рукой без инструмента мне развальщик крутилoooshiva писал(а):Так я и не понял, чем крутить муфту?!
Замена рулевых тяг
- D.I.M.A.R.
Re: Замена рулевых тяг
- oooshiva
Да пробовал...ну нафиг...все приржавело насмерть. Ничем не отмачивается. Болты то на муфте смог снять. А сама муфта стоит не шевелится...попробовал из поворотного рычага тягу вытащить. Гайка не откручивается.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Добавлено спустя 50 минут 56 секунд:
При качании тяг за муфту влево-вправо не качается. А вперед-назад качается. Так и должно быть?! Там что ли пальцы внутри цилиндрические? (Не шарообразные?)
Короче, разобрать ничего не смог, собрал все обратно (в смысле закрутил болтами муфту. Надеюсь, не вырвет...)
Добавлено спустя 1 час 19 минут 42 секунды:
Я не пойму все же....правый наконечник кривой или прямой новый если? Может, мне его и не погнуло, а вбило в муфту? Ведет вправо уже давно, просто вроде немного, так и трогать не хотел...а тут жена что-то настаивать стала. Отрегулируй и все...менять рулевую трапецию? А до кучи что-то еще? Подскажите, что, пожалуйста...чтоб еще лет десять туда не лазить...
естественно, когда она новая...у меня стоят с завода с 2004 года и не троганы ни разу.D.I.M.A.R. писал(а):рукой без инструмента мне развальщик крутилoooshiva писал(а):Так я и не понял, чем крутить муфту?!
Наружный наконечник(короткий) - ровный, внутренний (длинный) - изогнут.oooshiva писал(а):.правый наконечник кривой или прямой новый если?
- D.I.M.A.R.
oooshiva писал(а):естественно, когда она новая...
oooshiva писал(а): Куплю полностью рулевую трапецию Трек за 1700 р.
- oooshiva
В интернете на фотках везде разное. То кривые то прямые...Буйный писал(а):Наружный наконечник(короткий) - ровный, внутренний (длинный) - изогнут.oooshiva писал(а):.правый наконечник кривой или прямой новый если?
В интернете полно мусора. Буйный написал тебе правильно.oooshiva писал(а):В интернете на фотках везде разное. То кривые то прямые...
Причем внутренние наконечники изогнуты точно под такими углами, как на средней тяге.
- oooshiva
Значит, у меня точно погнутый правый наконечник...гость писал(а):В интернете полно мусора. Буйный написал тебе правильно.oooshiva писал(а):В интернете на фотках везде разное. То кривые то прямые...
Короткий/наружный? Даж не представляю эту силу, которая сможет это сделать.oooshiva писал(а): у меня точно погнутый правый наконечник...
- oooshiva
давай я уже в Москву приеду завтра, зайду в магазин и сфоткаю этот наконечник и всю трапецию тоже.Буйный писал(а):Короткий/наружный? Даж не представляю эту силу, которая сможет это сделать.oooshiva писал(а): у меня точно погнутый правый наконечник...
Мало ли, вдруг они разные бывают...
Ответ однозначный тебе дали. Это не озонатор, не ионизатор, дискуссия здесь не получится.oooshiva писал(а):Мало ли, вдруг они разные бывают...
Я уже сделал это, всё прекрасно видно - кто кривой, а кто прямойoooshiva писал(а):и сфоткаю этот наконечник и всю трапецию тоже.
- Рул. трапеция.jpg (9.71 КБ) 9692 просмотра
- oooshiva
посередке это правый наружний наконечник? У меня градусов на 20 минимум загнут...Буйный писал(а):Я уже сделал это, всё прекрасно видно - кто кривой, а кто прямойoooshiva писал(а):и сфоткаю этот наконечник и всю трапецию тоже.
Это левый внутренний. Наружный - это короткий (маленький, прямой).oooshiva писал(а):посередке это правый наружний наконечник?
- oooshiva
блин. Я туплюБуйный писал(а):Это левый внутренний. Наружный - это короткий (маленький, прямой).oooshiva писал(а):посередке это правый наружний наконечник?
У меня сильно загнута правая промежуточная...
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 54 000 км
а чтобы откручивались нужно хотя бы раз в год их откручивать, попробуй погреть маленькой горелкой, только осторожно.
Горелкой НЕ надо: гнить будет сильнее.Prepod48 писал(а):а чтобы откручивались нужно хотя бы раз в год их откручивать, попробуй погреть маленькой горелкой, только осторожно.
Снять хомуты, побить молотком муфты, побрызгать чем-то типа Унисмы(не ВД), покрутить и поставить хомуты на место.
Лист железа к днищу, нагрел-раскрутил и выкинул, поставил новое, а погретое использовать не советуется
, так как неизвестно насколько отпустился металл.
Нет такой детали! Употребляй правильные наименования!oooshiva писал(а):... правая промежуточная...
- oooshiva
Да, извини меня, неграмотного...гость писал(а):Нет такой детали! Употребляй правильные наименования!oooshiva писал(а):... правая промежуточная...
Наконечник рулевой тяги ВАЗ-2101 внутренний правый
Так правильно?
Верно. Только чтоб и его изогнуть больше заводского загиба - полпередка оторвать надо. Оптический обман мож у тебя?oooshiva писал(а):Наконечник рулевой тяги ВАЗ-2101 внутренний правый
Так правильно?
- oooshiva
Заменю трапецию-сфоткаю старое и новое.Буйный писал(а):Верно. Только чтоб и его изогнуть больше заводского загиба - полпередка оторвать надо. Оптический обман мож у тебя?oooshiva писал(а):Наконечник рулевой тяги ВАЗ-2101 внутренний правый
Так правильно?
- oooshiva
Так постараюсь с трех ракурсов сфотографироватьБуйный писал(а):Только с правильного ракурса.oooshiva писал(а):сфоткаю старое и новое.
