Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных темах)
goodwin
- Модель авто: ВАЗ-21053, 1500 см3, двигатель 2103, 1996 г., БСЗ, 5МКПП, пробег 31690, Озон 2107-1107010
Re: Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных тем
Мужики. Я считал, что я чайник, но видимо хуже. Не могу найти массу на двигателе. Хоть убейте. Все облазил. Либо я полный либо слепой.
С АКБ вижу толстые провода, идущие на генератор и стартер.
Вот вижу ушко на ноге двигателе. Может, тут должен был крепится?
Или хотя бы ткните, в каком углу двигательного отсека должна быть масса
не вижу я этого толстого ОГОЛЕННОГО провода.Масса на двигателе - со стороны АКБ, на неё с АКБ приходит медная косичка (толстый оголенный провод).
Не оголенный он, а в черной изоляции. От минусовой клеммы АКБ отходят два провода - один тонкий тут же рядом на кузов, второй потолще на ГБЦ, за термосом.goodwin писал(а):Масса на двигателе - со стороны АКБ, на неё с АКБ приходит медная косичка (толстый оголенный провод).
goodwin
И еще два вопроса в догонку
1. А сколько контактов у контактной группа замка зажигания?
2. Коричневый провод с белой полосой (возможно это провод возбуждения генератора) около штекера показался поврежденным. Если его целиком заменить, то что это за кабель (как называется)? И легко его заменить?
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
Добавлено спустя 13 минут 7 секунд:
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Re: Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных темах)
А для чего эта шпилька с каналом?
У меня только одна косичка.Йожык писал(а):Не оголенный он, а в черной изоляции. От минусовой клеммы АКБ отходят два провода - один тонкий тут же рядом на кузов, второй потолще на ГБЦ, за термосом.
А там к чему крепится? Рядом с генератором? Присмотрюсь. Но видимо его нет. Раз от минуса идет один только провод.Йожык писал(а):за термосом.
В смысле клемм? Штук 6-7, но они все равно в одной колодке. К чему этот вопрос?goodwin писал(а):1. А сколько контактов у контактной группа замка зажигания?
Значит должна быть такая же косичка с кузова на мотор, скорее всего слева, со стороны свечей, внизу.goodwin писал(а):У меня только одна косичка.
Нету его там у тебя.goodwin писал(а):А там к чему крепится? Рядом с генератором? Присмотрюсь. Но видимо его нет.
Сливная трубочка.goodwin писал(а):А для чего эта шпилька с каналом?
Знатоки, нужно подтверждение моих мыслей.
Требуется запитать помеченную лампочку. Сейчас она включается кнопкой без фиксации (нажал - включил, еще раз нажал - выключил) только после включения БС или ДС. Нужно сделать так, чтобы можно было включать при включенных габаритах. Хочу найти прмеченный проводок, отцепить его от диодов и подключить к габаритам. Думаю, что этот проводок не силовой. Правильно думаю?
Это силовой провод, с которого собственно на лампу и идет питание. А зачем тебе ЗПТФ без фар?
А мне кажется, что он питает само реле.
Не ЗПТФ это у меня уже давно.
Обмотку? Тогда перед ним должен быть выключатель, а его на этом проводе нет.Антон80 писал(а):он питает само реле.
Реле хитрое. Если бы все было просто, то я бы и не советовался. 6 проводов на реле. Что куда и зачем?
goodwin
Думал, что при монтаже будет затруднение если 7 проводов, а контактов на контактной группе 6. Так как не нашел в интернет магазинах по описанию на все 100 подходящую контактную группу.Йожык писал(а):Штук 6-7, но они все равно в одной колодке. К чему этот вопрос?
Вывод. Открутить массу и зачистить соединение возможно только на яме.
Надо посмотреть, может есть другие альтернативы крепления массы на двигатель. Легче купить новую косичку и закрепить в другом месте, я так думаю.
Может, кому пригодится фотки местонахождения массы
Они одинаковые для всех 2105-2107.goodwin писал(а):ак как не нашел в интернет магазинах по описанию на все 100 подходящую контактную группу.
Пригодятся, если на форум зальешь, а не ссылкамиgoodwin писал(а):Может, кому пригодится фотки местонахождения массы
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
Можешь купить длинный жгут с массовой клеммой и провести к заводским местамgoodwin писал(а):Легче купить новую косичку и закрепить в другом месте, я так думаю.
Смотря какой год выпуска: может быть и только один провод на кузов.Йожык писал(а):От минусовой клеммы АКБ отходят два провода - один тонкий тут же рядом на кузов, второй потолще на ГБЦ, за термосом.
Получилось.Антон80 писал(а):Хочу найти помеченный проводок, отцепить его от диодов и подключить к габаритам.
goodwin
Вот я и не могу понять, где за термосом. Не вижу я этот крепеж. А вот если там нет крепежа, то можно его прикрутить сюда http://www.imageup.ru/img211/2239841/massa3.jpg.htmlгость писал(а):может быть и только один провод на кузов.Йожык писал(а):второй потолще на ГБЦ, за термосом.
PS. Скорее всего длины не хватит
там шпилька должна быть, ее сложно не заметить.
- Модель авто: ВАЗ-21070
Гудвин фото правда с 6ки, но сути это не меняет
goodwin
Вот это?Йожык писал(а):Они одинаковые для всех 2105-2107.
http://www.avtoall.ru/gruppa_kontaktnay ... ra-000605/
http://www.port3.ru/info/MASTER-SPORT/21053704100PCSMS
В твоих ссылках они РАЗНЫЕ. Тебе нужна которая первая (автоарматура).goodwin писал(а):Вот это?
Не могу понять - зачем юзать по Интернету, когда за такой мелочевкой можно и до магазина ДОЙТИ!?
А чтоб проще - снимаешь свою запчасть и идешь с ней в магазин.
И ещё. Это здорово новую косу повесить... но, чтоб выявить проблему, я бы сначала сделал ревизию существующим соединениям массы. Потому как - мы что делаем - ИЩЕМ причину отключения двигателя при движении и на ХХ.
Итак - КГ ЗЗ, масса (двиг и кузов), клеммы АКБ.
Если опять мимо, то либо возвращаться к карбюратору, либо лезть в бензобак.
Опять же - если кто не выскажет более правдоподобную версию.
goodwin
бензопровод продувал со стороны топливного фильтра тонкой очистки с помощью насоса.VVB писал(а):либо лезть в бензобак.
здесь другая причина может бытьgoodwin писал(а):бензопровод продувал...VVB писал(а):либо лезть в бензобак.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 80 000 км
После того, как машина заглохла, не заводи ее, а проверь чего у тебя нет - бензина или искры.
goodwin
Бензин проверял с помощью привода дроссельной заслонки (если правильно назвал рычаг). Бензин из распылителя ускорительного насоса поступал в первичную камеру при нажатии на рычаг.
А как проверить наличие искры без поворота ключа?
Вспомнил, что перед тем как поставить машину на стоянку примерно за 1 км до стоянки какой-то мимолетный сбой был. Как бы дернулась машина. Больше ничего не было. Я напрягся. И когда после стоянки машина не завелась, я не удивился. Были у меня предчувствия. И они не обманули.гость писал(а):Здесь необходимы уточнения: при каких обстоятельствах глохла?
