Головка, карданный шарнир, удлинитель и трещетка-вороток с трубой. Домкрат гидравлический через доску в поддон.Rickrose писал(а): буду думать как ее открутить
ВАЗ 2105 позвони мне, немец!
Re: ВАЗ 2105 Re-export from Deutschland
- Rickrose
Вот что-то не могу попасть головкой с карданным шарниромPrepod48 писал(а): Головка, карданный шарнир, удлинитель и трещетка-вороток с трубой. Домкрат гидравлический через доску в поддон.
не знаю, хрен я без карданчика зацепил...
Добавлено спустя 48 секунд:
а мжет у меня удлинителя не было такого... ...не помню ...
Там головку надо "тонкую".Prepod48 писал(а):не знаю, хрен я без карданчика зацепил...
а может у меня удлинителя не было такого... ...не помню ...
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
место там, мягко говоря, не очень. у меня только с карданчиком. либо ключ гнуть и подлезать через верх
А я когда менял, то не было гидравлического домкрата, поднимал погрузчиком на работе .
- Rickrose
У меня деревяшек и домкратов полно, так что буду пробовать
Добавлено спустя 9 часов 9 минут 32 секунды:
В общем ничего не получилось, убил весь вечер. Где-то полтора часа откручивал гайку на подушке, сделаю оборот, головка с карданчиком соскочила, еще полчаса пытаюсь попасть. Жопа. Поставил новую подушку, получилась хрень, так как старые другие подушки сместили мотор, ну и новая подушка не садится. Воткнул старую, чтобы на домкрате мотор не стоял. Поехал в магазин, на восьмерке конечно же, в магаз за новой подушкой кпп 4ст. и еще одной подушкой двига, ну и гайки новые купил. Следующие полтора часа пытался открутить нижнюю гайку на другой подушке. На этот раз ничего не получилось. Злой и сильно приунывший пришел домой пить пивасик, друг сказал, что у меня руки из жопы, ну я стараюсь не унывать, в четверг продолжу.
- Rickrose
Пушной зверек пришел. Причем вторая в норме, на вид. Ну махну всё на всякий, надеюсь за следующий вечер получится к гайке подлезть.Йожык писал(а):Че это с ними
- said74
вторую новую поставишь - всё встанет на свои места, я их через короткий удлинитель сворачивал...
- Миша
- Пират болтун
какой такой друг? и не из жопы они, а под ... заточеныRickrose писал(а):друг сказал, что у меня руки из жопы
- Rickrose
Внутри чего?Tolik2402 писал(а):пружина внутри съехала или лопнула
Добавлено спустя 5 минут 28 секунд:
Я видел, что с другой стороны эта пружина вообще вне подушки
- Rickrose
В общем старая подушка так не открутилась. Стала прокручиваться. Поддомкратил мотор, снял остатки, а металлическое основание разрезал болгаркой. Балка не пострадала. Поставил новые подушки, но пока не закрутил, так как еще не разобрался как отцентровать мотор правильно. А еще новые патрубки стали течь. Непонятно почему. Думаю резина кал. Затянул посильнее - всё равно текут. Зря не послушал непопулярный совет про герметик. На будущее буду знать, а то теперь страдаю и не знаю что делать. Тосол дорогой всё таки, 300р 5л, и каждый день по 100мл утекает.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 64 гостя
