Промывка двигателя, коробки и моста.
oooshiva
Благодарил (а): 268 раз
Непрочитанное сообщение oooshiva » Вт сен 22, 2015 16:49:37
Залил 1-й раз Супротек 75, проездил 1000 км и залил вторую баночку. И в Кпп и в задний мост тоже влил, заменив и масло в них. 105000 пробег сейчас. Масло залил в двигатель Luxe 15w-40 Molibden а в Кпп и Зм Zic 75W-80 кажись так.
Благодарил (а): 1407 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт сен 22, 2015 17:21:01
Я валяюсь...заливать супротек, а в двиг люксойл с щелочным 6 и зольностью 1,3…оно же не моет и засирает и присадки быстро кончаются...через сколько хоть меняешь?
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Вт сен 22, 2015 17:30:20
Через 5000 км. Валяйся. Но не стукайся... :)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт сен 22, 2015 17:37:40
oooshiva писал(а):Через 5000 км.
При такой периодичности можно НИЧЕГО не "подливать".
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Вт сен 22, 2015 17:42:34
А мне вот захотелось. Я ж не с целью всех поучить. Просто проведу эксперимент с супротеком и отпишу результаты. А то одни ругают. Другие хвалят. Узнаю, кто прав.
Re: Промывка двигателя, коробки и моста.
Непрочитанное сообщение гость » Вт сен 22, 2015 17:55:43
oooshiva писал(а):Узнаю, кто прав.
А критерий какой?
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт сен 22, 2015 18:20:22
oooshiva писал(а):Через 5000 км. Валяйся. Но не стукайся... :)
я в каске с подбородочным ремешком :D
через 5 нормально, но не больше.
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Вт сен 22, 2015 19:02:16
А критерий какой?
меня последнее время шум напрягает...бесит кпп, задний мост, двигатель...вот посмотрим, уменьшится ли шумность. Остальное не так критично пока.
Промывку в кпп и зм я не делал. А в двигателе промыл с промывочным маслом Luxe
Непрочитанное сообщение гость » Вт сен 22, 2015 20:03:49
Обычно, если шум проходит, то проходит он довольно быстро. Если не проходит, то одно из двух: либо препарат не работает, либо ошибка диагностики.
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Вт сен 22, 2015 21:20:51
гость писал(а):Обычно, если шум проходит, то проходит он довольно быстро. Если не проходит, то одно из двух: либо препарат не работает, либо ошибка диагностики.
в кпп и задний мост я залил и проехал км 50. Вот поеду в деревню и обратно, там все 700 выйдет. Услышу разницу. или не услышу...
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Ср сен 23, 2015 12:29:04
Кстати, двигатель стал уже заметно тише работать.
Благодарил (а): 692 раза
Непрочитанное сообщение Smarticus » Ср сен 23, 2015 13:17:16
oooshiva писал(а):Масло залил в двигатель Luxe 15w-40 Molibden а в Кпп и Зм Zic 75W-80 кажись так.
Для "смягчения" шума кпп советую
отлично взаимодействует с сальниками, только при -30 есть небольшие неудобства. Для ЗМ вязкость мала, минимум 75W90, я за 75W140, но и 80W90 терпимо.
oooshiva
Re: Re:
Непрочитанное сообщение oooshiva » Ср сен 23, 2015 13:47:49
спасибо. Просто я уже супротек залил в них. Будем посмотреть и послушать шум.
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Сб сен 26, 2015 18:09:07
Не лоханулся ли я? Залив в Кпп семеры zic g5 80w90 ?! Банку из под масла сейчас почитал. Мелко уж очень написано...
Кто такое в коробку заливает? Синхронизаторы не сожрет?!
Благодарил (а): 2698 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб сен 26, 2015 18:24:29
oooshiva писал(а):Кто такое в коробку заливает?
Букварь к машине чИтан? GL4 рекомендовано заводом. В редуктор моста - GL5. Есть некий симбиоз у того же ЗИКа GL4/5. Выбирать тебе.
vadimon
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение vadimon » Сб сен 26, 2015 22:49:33
Судя по опросу в этой теме: viewtopic.php?f=12&t=2584&start=675, то ли народ не в курсе, то ли ему пофиг, то ли на работу трансмиссии их авто это никак не повлияло.
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Вс сен 27, 2015 8:42:56
Даа уж...прочитал теперь мурзилку. GL-4 в Кпп, GL-5 в задний мост. Просто при покупке в 2010 м менял и залили Gl-4/Gl-5 ...ну я и подумал, это значит, что и то и другое подходит...буду сцепление менять и масло сменю.
Хотя Тад-17и вроде как класс Gl-5 было в СССР...
Непрочитанное сообщение гость » Вс сен 27, 2015 10:00:55
Ну да, раньше выбора не было, и все ездило. Тоже думал об этом.
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Вс сен 27, 2015 12:28:47
То есть Тад-17и (GL-5) лили в классику в кпп и задний мост с рождения. В 2108 с кпп и GL-5 начались проблемы, потому что у нее синхронизаторы бронзовые, и в переднеприводные кпп заливали вначале моторное масло, а затем GL-4. Так что классике пофигу, ибо у нас латунные синхронизаторы. Мое такое мнение.
Проехал 350 км, масло из под клапанной крышки вроде не сопливит. А вот беспокоит меня теперь прокладка между головкой и блоком цилиндров...ниже нее блок масленый...может через прокладку ГБЦ масло сопливить?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс сен 27, 2015 15:13:07
Сопливит посередине?
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Вс сен 27, 2015 16:38:09
zombie177rus писал(а):Сопливит посередине?
похоже, да. Со стороны свечей. Тряпкой протер, через 50 км посмотрел- опять блестит.
Стоит залить какую нить хрень типа герметика масляной системы или подождать? Уровень масла за 500 км не ушел вроде.
Непрочитанное сообщение гость » Вс сен 27, 2015 16:42:38
Можешь залить. Нам потом расскажешь. Или не расскажешь: все равно желающие повторить вряд ли найдутся.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс сен 27, 2015 17:30:28
НЕ лить. Забей и всё....
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Вс сен 27, 2015 17:36:06
Ладно. Спасибо. Пока забью. А там, глядишь, супротек эту щель забьет...шучу. супротек не для того.
М.А.К.
Модель авто: ВАЗ 210740 2010г.в.
Непрочитанное сообщение М.А.К. » Чт янв 28, 2016 16:48:07
oooshiva писал(а):Ладно. Спасибо. Пока забью. А там, глядишь, супротек эту щель забьет...шучу. супротек не для того.
Может стоит ГБЦ протянуть? Я бы так и сделал.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 5 гостей
