозы хватает с головой, если гена исправен.
oooshiva писал(а):а у меня третий за 5 лет при разряде до 8 вольт сдыхает и не заряжается....и не спрашивайте,как так я их разряжаю...умер гена в дороге а доехать надо...два часа и аккуму конец.
Берешь обычный тюменский аккум и голову не паришь себе.
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Сб ноя 14, 2015 16:22:39
Так как мой аккум совсем разрядился, взял у соседа для проверки генератора его подменный...на 75 ач Дэу. Встал на площадку как раз! Сотка не влезет! Думаю купить его у него если продаст за тыщу.
strob
Модель авто: ВАЗ 2105
Благодарил (а): 66 раз
Непрочитанное сообщение strob » Вс ноя 15, 2015 16:37:29
Новая информация по моему вопросу.
Итак. Замеры производились после суток простоя машины при температуре около 0 градусов.
Напряжение на АКБ (двигатель НЕ запущен): 12,95 В
Напряжение на генераторе (БЕЗ нагрузки, ХХ): 14,95 В
Напряжение на генераторе (ближний свет + печка, ХХ): 13,95 В
Далее напряжение БЕЗ нагрузки на АКБ:
* 900 об/мин - 14,95 В
* 1500 об/мин - 14,50 В
* 2000 об/мин - 14,35 В
* 2500 об/мин - 14,25 В
* 3000 об/мин - 13,90 В
Падение напряжения (ближний свет + печка, ХХ):
* двигатель/кузов: 0,05 В
* -АКБ/кузов: 0,03 В
* -АКБ/двигатель: 0,02 В
На двигателе брал болт стартера.
На кузове брал крыло, место с голым металлом.
Важный момент: 4 дня назад АКБ заряжался 24 часа при 16,5 В / 3 А
В общем, я бы сказал, по замерам всё отлично. Но проблема, увы, остаётся.
Поэтому вообще ничего непонятно теперь. По крайней мере, мне))
Кстати, ещё один момент: я езжу в основном по трассе. Обычно обороты держу 3000-3200.
А т.к. на таких оборотах напряжение падает (по моим замерам), плюс я включаю нагрузку, вот тогда стрелка штатного вольтметра и уходит влево.
На холостых такого нет, всё в порядке. Но я на холостых не езжу)))
Т.к. сейчас все замеры были на ХХ, может, поэтому и "всё хорошо"?
Забыл замерить тоже самое на бОльших оборотах.
Если в этом может быть дело - сделаю.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс ноя 15, 2015 16:46:44
strob писал(а):Напряжение на АКБ (двигатель НЕ запущен): 12,95 В
У тебя вольтметр врет в большую сторону.
strob писал(а):Напряжение на генераторе (ближний свет + печка, ХХ): 13,95 В
Даже с учетом цитаты выше это нормально :yes:
strob писал(а):вот тогда стрелка штатного вольтметра и уходит влево.
Он может и врать. Пробовал замерять напряжение в этот момент?
strob
Непрочитанное сообщение strob » Вс ноя 15, 2015 16:53:07
Йожык писал(а):У тебя вольтметр врет в большую сторону.
Не факт. Я когда зарядил АКБ, он вообще 14 с лишним показывал.
Прошло всего 4 дня и за это время была всего 1 поездка, и то - обошлось без нагрузки. Только печка немного поработала.
Подождём ещё несколько дней АКБ подсядет, мультиметр будет нормально показывать.
Йожык писал(а):Он может и врать. Пробовал замерять напряжение в этот момент?
Нет.
На днях попробую замерить 3200 об/мин + свет + печка.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс ноя 15, 2015 18:35:29
Заряженный аккум имеет напряжение 12,8 в.
strob
Непрочитанное сообщение strob » Вс ноя 15, 2015 20:48:19
Йожык писал(а):Заряженный аккум имеет напряжение 12,8 в.
Нормальный заряженный - да.
Но мой аккум ветеран уже. Не менее 4-х лет в строю. 3-4 сильных разряда, но не в ноль. 2 переливания электролита.
Ну и зарядка в режиме кипения на 16,5 Вольтах в течении суток.
Поэтому он и показывал сначала 14,5, потом меньше, сейчас 12,9.
Завтра должен показать 12,8 уже))
Благодарил (а): 862 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн ноя 16, 2015 13:46:12
strob
strob писал(а):Ну и зарядка в режиме кипения на 16,5 Вольтах в течении суток.
Это очень много. 16,2-16,3в в течение 2-3 часов и то у кого-то может вызвать какатонический ступор, но советские книги именно это и диктуют делать для выравнивания плотности в банках (кальциевые могут и трое суток кипятиться для этого же по опыту сдешних форумчан).
По трассе и 13,5в за глаза, я бы лучше позаботился о новом акб после такой вандальной зарядки. Серьезно.
