"Жигуль" от Жигуля
- Жигуль
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: LADA 21074 1.6 `02
Re: "Жигуль" от Жигуля
Всем здарова! Давно я тут не был...
А изменилось за все это время совсем немного. Ездил в Хакасию с полным загрузом (всего накатал 2 с копейками тыщи км). На обратном пути на участке трассы Томск-Мариинск (некоторые ребята поймут ), объезжая мыльницу, попал в яму и загнул кронштейн троса ручника. Последний был выпрямлен и обработан антигравием, пороги были обработаны им же еще весной. Недавно вот был юбилей - 50тыщ пробега! А компрессия во всех горшках по 12 очков - еще гонять и гонять .
Так же решил сделать себе да и машине подарок - поставил ПТФ 2109 навесные. Свет с ними хорош, да и стекла если разобьются, в магазине можно купить новые, хоть желтые хоть белые. Качество исполнения понравилось.
На днях полез в печь. Причина коитуса - сильная вибрация при работе печи. Снял мотор, причина биения-треснувшее основание крыльчатки из-за перетянутой цанги. Решил ставить в сборе - купил Лузар в коробке. Качество исполнения так же понравилось. крыльчатка напрессована на вал, корпус мотора закатной, в комплекте новые резинки и защелки. Боковые заслонки настроил (наверное мало кто знает, что боковые окна настраиваются перемещением зацепов внутри печки. Таким образом мы регулируем положение боковых заслонок при открытой заслонке на лоб ), водительскую чуть пошире. Сделал защелку на крышку печки в ноги. Собрал, включил печь - во все дыры дует одинаково хорошо, на первой скорости задувает спичку даже в водительском дефлекторе.
Ну и переобулся соответственно, КАМА-ИРБИС хоть и за 6 лет эксплуатации не только мной осталась беззубой, но протектор на ней все еще по-заводскому лютый, поэтому последний сезон она меня покатает.
Всем удачи на дорогах!
Добавлено спустя 13 минут 36 секунд:
После настройки печки заметил одну особенность: Крыша спереди оттаивает быстро Вот он, лузаровский вентилятор. Окна так вообще моментально отходят. Всем советую
- Жигуль
я когда центральные (как раз те ,что с колёсиком) убрал, а на их место уехала магнитола, тоже задумывался, но прикинул и оказалось, что посадочное место рукава у центральных не подходит, шире врод как они
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Фотге зверя.
Фотге зверя.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2015:10:10 16:10:58Image taken on:Сб окт 10, 2015 13:10:58Camera-manufacturer:LenovoCamera-model:A536
- Жигуль
Передний пассажирский стеклоподъемник где-то закусило. Ремонт, по-видимому, неизбежен. Боюсь что пильнуло ролик, ибо по началу стекло закрывалось туго, а сейчас совсем с ноги
Подключай смело.Жигуль писал(а): можно ли подключить пищалки Kicx к кроссоверам Hertz
Полярность подключения проверь.Жигуль писал(а): А так как любитель старого-доброго хэви-мета
- Жигуль
Полярность в норме. Но на эти твиты на самом деле много народу жалуется.Йожык писал(а):Полярность подключения проверь.
А для себя я решил, что dsk 165.3 без уся не раскачать
- Жигуль
Уже который раз обсасываю тему по автоакустике. И все же, хочется подвести черту:
Имею на данный момент:
гу Pioneer MVH-150UBG устраивает.
фронт HERTZ DSK-165.3 устраивает.
тыл CALCELL модель не помню.
твиты Kicx ND120AL
Итак, что есть: какая-никакая, но все же проклейка дверей изнутри+мастичка. Фронт стоит в подиумах, которые прикручены к металлу двери, но колхозным образом один-два в металле, остальные вошли в обшивку и все. Твиты стоят в обивках дверей, их оттуда слышно хорошо, тем более на Киксах есть регулировка угла наклона твита.
Что хочу:
Листом ППЭ либо изолона закрыть скелет дверей, подиумы мидов тремя саморезами намертво в металл. Тыл с полкой либо на продажу, либо оставить, но отключить фэйдером с гу, дабы была возможность включить их по просьбе пассажиров (стОит )
Твиты оставить в обивках.
Следующий этап: покупка уся. Выбор пал на Кикс. От него запитываем фронт и, если появится возможность взять, саб.
Проводка к фронту идет тонкие акустические силиконовые провода. От усилителя к фронту какие провода тянуть?
