Проблемы с дворниками (стеклоочистителями) на ВАЗ классике
Re: Проблемы с дворниками (стеклоочистителями) на ВАЗ класси
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн окт 26, 2015 18:44:02
У меня Х41Е.
простосаня
Благодарил (а): 149 раз
Непрочитанное сообщение простосаня » Пн окт 26, 2015 18:53:49
zombie177rus писал(а):У меня Х41Е.
:hmmm: Это что? Марка дворников? А так-то я Чемпион не ругаю, просто не знаю. Просто, мне кажется, за 360 настоящего Чемпиона не купишь.
Благодарил (а): 1395 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн окт 26, 2015 20:55:07
Х - каркасная, 41 - длина в см.
Летом брал 2 штуки за 350 р. 38 см.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн окт 26, 2015 20:58:56
Prepod48 писал(а):Х - каркасная, 41 - длина в см.
Аналогично.... Только 41. Цена практически везде одна...
простосаня
Непрочитанное сообщение простосаня » Пн окт 26, 2015 21:02:19
Понял. Значит нормальные :thumbsup: . А кто все-таки скажет- в какую сторону должна смотреть резинка-то? Вперед по ходу дворника или назад? Или перпендикулярно стеклу?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн окт 26, 2015 21:05:23
Про угол атаки читал?
простосаня
Непрочитанное сообщение простосаня » Пн окт 26, 2015 21:10:41
Что одинаковый должен быть? Да, читал. Тогда получается- без разницы, в какую сторону смотрит резинка :hmmm: ?
простосаня
Непрочитанное сообщение простосаня » Ср окт 28, 2015 15:30:44
простосаня писал(а):На правую писалку не хватает давления. Это что - моторчик кончается? Думал - забилось грязью, а ни фига, все чисто. Левая брызгает нормально.
гость писал(а):простосаня,
ищи, ищи, не лентяйничай.
Сегодня искал :hmmm: . У форсунок было не туго (хотя и не слабо), обрезал немного. В других местах плотно, сухо. Снял насос. Продувается в ОБЕ стороны. Так и должно быть? Или там клапан какой должен быть?Чтоб обратно в бачок не утекало.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср окт 28, 2015 17:40:12
нет там клапана...поэтому некоторые, и я в том числе, ставят в разрез шланжика бензиновый клапан от зубилки карбовой за 60 р и жижа назад не стекает.
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 220 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Чт окт 29, 2015 20:49:36
Prepod48 писал(а):нет там клапана...поэтому некоторые, и я в том числе, ставят в разрез шланжика бензиновый клапан от зубилки карбовой за 60 р и жижа назад не стекает.
Есть в насосе клапан, иначе бы вся жижа стекала в бачок и зимой жижа в трубках не замерзала
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт окт 29, 2015 21:13:02
Иван64 писал(а): Есть в насосе клапан,
Где??? Просвети, а ещё лучше фото....
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Чт окт 29, 2015 21:28:35
. Почему в трубках омывайка остается?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт окт 29, 2015 21:35:33
А не должна??
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Чт окт 29, 2015 21:40:43
Завтра на работе разберу насос, посмотрю
Непрочитанное сообщение гость » Чт окт 29, 2015 22:53:14
Иван64 писал(а):Есть в насосе клапан, иначе бы вся жижа стекала в бачок и зимой жижа в трубках не замерзала
Ваня, насосик я разбирал, и старый, и новый - нет там клапана.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пт окт 30, 2015 5:44:24
Да, я вспомнил. Когда снимал бачок с насосом , с него текла самотеком вода как с краника)))
djivs
Модель авто: ваз 21074
Непрочитанное сообщение djivs » Вт ноя 17, 2015 9:45:33
Добрый день друзья.
Машина стояла около года, до этого эксплуатировалась только летом.
Подозреваю, что дворниками пользовались 1-2 раза.
Включил их, а они не работают. Подключил напрямую к акку - работают, поменял реле - заработали.
Проблема в чем: в прерывистом режиме при первом взмахе дворники поднимаются градусов на 30,
их приходится подталкивать вторым режимом.
Что делать?
Да и заметил, что у тестя на 4ке дворники намного бодрее работают.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт ноя 17, 2015 16:19:51
Концевик под крышкой проверить для начала.
Профиль заполнить...
djivs
Непрочитанное сообщение djivs » Ср ноя 18, 2015 7:50:39
zombie177rus писал(а):Концевик под крышкой проверить для начала.
Заполнил.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср ноя 18, 2015 8:37:32
Результат проверки?
Непрочитанное сообщение олежек » Ср ноя 18, 2015 8:43:37
djivs писал(а):Да и заметил, что у тестя на 4ке дворники намного бодрее работают.
разобрать редуктор, всю трапецию и смазать, особенно оси трапеции и ось редуктора, предварительно делать пометки зарисовки как что стояло, а еще лучше делать фото, благо сейчас в каждом телефонном аппарате есть фотоаппарат, потом легче будет собрать. и не будет вопросов почему у меня дворники останавливаются не в положенном месте.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср ноя 18, 2015 8:53:42
Если будет проблема с положением остановки, то там никак фото не поможет. Решается на раз-два...
djivs
Непрочитанное сообщение djivs » Чт ноя 19, 2015 10:36:57
zombie177rus писал(а):Результат проверки?
холодно. пока не проверял.
Непрочитанное сообщение олежек » Чт ноя 19, 2015 10:39:16
zombie177rus писал(а): то там никак фото не поможет.
пометки на оси и кривошипе, я же написал делать пометки, это не значит что каждую гайку надо фотографировать, а то что решается
zombie177rus писал(а):на раз-два...
ни кто и не отрицал!
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт ноя 19, 2015 12:47:06
И как сделать пометки с затылка???? :psih: (w00t) :devil:
