Воровство! О снятии фар, вскрытие и т.д.
Модератор: Randall
Re: Воровство! О снятии фар, вскрытие и т.д.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс ноя 17, 2013 11:35:12
bilbo писал(а):Правда было интересно, а что вы там услышите?
Как ворюга кряхтит и пукает от усердия?
ну да -это шоб убедится чи точно ктото влез.
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс ноя 17, 2013 12:06:05
GSM хорош на больших дистанциях (оставил на стоянке) или при плотной застройке (оставил через дом).
Остальное не особо/редко нужно... про отдых на море бред, ИМХО...
Щас посчитал, диалоговая сига с брелком на 2км, в реале ловит на 200м через 1 дом.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн ноя 18, 2013 21:49:59
Итак всё таки решил и я закрепить свои фары болтами! Прикрутил нижние болтики М5х25 с гайкой самоконтрящейся... с резинкой которая.
Удивительно кстати - в одном магазе недавно покупал такие гаечки по 50 коп (укр) штука, а сегодня в другом магазе уже по 12 коп купил. Одинаковые они блин, а цену лупят некоторые огого.
И что я понял - закрепив только на 2 нижних болта, а верхний если оставить саморез, то выкрутив верхний саморез фару можно тупо отломать с нижних болтов (это, конечно, если воры не за фарой пришли). Болтики можно было не 25 мм длиной, а 20мм. Добраться до гаек изнутри неудобно, но если иметь удлинитель гибкий, то нормально. Но если взять такие "длинные" гайки как на фото, взятые с крышки задних фонарей - то будет очень легко всё закрутить! Просто посадить такие гайки на фиксатор резьбы и вряд ли их можно будет открутить снаружи!!!!
Итак вернёмся к тому, что сверху остаётся саморез... не катит такое - либо мучиться как-то добираться до гайки крепя верхнее крепление так как и нижнее, либо сверлить насквозь планку и вкручичвать длинный болт, либо я решил по другому - заклепал на заклёпку диаметром 5 мм. Заклёпку если нужно можно высверлить (я 2 раза высверливал, так как плохо зажимала). И для заклёпки нужно будет сделать фиксатор подобный тому, что для самореза сделан, но с отверстием 5 мм. Но и тут есть опасность - воры могут прийти с аккумуляторным шуруповёртом и высверлить заклёпку!!! Но это уже подготовленные воры!! И шуруповёрт жужжит на весь двор... могут услышать!
Короче наилучший способ, я считаю, - это сверлить насквозь планку сверху фары и крутить длинный болт.
Заклёпка диаметром 5 мм в верхнем креплении
EXIF-Data show/hide
2013:1118:18 20:10:1
Image taken on:
Пт ноя 08, 2013 4:00:00
Camera-manufacturer:
SAMSUNG
Camera-model:
C5212
Болт и удлинённая гайка с задних фонарей
EXIF-Data show/hide
2013:1118:18 19:12:4
Image taken on:
Пт ноя 08, 2013 4:09:02
SAMSUNG
Camera-model:
C5212
Болт, гайка самоконтр. и удлинитель гибкий
EXIF-Data show/hide
2013:1118:18 19:21:1
Image taken on:
Пт ноя 08, 2013 4:09:01
SAMSUNG
Camera-model:
C5212
Клёпальник и заклёпки
EXIF-Data show/hide
2013:1118:18 19:21:4
Image taken on:
SAMSUNG
Camera-model:
C5212
Заклёпка и фиксатор из жести
EXIF-Data show/hide
2013:1118:18 19:57:3
Image taken on:
Пт ноя 08, 2013 4:09:07
SAMSUNG
Camera-model:
C5212
Благодарил (а): 368 раз
Непрочитанное сообщение Randall » Пт дек 20, 2013 8:25:39
X-TAZ писал(а):наилучший способ, я считаю, - это сверлить насквозь планку сверху фары и крутить длинный болт.
+1. Заклепка - не вариант. Мало ли, придется в дороге для чего-то фару снять... Дрель с собой возить? :confused:
Непрочитанное сообщение bilbo » Пт дек 20, 2013 9:22:35
Из серии злых советов.
blentrou
Благодарил (а): 171 раз
Непрочитанное сообщение blentrou » Чт июн 18, 2015 10:49:51
Поскольку тему про тыренье АКБ закрыли, придётся постить здесь:
Как-то так...
