Я верю Просто в Москве намного больше халтурного товара...Йожык писал(а):Стоит реле ПТФ, покупное, нагрузка 2*55 Вт ежедневная. Причем оно стоит под капотом, в сырости и грязи. На пятерке ставил три релюшки нештатные - на обогрев сидений, розетки и электровентилятор, тоже под капотом. На девятке китайские ПТФ были подключены через реле. Ничего не горит и не горело никогда.oooshiva писал(а):Купи на свою машинку полный комплект реле и замени все на своей машине. через месяц половина погорят...
Добавлено спустя 3 часа 2 минуты:
Поменял мост диодный и рн поставил внутренний. Пока стандартно. Без диодов....ибо почему-то не нашел. Затерялись. Потом добавлю, если желание появится. Снег мне подсуропил, конечно... ну ничего, собрал, поставил, заодно поменял ремень и натяжитель Пилот поставил. Завел. (Аккумулятор всю ночь заряжал. С 8 вольт довел до 16.6.вольт. аж булькать начало. )
Завелась. На холодном 14 вольт - на аккумуляторе мерил. Прогрел до 90-13.7 вольт. Печка на полную- 13.6. Плюс нагрев заднего и боковых зеркал-13.3 в. Плюс ближний-12.6 вольт...это все на холостых. На ходу 13.5 вольт с такой нагрузкой. Поезжу пока так. Если что-потом добавлю диодов и переключатель в салон выведу.
