Как правильно поставить автомобиль на зимовку
- goodwin
- Модель авто: ВАЗ-21053, 1500 см3, двигатель 2103, 1996 г., КСЗ, 5МКПП, пробег 30300, Озон 2107-1107010
Re: Как правильно поставить автомобиль на зимовку
А почему? АКБ же в холоде быстрее разряжается.zombie177rus писал(а):оставить АКБ в холоде(НЕ ДОМОЙ!!)
Или АКБ быстрее разряжается при +25 дома, чем при -25 С?
- Модель авто: Lada Granta FL, универсал "Голубая планета", 2020 г.в., АКПП, люкс, ГБО, 96 000 км
И химические процессы идут медленнее, соответственно коррозия положительных пластин меньше.
Совершенно точно.goodwin писал(а):Или АКБ быстрее разряжается при +25 дома, чем при -25 С?
- goodwin
А корпус АКБ от мороза не треснет?
При вывешивании автомобиля на "подставки для автомобиля" есть какие то особенности? Можно их подставлять под штатные места для домкрата?
Особенно интересуют сама "П" образная площадка опоры. Не будут ли края площадки врезаться в днище? Или этот выступ рассчитан под штатные места для домкрата, чтобы обхватывать их?
- Подставка похожа на мою.
Аналога не нашел. Точно не помню, но края площадки у моих, кажется, выше - подставка.jpg (10.73 КБ) 5231 просмотр
Электролит плотностью 1,27 г/см3 замерзает при -59 градусов по Цельсию, 1,19 уже при -21. Так что заряженные не замерзнет и блок не треснет, а вот разряженный хранить нельзя в любом случае, так как будет сильная сульфатация и безвозвратная потеря емкости.goodwin писал(а):А корпус АКБ от мороза не треснет?
В днище ставить нельзя, продавит, только в жесткость - лонжерон, балка, мост, площадка поддомкратника. Чтобы не ободрать антикор лучше подложить транспортерную ленту или дощечку.goodwin писал(а):Не будут ли края площадки врезаться в днище?
- VVB
но зимой же, на улице - не трескаетсяgoodwin писал(а):А корпус АКБ от мороза не треснет?
goodwin, ты чо это устал возиться???
Если есть гараж - то просто загоняй машину на зимовку и не парься.
И не надо ни подставки, ни затычки. Перезимует.
- goodwin
Готовь сани летом а машину к зиме в гараже
PS. возиться не устал, но устал от непонимания между мной и машиной. Апогей 2015 г.
- Rickrose
Раз в месяц надо хотя бы пару км проезжать, чтобы не закисало ничего.
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
я за два дня сотку проехал уже, или чуть больше даже 2 км ничего не дадут..
Миша, и я о том же.
Добавлено спустя 5 минут 36 секунд:
Если зимой машину не будут эксплуатировать, то и ездить не надо. Только педали тормоза и сцепления иногда нажимать, чтобы не потекли цилиндры и не слиплось сцепление. Слипнется - не смертельно, вылечить можно. Насчет слипнется - вовсе не обязательно, что это произойдет, но один раз пришлось столкнуться.
- Rickrose
Конденсат в любом случае будет, если гараж неотапливаемый.
При наличии правильной!!! вентиляции НЕ будет.Rickrose писал(а):Конденсат в любом случае будет, если гараж неотапливаемый.
- goodwin
Не уверен. Конденсат собирается сверху, а там крыша гаража.
Наоборот слушал, что в неотапливаемых гаражах машина меньше гниет. Идет периодическое проветривание.
Вентиляция вместе с теплоизоляцией.
Писал я не о том конденсате. Не о кузове.
Именно так.goodwin писал(а): в неотапливаемых гаражах машина меньше гниет. Идет периодическое проветривание.
- goodwin
А я отвечал на пост Rickrose о конденсате.гость писал(а):Писал я не о том конденсате. Не о кузове.
А фиг вам. Если нет теплоизоляции, то все остальное до одного места. Если нет вентиляции, то еще хуже.
Щель под воротами, в которую в закрытом состоянии ворот свободно проходит канализационная гофра от раковины, это хорошо или плохо?
Лучше со щелью, чем без. Но для вентиляции нужно отверстие на противоположной стороне.
И желательно на другом уровне, если щель в воротах внизу, то отверстие должно быть вверху на противоположной стороне.
