Олимпийская четырочка цвета "Сочи" (211440)
- prostovanzo
- prostovanzo
Re: Олимпийская четырочка цвета "Сочи" (211440)
Йожык писал(а):Скоро меня догонишь![]()
у папы 70, он то же самое говорит)
- prostovanzo
Старые задние фонари надоели пудрить мозги - надоела светомузыка, плохие контакты
купил фонари новые
здесь уже патроны под каждую лампу
ВЫбрал такой фасон, ибо остальные Кетай голимый
Даже такой тип фонарей нашел в городе, 1950 за 2 штуки
качество гуано, даже пластик и отражатель другие
а тут Оригинал (с большой уверенностью можно сказать)
купил еще две пары 6-ти контактных штекеров, уберу систему стандартного соединения, долой ненадежный контакт!
купил фонари новые
- prostovanzo
Ценник на фонари не озвучил еще
1370 рублей за штуку
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
надо будет еще уплотнителем оконным проклеить фонарь, дабы вода не попадала
щас сток на герметике сидит
Поскорее б поставить!)Йожык писал(а):Лучше и не придумать
Между корпусом и стеклом?prostovanzo писал(а):надо будет еще уплотнителем оконным проклеить фонарь, дабы вода не попадала
- Rickrose
Класс, такие же всегда хотел!
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Интересно, полный цикл производства в России или во Владимирской области просто упаковывают Китай?
ОСВАР делает светотехнику на все отечественные машины с момента постройки ВАЗа.Rickrose писал(а):Интересно, полный цикл производства в России или во Владимирской области просто упаковывают Китай?
Ну, не скажу, что дорого за такое "устройство".prostovanzo писал(а):1370 рублей за штуку
- prostovanzo
между фонарем и кузовомЙожык писал(а):Между корпусом и стеклом?
в руках такого же формата фонарь держал, только "якобы ООО Автосвет", так там чувствуется Китай, зазоры, отражатель так себе, даже пластик не такой. Маркировки все еле-понятны, с оборотной стороны маркировок почти нет, и заглушек к лампам тоже нетRickrose писал(а):Интересно, полный цикл производства в России или во Владимирской области просто упаковывают Китай?
Учитывая, что это оригинальный, судя по всему,Буйный писал(а):Ну, не скажу, что дорого за такое "устройство".
то цена вполне оправдана, и я лучше заплачу столько и получу более качественное изделиёЙожык писал(а):ОСВАР
С этими фонарями смысла нетprostovanzo писал(а):между фонарем и кузовом
- prostovanzo
Йожык, без подобной герметизации вода в багажник попадает
проходил уже
стоковые фонари пришлось на герметик садить, а то в багажнике вода постоянно была
проходил уже
- prostovanzo
Сегодня с папой таки собрались, сделать задние фонари
У меня стоит фаркоп и соответственно есть розетка для прицепа, для фонарей. Провода присобачены к проводке задних фонарей, на скрутках и изоленте...
Ладно бы синяя изолента , но она черная!
Делали по феншую: соединения в трубках, обжимаются и термоусадкой.
Левый фонарь делали дольше, ибо вся проводка прицепа припёхана именно на левый.
Как и говорил, убрали стандартный тип соединения и сделали 6-ти контактные штекера - все цивильно.
Прям пёрфекционистски
Дверным уплотнителем проклеил край фонарей, дабы вода не попадала внутря.
Распиновка проводов записана, "ху из ху".
- metallict422
- Dollar
- Модель авто: Ваз 21074
Коронка 29мм, надо было просверлить отверстие в моторный отсек + на дачу ещё кое для чего нужно. В машине можно было и без неё обойтись, но хотелось быстро и аккуратно.Буйный писал(а):zalex, ребя, D25..30мм я и сверлом возьму за два/три прохода. Коронки, о которых говорилось выше, подразумевают совсем другие цифири(от 40мм и выше). Да, Dollar Андрей?
