Все вопросы про ЗАЖИГАНИЕ. Часть 2.
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 46 000 км
Благодарил (а): 1408 раз
Re: Все вопросы про ЗАЖИГАНИЕ. Часть 2.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт сен 08, 2015 19:09:58
Дружище, чудес практически не бывает, и если в пятницу завел, а в субботу нет, то что-то этому должно предшествовать. Искра есть, стартер двигатель крутит, бензин поступает, что по-твоему здесь мешает двигателю запуститься?
Moland2006
Модель авто: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение Moland2006 » Ср сен 09, 2015 16:29:30
Подскажите, пож-та. А если карбюратор когда крутишь стартером иногда "кашляет", "всхлипывает" из него даже порой брызги отлетают. Это является признаком чего?
Непрочитанное сообщение гость » Ср сен 09, 2015 17:01:31
Moland2006 писал(а): "кашляет", "всхлипывает"
Если бы ты, к примеру, написал "стреляет" ... А кашляет, всхлипывает - как-то не совсем понятно.
Moland2006
Непрочитанное сообщение Moland2006 » Чт сен 10, 2015 11:29:10
Можно сказать и "стреляет". В общем издает какие-то звуки с выбросом бензина вверх.
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт сен 10, 2015 11:31:44
Признаки раннего зажигания.
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Чт сен 10, 2015 11:47:51
Или соринка-мусор в карбе.
Глянь >>ТУТ<<
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт сен 10, 2015 11:49:01
Moland2006 писал(а):Можно сказать и "стреляет". В общем издает какие-то звуки с выбросом бензина вверх.
Или прогар/недержание клапанов.
vkwnr
Модель авто: ВАЗ 21074 2002г. карб. 21053, пробег 70т
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение vkwnr » Сб сен 19, 2015 14:32:12
Подскажите правильность и точность такого метода выставления зажигания: выставляем по метке на 5° (средняя метка) и поворачиваем трамблер до момента проскока искры, закрепляем, и если покрутить за бегунок, то искра будет в самом начале поворота.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб сен 19, 2015 15:11:50
Да, примерно так.
Профиль заполните.
vkwnr
Непрочитанное сообщение vkwnr » Сб сен 19, 2015 16:30:52
zombie177rus писал(а):Да, примерно так.
Тогда у меня возникает вопрос, если я выставляю зажигание таким методом, то мне кажется зажигание получается слишком поздним (разница между таким зажигание и если бы я выставлял по оборотам составляет 3 метки на трамблере), т.е. обороты заметно подают, двигатель начинает трясти, может проблема в настройке карба?
Непрочитанное сообщение гость » Сб сен 19, 2015 16:57:51
vkwnr
если выставишь зажигание по максимальным оборотам холостого хода, то то оно будет неоптимальным на более высоких оборотах. Так что не смотри на эти увеличения/уменьшения оборотов.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб сен 19, 2015 17:11:07
Про риски на корпусе трамблёра забудь. Выставь, как хотел, и корректируй на ходу по минимальному звону колец.
vkwnr
Непрочитанное сообщение vkwnr » Сб сен 19, 2015 17:27:34
гость писал(а):vkwnr
zombie177rus писал(а): Про риски на корпусе трамблёра забудь. Выставь, как хотел, и корректируй на ходу по минимальному звону колец.
Сейчас у меня стоит так: нашел максимальные обороты и увел трамблер на 2 мм в сторону позднего зажигания, при проверке на 50км/ч детонация около 2 сек., но все же не пойму почему такая разница получается, если выставлять по тому методу.
Непрочитанное сообщение гость » Сб сен 19, 2015 18:01:29
vkwnr писал(а):но все же не пойму почему такая разница получается, если выставлять по тому методу.
Потому что изменением УОЗ можно изменять обороты двигателя на ХХ. На инжекторах так и делается: в первую очередь ЭБУ для поддержания оборотов ХХ изменяет УОЗ, и только после этого изменяет другие параметры.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб сен 19, 2015 18:02:38
Там слишком много влияющих факторов. Работает - НЕ мешай!
Непрочитанное сообщение гость » Сб сен 19, 2015 18:18:30
Ну да, можно выставить так, что и работать не будет.
Непрочитанное сообщение гость » Вт окт 20, 2015 12:55:20
Обслужил систему зажигания:
- проверил подшипник - терпимо;
- пару капель масла в масленку;
- пару капель масла на фетровую штучку;
- протер тряпочкой кулачки;
- спилил бугорок на контакте;
- отрегулировал УЗСК - слишком большой был;
- проверил УОЗ - какой был пару лет назад, такой и остался (если не учитывать колебания от износа подшипника).
В результате обороты ХХ выросли, машина поехала веселее.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт окт 20, 2015 13:27:03
А что бы БСЗ не поставить, а Вить? :hitro:
Непрочитанное сообщение гость » Вт окт 20, 2015 14:04:31
Никогда! У Буйного профиль видел? У меня та же школа.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт окт 20, 2015 14:09:32
ДаЁшь в Лач трамПлёр и контакты :psih:
Непрочитанное сообщение гость » Вт окт 20, 2015 14:21:16
Нет, инжектор нравится и устраивает. Я, кстати, на кассетные магнитофоны так и не перешел.
Карбюраторная семерка с КСЗ у меня заводится лучше многих инжекторных.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт окт 20, 2015 15:42:37
гость писал(а):проверил УОЗ - какой был пару лет назад, такой и остался
Даже не изменился от предыдущих по списку процедур?
Непрочитанное сообщение гость » Вт окт 20, 2015 18:00:45
От процедур конечно же изменился, но проверял-то я его как написано, последним.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт апр 21, 2016 16:36:31
это плохо или очень плохо?
Непрочитанное сообщение гость » Чт апр 21, 2016 16:40:42
По крайней мере, не смертельно.