EXIF-Data show/hide
2015:06:14 16:00:02
Image taken on:
Вс июн 14, 2015 13:00:02
Camera-model:
Благодарил (а): 1457 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт июн 18, 2015 13:58:35
Как же вентиляция?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт июн 18, 2015 17:30:43
blentrou писал(а):Поскольку тему про тыренье АКБ закрыли, придётся постить здесь:
Легко преодолимо....
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Пт июн 19, 2015 8:34:50
Антон80 писал(а):Как же вентиляция?
Нормально.
Что легко админу (открыть закрытую тему), то не очень обычному участнику.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб июн 20, 2015 8:51:29
Не надо путать техническую сторону вопроса и админресурс! Пишите, СЭР, в личку и ваше пожелание БУДЕТ учтено :beer2:
Непрочитанное сообщение bilbo » Пт окт 09, 2015 16:51:44
blentrou писал(а):
Пластина в этом месте бесполезна против ворюг. Недавно сам в этом убедился. Хороша только против листьев и веточек с деревьев. Лучше сетку мелкую туда ставить.
Непрочитанное сообщение гость » Пт окт 09, 2015 17:11:21
bilbo, можешь объяснить, почему бесполезна?
Благодарил (а): 1309 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт окт 09, 2015 17:31:41
Перекусивший решетку пробьет и отогнет и пластину тоже, если конечно она не из 2-ки :-)
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб окт 10, 2015 6:06:05
гость писал(а):bilbo, можешь объяснить, почему бесполезна?
Я писал недавно, в своей теме. На стоянке наворовали АКБ с соседних машин. У меня открывали капот, но что то не получилось, АКБ не взяли. У меня стоит решетка с двух сторон. Сам пробовал открыть, капот отгибается и трос видно все равно. Зато всякий мусор почти не попадает на радиатор печки и не скапливается возле стеклоочистителей. :thum1:
Непрочитанное сообщение Миша » Сб окт 10, 2015 13:26:54
чтобы небыло видно троса, его надо прокладывать ЗА мотором стеклоочистителей. делаю так давно, и не только себе.. ;)
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Сб окт 10, 2015 18:14:30
Дюраль там жестокая, я еле отрезал ножницами по металлу :) А тросик дёргают же проволочной петелькой. Я с открытым капотом рукой взялся за него, его на 1.5-2 см сдвинуть надо, чтобы открыть.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб окт 10, 2015 18:54:12
А я специально веревочку к замку привязывал и прятал конец возле края капота... На всякий случай. Не пригодилась ни разу. И никто не залез.
Непрочитанное сообщение гость » Вс окт 11, 2015 9:53:01
Потому что в Украине не лазят под капот, по крайней мере не слышал ни от кого. При социализме и в начале 90-х - было. Сейчас по салонам лазят: либо сигналкой открывают, либо боковое стекло бьют.
Благодарил (а): 1077 раз
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс окт 11, 2015 10:06:42
Не знаю, по-моему алкаши везде есть, а значит и лазить будут, даже в центре Москвы, у бабушки во дворе колеса с жиг снимают, аккумы тырят и бенз сливают.
Непрочитанное сообщение гость » Вс окт 11, 2015 10:16:42
Rickrose, наркоманы. Либо профи.
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс ноя 22, 2015 16:11:15
:pop:
phpBB [video]
Надо было два концевика ставить.
Phoraulya
Модель авто: VAZ 2107
Непрочитанное сообщение Phoraulya » Чт мар 03, 2016 0:56:01
Сигнализацию надо хорошую ставить, что бы очень громкая и чувствительная была
Благодарил (а): 809 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт мар 03, 2016 7:41:25
Phoraulya
У тебя болт из фары выкручивают - сига орет, ребенок мячик достает из под машины - сига орет, птичка насрала на крышу - сига орет, ушел надолго и сига заорала - по приходе кирпич в стекле или крыше :rlc:
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт мар 03, 2016 8:03:23
Батя радикально вопрос решил - металлический тросик вокруг АКБ :psih:
Непрочитанное сообщение гость » Чт мар 03, 2016 11:00:18
Сдал батю.