- prostovanzo
Давно не писал, что было сделано, а сделано по сути немало уже:
- По трассе невозможно было ехать не заткнув левое ухо - так гудело в машине, грешил на подшипники ступичные, подтвердилось. Левый задний подшипник заменил (ему конец пришел) - стало намного тише. Фирма Herzog
- Акустическая диагностика (ухи-ухи) выявила, что гудят также ступичные подшипники правой стороны. Купил SPZ (не самое лучшее впечатление, после HErzog'а).
- Задний заменил за 1,5 часа, немного поприловчившись уже
- Пришло время секаться с передним правым колесом! Начал разбирать, открутил от стойки поворотный кулак. Тысяча чертей!
Там же развальный болт! Денис сказал мне, а я уже разобрал. Ну разобрал так разобрал, че теперь. Вечер времени уже, а я заодно решил тресканый пыльник ШРУС'а заменить, попутно же
ШРУС снять не смог аккуратно молотком, поэтому машина ночевала на трех ногах и домкрате, с утра поехал искать съемник ШРУСов в городе.Съемник все таки купил, недешево, но с ним ШРУС за минуту без геммороя снял.Диалог в одном из магазинов
Из ШРУСа выковырял пальцем всю смазку, промыл бензином, просушил, набил внутря ШРУС-4 и пальцами каждый шарик промазал перед установкой. Пыльник одел, все ок.
Болты крепления поворотного кулака целыми не вышли: один распилен, второй высверливали ( ох и крепкий зараза ети его) - Все подшипники подвергались снятию пластиковых колечек и добавлению смазки. Все ручками, ручками
- Развал ж я сбил, и по сути надо ехать на СТО, дабы регулировать, только резинки в подвеске у меня истресканы и уже распускаются. ПОшлют меня, думаю, при таком раскладе и не будут делать регулировку.
Ладно, собрал все как есть, развальный болт выставил по старой отметине. Поехал - вправо ведет. Поехал в гараж, сделал отвес их тонкого тросика, старого ступич.подш-ка, взял штангенциркуль для измерений. При сборке я выставил положительный развал - ослабил, подкрутил, измерил...и так несколько раз, пока нормы не достиг. Поехал, отпустил руль - машина едет прямо. - Что-то тут похолодало, решил дверным уплотнителем проклеить зазоры дверей, дабы меньше выдувало. Проклеил. Поездил. Правда отклеиваться вроде начало....
- Когда похолодало, долил антифриза - уходит через радиатор. Температуру машина без рашен винтер картонки держит 72-73 градуса, грешим на термос, но пока не лезу туда, просто поставил две картонки и двигая одну из них(как шкаф-купе), регулирую охлаждение.
- Какализатор стареет! Скоро придется заморочиться этим вопросом, ибо стареет он очень быстро, разница между фото всего 10 дней.
- В тему установленных задних фар фонарей: фотографии дневной не было еще! Светят хорошо, задний ход реально светит, а не только обозначает задний ход, ЗПТФ светят гуд, пользую, вообщем доволен как слон!
- Rickrose
Да уж вот они новые Лады!
У меня на машине 99г.в. с пробегом 100 тык всё родное, кроме наружного шруса и одного пыльника внутреннего шруса. На всех резинках до сих пор ни трещинки.
Столько вложений, афигеть!
Самарские подшипники Китай. Herzog тоже Китай. Интересно, а что лежало бы в коробке лада имидж?
Большую работу проделал!
- prostovanzo
Забыл написать ( скорее для себя) , что подшипник менял на 66 400 км
Rickrose, я в месяц 4 000 - 5 000 км проезжаю, за время пока машина у меня, пробег с 46 900 км дошел до 68 500 км
Да, вложения, но машинка пашет, а я её стараюсь в соответствующем тех.состоянии держать.
- Rickrose
Слишком рано ступичные сдохли, они должны ходить весь срок службы авто, ну это я читал в статье, в которой разработчики зубила рассказывали что да как.
