Земля на светильники и выключатели - ннада?
- VladiZlav
Вот довелось столкнуться с ситуацией, частичная переделка электропроводки в офисе. Земля на розетки понятное дело ведется, то есть три жилы. Далее с коробки колхозим выключатель и светильники - землю к ним тащить нннада? Ведь на выключателе ее тупо некуда клемить, и не на всех светильниках земля требуется, особенно на диодных. какой кабель кидать и как будет грамотно?
Re: Земля на светильники и выключатели - ннада?
Я никогда землю на светильники не вёл. А зачем? Туда же ручки шаловливые дебилов лазить не будут....
- Classic
Не надо. Хотя если светильники типа бра- т. е. в доступности для "шаловливых рук" можно и кинуть землю. На выключатели не надо ничего, только на светильники- по желанию.
"Закинув" землю даже к бра увеличивается возможность поражения током.
Вопрос неоднозначный. А копм заземлять надо? Когда я его покупал, в гарантийном листе было написано, что корпус должен быть заземлен. Я сразу и спросил об этом, но внятного ответа так и не получил.
А вообще, если бы была возможность грамотно заземлить светильники, то сделал бы.
Проводя допзаземление, сразу повышаем класс помещения по электроопасности. СРАЗУ.
А если на светильниках есть клемма заземления, но она никуда не подключена? Это лучше, что ли?
На скрутки аввг под гильзы токопроводящую смазку нужно мазюкать? Чтобы вмуровать.
Извиняюсь что влез без очереди, ремонт делаю.
Да.Антон80 писал(а):А если на светильниках есть клемма заземления, но она никуда не подключена? Это лучше, что ли?
Нарисуй схему и подумай, как тебя будет долбасить при и без заземления.
Ну, если палец в патрон совать, то да, заземление вредно
- bilbo
Сколько ставили светильники в офисах, большая подавляющая часть была без земли. Провод от коробки до выключателя/светильника самый простой, мягкий двужильный.
Медь с люминью? Обязательно. Уже есть готовые со смазкой ВАГи.Medved@790 писал(а):На скрутки аввг под гильзы токопроводящую смазку нужно мазюкать? Чтобы вмуровать.
- артур с
Миша --ремонт делаешь,а кабель на медный не судьба поменять???...какой АВВГ...в помойку его нафиг...какие скрутки чтоб вмуровать???
---все скрутки в доступе должны быть
Добавлено спустя 24 минуты 11 секунд:
а по теме---никого не хирачило от пробитого дросселя на корпус
???...это в ДРЛках и люминисцетных светильниках
люстры и прочие "домашние животные" не заземляю,даже если есть земля
а вот промышленные ,уличные и офисные---под землю
было такое что долбило от потолка подвесного амстронга...через светильник фигачило---там вентиляционщик полез задвижку ремонтить и чуть со стремянки не ушол
- VladiZlav
в моем случае именно офисные, от такие http://prom-crimea.ru/catalog/svetilnik ... _sht_1_sht_/артур с писал(а): вот промышленные ,уличные и офисные---под землю
- артур с
Влад ,это я понял...стандартные светодиодки под армстронг
а что мешает их заземлить то???
или вы хотите старую проводку просто к ним подключить???---не ну тогда пожалуста...меньше гемора с заменой проводки
а если меняется проводка и в сети есть земля..не ноль а именно земля---то почему бы нет---никакого вреда не вижу---только польза
- VladiZlav
они как бэ универсальные весьма - процентов 70 нкладными будут в офисе, где заземление и не снилось, и остальные 30% монтируются там, где сейчас вместо проводки дуля, то есть старый люминий, скрученный с медью, ХеЗ в каком формате, короче сейчас туда СИП 16 тянем, здание обесточено, одноэтажное, и есть возможность с нуля проводку построить. Вот и кумекаю, с розеточной вопросов не возникло - нуна само собой землю, а вот со светом - думаю. Просто на выходе - допгемор и все, денег никто не добавит особоартур с писал(а):Влад ,это я понял...стандартные светодиодки под армстронг
- артур с
в розеточной сети земля откуда будет??...c контура заземления ,правильно???
дак и на освещения с ГЗШ (главной заземляющей шины) также взять землю и все---один фиг на розетки ее гонять
не ну если бюджет не резиновый---тогда то да---особо криминала не будет
ну тут тоже как карта ляжет...блоки питания светодиодов--дело такое
- VladiZlav
именно, хотя откель он идет и насколько качственно сделан - никто не ведает, выходит из под земли полоска металла, и приходит к старому щиту. Все мертво, база МЧС, наследие, епта.артур с писал(а):в розеточной сети земля откуда будет??...c контура заземления ,правильно???
Должен быть паспорт контура заземления, протокол проверки. Иначе опасно подключать непонятно к чему. Это если делать как должно быть.
- bilbo
Отсюда следует - если никто не требует - не ннада земли этим светильникам.
Нет конечно, люминь сростить для переноса розеток. Скрутить, макнуть в смазку и под гильзу луженую (люмини в продаже не видно в последнее время).Буйный писал(а):Медь с люминью? Обязательно. Уже есть готовые со смазкой ВАГи.
Артур, у меня нет возможности разом разфигачить все хатку для замены проводки. Я то за, но это дикий срач на долгий срок. По очереди комнаты как делать - я не представляю, хотя этот вариант был бы предпочтительный.артур с писал(а):ремонт делаешь,а кабель на медный не судьба поменять???...какой АВВГ...в помойку его нафиг...какие скрутки чтоб вмуровать??? ---все скрутки в доступе должны быть
- артур с
Антон80 писал(а): Иначе опасно подключать непонятно к чему
