Ремонт и замена крестовин классики
- andy
Re: Ремонт и замена крестовин классики
ПОНЯЛ...zombie177rus писал(а):Ответишь после "прощупывания" ...
Отвечу...
- andy
Антон80 писал(а):Кардан на шлицах впереди любит громко стукать
или оно есть или нет.
Стучать начало сильнее/громче и отчетливее.
- andy
так же как и целое, вытаскивается.
если закисло, WD, и снова пробуешь.
Не, в любом деле главное это правильно от....хать .andy писал(а):так же как и целое, вытаскивается.
- andy
zombie177rus писал(а):Не, в любом деле главное это правильно от....хать .andy писал(а):так же как и целое, вытаскивается.
- said74
тяжелым может повредить посадочное место, а потом замучает вопросами от куда вибрация...
Ну а ГОЛОВА нужна ЗАЧЕМ??? Писано уже: правильно!!! от....хать .....said74 писал(а):тяжелым может повредить посадочное место, а потом замучает вопросами от куда вибрация...
- Rickrose
Что-то я походу сделал не так. В общем не знаю как снять сломанное стопорное кольцо, ну и соответственно как снять крестовину. Остальное снялось легко, всё пометил. Можно ли распилить болгаркой?
- said74
тукни молотком по дну крестовины, обломок освободится, потом аккуратно снимешьRickrose писал(а):как снять сломанное стопорное кольцо
кстати, с другой стороны снял кольцо? если да, то через вороток выстучи ее нафиг и всеandy писал(а):А с другой тоже сломано?
- andy
так оно должно же было уйти в низ немного.
А там и сняться легче.
- Rickrose
Долбил через ударную головку 2кг молотком, ни в какую не идет.said74 писал(а): тукни молотком по дну крестовины, обломок освободится, потом аккуратно снимешь
Сверлышко его не возьмет? Если сделать отверстие, чтобы зацепить?
- Rickrose
Думал об этом, но станет ли сверлиться крестовина?Антон80 писал(а):Сверлышко его не возьмет? Если сделать отверстие, чтобы зацепить?
Любая крестовина в любом состоянии разбирается через молоток. Какие нафиг свёрла??????
