Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных темах)
Re: Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных тем
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн авг 31, 2015 15:51:17
В своё время из-за невозможности открутить болты ГБЦ была использована КУВАЛЬДА(есть такой инструмент :psih: ). ГБЦ не пострадала (w00t) ....
said74
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение said74 » Пн авг 31, 2015 17:09:48
да, тоже имел такой опыт, гбц еще живая...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн авг 31, 2015 17:27:45
said74 писал(а):да, тоже имел такой опыт, гбц еще живая...
Технологию расскажешь?
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Пн авг 31, 2015 18:08:19
какая технология? головка-удленитель-вороток и слово "КИЯ!" взмах кувалдой по воротку)))) и вся технология....
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн авг 31, 2015 18:19:53
Это у тебя был лёгкий случай :D . У меня пришлось через шкворень 3302 кувалдой охаживать головки болтов (w00t)
vkwnr
Модель авто: ВАЗ 21074 2002г. карб. 21053, пробег 70т
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение vkwnr » Пн авг 31, 2015 20:29:09
Здравствуйте, заметил люфт на трамблере, если взять за пластину с грузиками на трамблерном валике и начать крутить, то сначала идет свободное его перемещение (примерно 5мм) и только затем начинают натягиваться пружинки. Смотреть подшипник или грибок? Стоит БСЗ.
Благодарил (а): 1395 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн авг 31, 2015 20:49:07
это нормально, не нравится - подтяни пружинки, еще больше не понравится :psih: - переборщишь, получишь провалы на малых, если не ошибаюсь.
vkwnr
Непрочитанное сообщение vkwnr » Вт сен 01, 2015 13:21:23
Еще оказался сломан один из грузиков, отломлен наполовину, буду искать замену. Может ли отломленный грузик вызывать проблемы в работе двигателя?
JOKER2105
Благодарил (а): 150 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вт сен 01, 2015 18:00:46
vkwnr
Сам то как думаешь?
Конечно может...
Непрочитанное сообщение Миша » Вт сен 01, 2015 21:30:55
По каминам шарит кто? :look:
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Ср сен 02, 2015 17:43:01
Только Санта-Клаус в новогоднюю ночь LOL
Непрочитанное сообщение Миша » Ср сен 02, 2015 17:48:56
я серьезно :) на даче камин есть, но если его затопить, то весь дым идет в комнату. при то в соседней комнате стоит буржуйка, если ее топить, то она аж гудит от тяги, дымоход нормальный. но ее сначала надо прогреть.. потом она просохнет и начнет работать как надо. может и с камином такая же фигня, хотя сколько я его не топил (больше чем на 30 минут меня не хватало :psih: ) все равно прет в комнату :wacko:
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Ср сен 02, 2015 17:50:35
По ходу какой-то дед мороз все таки там застрял...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср сен 02, 2015 17:52:53
Миша писал(а):я серьезно :) на даче камин есть, но если его затопить, то весь дым идет в комнату. при то в соседней комнате стоит буржуйка, если ее топить, то она аж гудит от тяги, дымоход нормальный. но ее сначала надо прогреть.. потом она просохнет и начнет работать как надо. может и с камином такая же фигня, хотя сколько я его не топил (больше чем на 30 минут меня не хватало :psih: ) все равно прет в комнату :wacko:
Автор камина с хозей твоей дачи не срался?
Благодарил (а): 2687 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср сен 02, 2015 17:56:03
Миша писал(а): если его затопить, то весь дым идет в комнату
Заслонку не искал выше топки? Мож перекрыта? Или вороны свили гнездо в дымоходе, или трубочист застрял там в хрущёвскую оттепель..
Непрочитанное сообщение Миша » Ср сен 02, 2015 17:57:06
:no: :D
его дед лепил с мастером каким то, деда нет давно уже. есть еще одна часть от него, которую не поставили по каким то причинам, типо маленький камин, такая же железка как в камине, только меньшего размера. может и не от него вообще.. :wacko:
Добавлено спустя 57 секунд:
труба чистая. не застревал там никто. вытащили кирпич оттуда когда то, с дырочками, но легче от этого не стало
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср сен 02, 2015 17:58:45
Нужно ли счищать заводской черный грунт с новых элементов кузова перед сваркой? Перед покраской? Или можно красить прямо по нему?
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср сен 02, 2015 18:01:57
Миша, раньше камин дымел в хату или неизвестно? Мож он сложен "криво", например без зуба?
Prepod48, это не грунт - это транспортировочная шняга. Счищать обязательно.
Непрочитанное сообщение Миша » Ср сен 02, 2015 18:02:08
да, заслонка есть, работает как надо.. ее видно снизу, пробовали в разных положениях (народная забава, попытаться растопить камин а потом закрыть дверь и уйти в соседнюю комнату включив в ней обогреватель) :D
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Буйный писал(а):Миша, раньше камин дымел в хату или неизвестно? Мож он сложен "криво", например без зуба?
всегда дымил как мне сказали..
проблема может быть в том, что я топить его не умею? :look: почитал тут, надо газетами греть дымоход, окна открывать перед растопкой, щепками нельзя топить от которых дыма больше чем жара.. вобщем незнаю я, но буржуйку надо прогреть сначала это точно. из нее тоже изо всех щелей прет, но после 30 минут все нормализуется..
Добавлено спустя 40 секунд:
Re: Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных темах)
на втором фото как раз закрытая заслонка
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Prepod48 писал(а):Нужно ли счищать заводской черный грунт с новых элементов кузова перед сваркой? Перед покраской? Или можно красить прямо по нему?
обязательно, иногда прям под ним ржа прет..
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср сен 02, 2015 18:08:52
Нормальный камин с правильной организованной топкой (по объёму и высоте), правильной высотой трубы относительно конька крыши, никогда не дымит даже без прогрева дымохода. Завесь его картинами и забудь о нём, говоря всем, что он у тебя есть :rolleyes: .
Непрочитанное сообщение Миша » Ср сен 02, 2015 18:10:13
не, так нельзя :psih:
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср сен 02, 2015 18:20:38
Да и вообще, камин по своей сути не предназначен для обогрева помещения из-за своего чрезвычайно низкого КПД (даже по отношению к буржуйке). Он служит для обогрева излучением сидящих вокруг него и пьющих кофею или там чего ещё.
Благодарил (а): 1505 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср сен 02, 2015 18:22:37
Не может ли буржуйка тянуть в себя через камин? То есть как бы обратная тяга. У меня с кухонной вытяжкой и газовой колонкой так было.
Непрочитанное сообщение Миша » Ср сен 02, 2015 19:25:32
Кстати может быть, правда буржуйка в отдельной комнате стоит, но подключена после заслонки камина в ту же трубу.
Непрочитанное сообщение bilbo » Вт сен 08, 2015 14:00:28
Не во всех случаях. Если после обработки растворителем он не слазиет, значит можно его и матовать. Короче есть разные способы грунтовки деталей, есть нормальная, которую "задалбаешся" снимать.
Подскажите пожалуйста, бензином стало вонять из под капота, при нажатии педали газа воняет сильнее. Что может быть?
