Печка (доработки)
Re: Печка (доработки)
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн сен 21, 2015 18:22:22
Вить, берешь воздушный фильтр 01-07, отрываешь сетку, режешь пополам, и подсовываешь по козырек забора воздуха, не хватает только чуть-чуть по краям, туда вставляешь поролон. Получается салонный фильтр, листья не проходят да и пыль держит. Воздуха хватает даже на потоке чтобы обогреть салон, фильтр не дает большого сопротивления.
Непрочитанное сообщение гость » Пн сен 21, 2015 18:30:20
Саша, вопрос в том, что прежде всего надо очистить радиатор хотя бы сверху.
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
zombie177rus писал(а):Тогда сильный пылесос и снизу в печку дуй.
Андрей, в смысле, пылесос работает на выдув?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн сен 21, 2015 18:36:51
Да, Витя. Только заслонку верхнюю открой.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн сен 21, 2015 18:45:30
Высверливай точечную сварку козырька, снимай его и залазий, потом на заклепки или болты посадишь (кто-то тут так делал :hmmm: ), или как Андрей говорит - снимай печку. Есть еще вариант поймать маленького гномика и заставить его почистить печку, только вот где этого гномика поймать :psih:
Непрочитанное сообщение гость » Пн сен 21, 2015 18:48:57
Про заслонку - такому лосю, как я - понятно :psih:
Может, колесо (от комбайна LOL ) накачать и дуть?
Prepod48 писал(а):Высверливай точечную сварку козырька, снимай его и залазий, потом на заклепки ...
... заклепки - это у меня есть, давно освоил. Бронедвери-кормилицы.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн сен 21, 2015 19:32:58
Витя, достаточно промышленного пылесоса при очень сильном забитии листвой...
Филеас
Благодарил (а): 57 раз
Непрочитанное сообщение Филеас » Пн сен 21, 2015 19:35:38
Мой друг разбирал моторчик печки и собрал его, разумеется, неправильно (полярность, в смысле). Когда печку включил, из короба вылетел целый фонтан мусора (w00t)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн сен 21, 2015 19:40:17
Филеас писал(а):Мой друг разбирал моторчик печки и собрал его, разумеется, неправильно (полярность, в смысле). Когда печку включил, из короба вылетел целый фонтан мусора (w00t)
Как вариант. Только без разборки сменить полярность мотора....
Непрочитанное сообщение гость » Вт окт 06, 2015 19:38:27
Я бы не сказал, что прямо так уж сильно выдувает мусор. Может, темно было, и я не увидел. В общем, подул в обратную сторону, теперь надо на завтра доделать, чтобы дуло как обычно. Минус с печки прикрутил за бардачком, потому что среди ночи осилить установку его на штатное место - нафиг надо. Ну и теперь подуть в обратную сторону будет не проблема.
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Вт окт 06, 2015 20:06:25
Пакет полиэтиленовый может и не вылететь, иглы сосновые могут остаться. Листья почти наверняка выдует. А может, мусор вылетел, но остался в коробе, под козырьком?
vovan717
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение vovan717 » Пт окт 09, 2015 21:50:12
Вечер добрый. А подскажите, плиз, поподробней как эту самую переполюсовку моторчика сделать? В смысле печку разбирать надо будет?
Непрочитанное сообщение гость » Пт окт 09, 2015 23:16:03
vovan717
в печку, на моторчик, входит три провода:
- черный - это масса, он прикручен к шпильке под приборной панелью, открутить без инструмента, без удлинителей, весьма проблематично, а надеть обратно - вообще не представляю;
- синий - это плюс, напрямую, т.е., высокие оборот моторчика;
- цвет не помню - идет через добавочное сопротивление, т.е., малые обороты печки.
синий и "цвет не помню" идут от выключателя печки. К выключателю печки "+12 В" подводится желтым с зеленым проводом, этот провод сдвоенный на клемме, т.е. идет дальше.
Подключение для вращения вентилятора на выдув:
Провод черный отсоединяем от массы и подаем на него плюс, т.е. с желтого с зеленым провода по черному проводу подаем на моторчик "+12 В".
Синий соединяем с массой.
Примечание, как проще всего и лучше всего сделать:
черный провод лучше всего разрезать и обжать на концах клеммные наконечники, на одном "папу", на другом "маму". Чтобы, как писалось выше, не мучиться с откручиванием/прикручиванием под панелью приборов.
VictoruS
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение VictoruS » Сб окт 10, 2015 18:51:42
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как можно сделать чтобы воздух забирался не забортный в печку, а из салона. Слышал, нужно где-то в верхней части печки просверлить отверстий, но не ясно, поможет ли.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб окт 10, 2015 19:03:00
Не припоминаю, чтобы кто-то на форуме так делал.
VictoruS
Непрочитанное сообщение VictoruS » Сб окт 10, 2015 19:10:05
Антон80 писал(а):Не припоминаю, чтобы кто-то на форуме так делал.
Возможно, но всё же делается в первый раз. :beer2:
Меня интересует такой алгоритм: закрываешь заслонку, тянет из салона, открываешь, пусть тянет откуда хочет - хоть снаружи, хоть и с салона одновременно.
Уже задолбался фотки изучать - плохо видно, а снимать не айс совсем. Может, у кого есть возможность посмотреть где можно замутить отверстий для этого дела.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб окт 10, 2015 19:13:49
Не надо этого делать кроме случая, когда нужны полностью запотевшие окна.
А чём собственно проблема с печкой?
VictoruS
Непрочитанное сообщение VictoruS » Сб окт 10, 2015 19:29:48
zombie177rus писал(а):Не надо этого делать кроме случая, когда нужны полностью запотевшие окна.
Меня запотевшие окна не волнуют совершенно - они у меня не потеют.
zombie177rus писал(а):А чём собственно проблема с печкой?
1. Мне бы не хотелось, чтобы радиатор забивался забортным мусором. 2. Во время движения очень резко меняется температура воздуха - при движении холодный, на месте горячий. Очень не удобно и решить не представляется возможным - советовали регулировкой заслонки - не спасает. Читал про электронные заморочки от десятки - там авто регулировка - хорошо, но муторно. 3. Просто лучше греть будет - одно дело греть уличный воздух при -20 - другое из салона.
Если вопрос только в запотевших окнах - не проблема, можно забыть, это легко решается - интересует забор воздуха из салона.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб окт 10, 2015 19:39:44
Тогда ваяй :relax: ....
VictoruS
Непрочитанное сообщение VictoruS » Сб окт 10, 2015 19:40:49
zombie177rus писал(а):Тогда ваяй
Здрасте.... как ваять? :psih:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб окт 10, 2015 19:48:41
Сваяешь - выложи видео(фото)-отчёт. Может кто и скажет спасибо...
А других более злободневных и насущных проблем с автой нету?
Может двиг расшевелить до 1,7-1,8л?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб окт 10, 2015 19:50:36
Фильтр ваяй. Воздушный фильтр разрезают и колхозят. А на трассе холодет... Можно передок закрыть. Можно электропомпу поставить, но это больше на ХХ и в городе помогает.
VictoruS
Непрочитанное сообщение VictoruS » Сб окт 10, 2015 21:10:05
zombie177rus писал(а):А других более злободневных и насущных проблем с автой нету?
Чё, крышу рвёт?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб окт 10, 2015 21:45:24
У меня нет, у Вас теперь будет....
Непрочитанное сообщение гость » Сб окт 10, 2015 23:14:13
VictoruS писал(а):Если вопрос только в запотевших окнах - не проблема, можно забыть, это легко решается
Поделись секретом.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс окт 11, 2015 6:55:44
Он позже поделится...