твиты Kicx ND120AL
Что хочу:
Виброй. Под динамиком оставить отверстие, подиум привернуть плотно.Жигуль писал(а):Листом ППЭ либо изолона закрыть скелет дверей
У меня так и стоят Отключены на мафоне.Жигуль писал(а):Тыл с полкой либо на продажу, либо оставить, но отключить фэйдером с гу, дабы была возможность включить их по просьбе пассажиров (стОит )
Усилок в принципе можно взять любой, приемлемой мощности и канальности, особых отличий нет.Жигуль писал(а):Следующий этап: покупка уся. Выбор пал на Кикс
Лучше поменять. Незначительно улучшится звук, но главное - не придется переделывать позже, ибо эти "акустические" провода гниют вообще махом, просто рассыпаются в труху, да и у новых волоски очень нежные. Подойдут любые, например обычный кабель ПВС.Жигуль писал(а):Проводка к фронту идет тонкие акустические силиконовые провода
- Dollar
- Модель авто: Ваз 21074
Смело не надо.Йожык писал(а):Подключай смело.Жигуль писал(а): можно ли подключить пищалки Kicx к кроссоверам Hertz
Посмотреть с какой частоты играют пищалки Kicx, потом посмотреть как резал кроссовер Hertz родные пищи, сделать выводы и решить можно или не стоит
Это не того уровня акустика, чтоб так заморачиваться, там все примерно одинаково.Dollar писал(а):Посмотреть с какой частоты играют пищалки Kicx, потом посмотреть как резал кроссовер Hertz родные пищи, сделать выводы и решить можно или не стоит
- Dollar
Саморезами намертво не получится Болты сквозь подиум и металл - лучший вариант.Жигуль писал(а): Что хочу:
На продажу. Хорошего фронта хватит пассажирам и не только Меня когда то тоже посещали мысли фронт + тыл. Пока не увидел это в живую. Делали корешу музон в 21шку, фронт Кикс PRO62N, усил кикс. Потом дошло дело до зада, саб не захотел, хочу говорит блины, отговорить не получилось, фиг с ним. Купили блины Gladen Audio, цену говорить не буду, ибо кто в теме покрутит у виска . Поставили и получилась ж*па. Тыл орёт, фронта не слышно. Пришлось тыл приглушать, причём сильно.Жигуль писал(а): Тыл с полкой либо на продажу, либо оставить, но отключить фэйдером с гу, дабы была возможность включить их по просьбе пассажиров (стОит )
Блины сзади хороши когда они одни.
Только не бюджетные, которые продаются в магазинах бытовой техники.Жигуль писал(а): Следующий этап: покупка уся. Выбор пал на Кикс. От него запитываем фронт и, если появится возможность взять, саб.
ПВС 2х2.5 сойдет.Жигуль писал(а): Проводка к фронту идет тонкие акустические силиконовые провода. От усилителя к фронту какие провода тянуть?
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Дело не в уровне, а в правильности среза. Если срез будет неправильным, срань в звуке и лишняя нагрузка на твитер гарантированы.Йожык писал(а):Это не того уровня акустика, чтоб так заморачиваться, там все примерно одинаково.Dollar писал(а):Посмотреть с какой частоты играют пищалки Kicx, потом посмотреть как резал кроссовер Hertz родные пищи, сделать выводы и решить можно или не стоит
Предлагаешь гайку приварить?Dollar писал(а):Болты сквозь подиум и металл - лучший вариант.
Само собой. Только я уверен, что характеристики пищалок и кроссоверов там очень близки.Dollar писал(а):Если срез будет неправильным, срань в звуке и лишняя нагрузка на твитер гарантированы.
Ты про Супры?Dollar писал(а):Только не бюджетные, которые продаются в магазинах бытовой техники.
От это точно. Звук должен быть спередиDollar писал(а):На продажу. Хорошего фронта хватит пассажирам и не только
- Dollar
Не, я про Киксы серии AR и RTS.Йожык писал(а):Ты про Супры?Dollar писал(а):Только не бюджетные, которые продаются в магазинах бытовой техники.
Зачем? У себя для максимальной жесткости пропустил сквозь подиумы три винта М6, через окно под динамик спокойно накрутил гаечки и затянулЙожык писал(а):Предлагаешь гайку приварить?Dollar писал(а):Болты сквозь подиум и металл - лучший вариант.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2015:06:03 16:39:32Image taken on:Ср июн 03, 2015 13:39:32Camera-manufacturer:CanonCamera-model:Canon IXUS 115 HS
Ты не из Челябы родом?Dollar писал(а): пропустил сквозь подиумы три винта М6, через окно под динамик спокойно накрутил гаечки и затянул
По мне так разницы особой нет. У меня вообще Иволга стоитDollar писал(а):Не, я про Киксы серии AR и RTS.
- Dollar
Я бы не стал.Жигуль писал(а):Ну епт устроили тут у меня вот еще вопрос, при переходе с Супер на Люкс ( эт я про лукойл) мыть мотор надо?
Но если хочешь промыть, то промывай тем, на чём ездить будешь.
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
ЗавидуюЙожык писал(а):По мне так разницы особой нет.Dollar писал(а):Не, я про Киксы серии AR и RTS.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 113 гостей