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 76 000 км
Благодарил (а): 1462 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн ноя 16, 2015 14:00:08
советские учебники уравнительную зарядку проводили не выше 0,05С в течение 2-3 часов. При таком токе ему ничего не будет.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн ноя 16, 2015 14:05:20
Это при каком вольтаже? Я выложил то что прочел в 2х учебниках того времени.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн ноя 16, 2015 14:20:48
У стационарных акб при напряжении 2,3-2,4 В и по времени от 1 до 20 часов до выравнивания плотности по всем банкам, у тяговых и стартерных при напряжении 2,7 В на банку (16,2 В) от 1 до 3-х часов. При этом полностью заряженные неизбежно будут перезаряжаться, но отстающие дозарядятся.
Добавлено спустя 24 минуты 6 секунд:
Вот еще хорошо и интересно написано про заряд и эксплуатацию акб http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=2103.0
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Пн ноя 16, 2015 14:46:35
yojiks писал(а):Вот сейчас телек смотрю... показывают какой то телемагазин. Предлагают купить Старт Джини. Штука вроде маленького аккумулятора, обещают что заведёт машину в любую погоду. Фишка ещё в том что не недо цепляться к клеммам аккумулятора, а втыкаешь эту штуку в прикуриватель. В рекламме показывают как откалывают с аакумулятора лёд, включают в прикуриватель эту штуку и заводят машину. Фишка, говорят, заключается в усилителе мощности, который находится внутри Старт Джини. Вобщем... купив его мы получим спокойствие которое заслуживаем ))). Вот ещё говорят что это компактная мнгновенная зарядка аккумулятора. Кто нибудь пробовал такую штуковину? Мы тут какие то ареометры покупаем, заряжаем, воду доливаем... отстали от прогресса... Цена чУду всего 1990 рублей...
Ага...внутри 10 солевых батареек по 1.5 вольта...
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн ноя 16, 2015 14:48:29
В "за рулем" колодочкин писал об этом "старт жени" статья называется http://experts.people.zr.ru/2012/12/20/ ... art-zheni/
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн ноя 16, 2015 15:32:46
до этого про женю читал что внутри аккумы пальчиковые, но это- нет слов... :D
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Пн ноя 16, 2015 15:35:47
Tolik2402 писал(а):до этого про женю читал что внутри аккумы пальчиковые, но это- нет слов... :D
понижение себестоимости!
План по валу. Вал по плану. Лохов много. Берут. Выкидывают. Молчат. Ибо стыдно.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн ноя 16, 2015 18:36:35
oooshiva писал(а):Берут. Выкидывают. Молчат. Ибо стыдно.
:D
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Пн ноя 16, 2015 19:52:16
:D
Причем в принципе-то литий-ионный аккумулятор можно на килограмма два емкостью 20 амперчас собрать для такого прибора...Но то, что впаривают...Это тихий ужас.
Благодарил (а): 826 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Пн ноя 16, 2015 20:04:42
oooshiva писал(а):Ага...внутри 10 солевых батареек по 1.5 вольта...
двадцать... :pinch:
Tolik2402 писал(а): внутри аккумы пальчиковые
первичные... не аккумы... :pinch: :pinch:
serg4
Благодарил (а): 32 раза
Непрочитанное сообщение serg4 » Вс дек 06, 2015 13:35:13
а кто нибудь такие ставил, произведённая по технологии EFB?
Непрочитанное сообщение гость » Вс дек 06, 2015 13:59:29
oooshiva писал(а):А кальциевые после глубокой разрядки не восстанавливают свою емкость...
Три аккумулятора, раза по два-четыре садились в ноль. Одному пятый год, другому девятый, третьему десятый год. Два корейских (стоковые), один украинский турок (с базара). Все Са-Са.
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс дек 06, 2015 14:24:49
Вот у брата аккум на двойке стоит 3,5 года. Начал он жаловаться на то что свет фар жёлтый нифига не видно, хотя он и фары и лампы новые поставил... наверное генератор говорит сдох...надо ремонтировать...Я говорю тю.. а ты акум смотрел, а мерял напругу.. нет. снял он акум... меряет - плотность меньше 1,2. Заряжал неделю.. 1,2 и выше не хочет. Хотя акум стартер крутит нормально. И прошлой зимой крутил в холода...Снял он гену, почистил. Всёравно говорит фигня свет. Приехал.. я ему меряю напругу...аж до 15 вольт прёт когда газует. Ну а свет говорю он всегда был слаб на круглых фарах жигулёвских. Вот и мне интересно попрёт ли его акум с плотностью 1,2 зимой...
Непрочитанное сообщение гость » Вс дек 06, 2015 15:18:36
X-TAZ писал(а):аж до 15 вольт прёт когда газует. Ну а свет говорю он всегда был слаб на круглых фарах жигулёвских.
Слабый - это да. Но при 15 В должен быть белым, а не желтым. Надо замерять напругу на самих лампочках: может где окислилось, и получаем падение напряжения в пару вольт.
