Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных темах)
Re: Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных тем
Ключом поворачивать обязательно, только сними колпачок с трамблера и на массу его. У тебя же КСЗ, тогда все, от чего зависит искра зачистить и перепроверить.
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Re: Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных темах)
И когда заглохнет быстро-быстро сними крышку карбюратора и проверь уровень в поплавковой, а то у меня с носика брызгает и при пустой камере .
Контакты в трамблере пощелкать пальцемgoodwin писал(а):А как проверить наличие искры без поворота ключа?
- VVB
...а вот это похоже на окисленный или незатянутый контакт стартера.goodwin писал(а):...после стоянки машина не завелась...
Как раз про него...
..про стартер - и забыл тогда напомнить.VVB писал(а):...Итак - КГ ЗЗ, масса (двиг и кузов), клеммы АКБ...
Чем быстрее будет сделана ревизия тем скорее начнем новые танцы с бубном.
Там триггерная схема, которая управляет питанием обмотки реле включения ЗПФ. Никакой это не силовой провод. Силовая цепь проходит через контакты реле.Антон80 писал(а):Реле хитрое. Если бы все было просто, то я бы и не советовался. 6 проводов на реле. Что куда и зачем?
- goodwin
- Модель авто: ВАЗ-21053, 1500 см3, двигатель 2103, 1996 г., КСЗ, 5МКПП, пробег 30300, Озон 2107-1107010
центральную клемму, идущую от катушки зажигания на массу?Prepod48 писал(а):сними колпачок с трамблера и на массу его
Один раз - вовсе не показатель. Не факт, что это когда-либо повторится.goodwin писал(а):перед тем как поставить машину на стоянку примерно за 1 км до стоянки какой-то мимолетный сбой был. Как бы дернулась машина. Больше ничего не было.
- goodwin
Вот тут не понимаю. Как можно затянуть две гайки из ямы? Ини же находятся в верхней части стартера и из ямы не буду видны. Или я не о том?VVB писал(а):про стартер - и забыл тогда напомнить.
- VVB
не повторится если в бензобаке водичка - кончиласьгость писал(а):Один раз - вовсе не показатель. Не факт, что это когда-либо повторится.goodwin писал(а):...примерно за 1 км до стоянки какой-то мимолетный сбой был. Как бы дернулась машина...
Попробуй. Наверное можно и сверху. Но я - СМОТРЕЛ и КРУТИЛ снизу.goodwin писал(а):...не понимаю. Как можно затянуть две гайки из ямы? Они же находятся в верхней части стартера и из ямы не буду видны. Или я не о том?VVB писал(а):про стартер
- blentrou
- Модель авто: Mazda Demio 2 DY5R от 2006г.
Ребят, может проблема дебильнее? Может, когда-то у прежнего хозяина стояла сигналка|противоугонка, но была снята, и провода плоховато скручены?
Извините, если глупость написал
- goodwin
если это по моей проблеме, то сигналка никогда не ставилась
Добавлено спустя 4 часа 50 минут 7 секунд:
Все-таки спрошу не нашел ответа на форуме.
А что лучше для массы:
1. от минусовой клеммы АКБ подключить две косички (на кузов и двигатель)? viewtopic.php?p=751523#p751523
2. Оставить косичку АКБ-кузов. И добавить от места крепления массы на кузове косичку до двигателя? как тут на шестерке viewtopic.php?p=751666#p751666
PS. Сейчас на кузов идет широкая косичка, а при двойном креплении на клему АКБ на кузов пойдет уже тонкая косичка.
- goodwin
Искал тут ночью крепеж массы на двигатель и увидел, что отсутствует гайка. В очередной раз помянул крепким словом мошенников ремонтников.
Не совсем понял, на какую шпильку надо крепить массу. Обвел кружком предполагаемое место крепежа. Тут надо крепить или лучше в другом месте?
Да.Йожык писал(а):Вот на первую можешь и привернуть.
- goodwin
Первая шпилька - это у нас получается шпилька обведенная красным кружком.
Спасибо
Спасибо
goodwin, главное, не на шпильку выпускного коллектора.
- goodwin
Не будет массы?Буйный писал(а):главное, не на шпильку выпускного коллектора.
- тут тоже к шпильке выпускного коллектора
- 3.jpg (15.43 КБ) 7049 просмотров
- тут, кажется, тоже правильно
- непон.jpg (28.98 КБ) 7049 просмотров
Если к "нижней" шпильке,то греется на ней больше.
И соответственно обгорает с дальнейшим пропаданием массы.
Я прочитал почти все темы от начала до конца и практически все уже обсуждено и обсосано до нельзя. Просто некоторые не любят читать, а некоторым проще прочитать и получить знание, чем задавать вопросы достаточно простые. А еще поиск есть ...
- VVB
Заморочим голову окончательно
goodwin, вот крепление массы - на твоей же картинке - идеальный вариант (красная стрелка).
Только - обрати внимание - там есть еще и желтая стрелка, которая показывает на какую то железную фиговину.
Так вот - казалось бы, что за железная скоба - - а мне кажется, что это полезная штука, которая выполняет роль радиатора-теплообменника и НЕ дает массе перегреваться от температуры двигателя и температуры выпускного коллектора.
Знатоки! У кого какие варианты по предназначению этой железной фиговины (желтая стрелка)???
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 57 гостей
