ГБО
Ruslan4ik
Модель авто: ваз 21074, 2004 г.карб 2105,двиг 1.6, БСЗ
Непрочитанное сообщение Ruslan4ik » Вс июл 26, 2015 15:23:37
Мужики. Такая ерунда:на бкнзине машина работает идеально. Заводится хорошо.не троит не пердит.а на газу стало плохо заводится. При нажатии педали газа троит как будто. Отклик плохой.а когда едешь.нужно совсем немного жать аксель чтоб эконометр в красную зону не убежал и машина не тупила.на подсос воздуха проверял много раз.и кстати.терморегулятор у меня отвалился от кастрюли случайно и сплавился на штанах (забыл закрепить)к чему говорю,то что отверстие в кастрюле без регцлятора стало шире из за этого может воздуха дофига?на холостых норм работает.а дозатор как не крутил-хорошего отклика акселя добиться не удалось (((гбо 1 поколения с одним винтом на редукторе и одним дозатором.карб 2107 10.помогите мужики )
Maxim119
Модель авто: Volvo 940 1992г. гбо 4 поколение
Непрочитанное сообщение Maxim119 » Вс июл 26, 2015 15:36:14
Ruslan4ik писал(а):Мужики. Такая ерунда
"терморегулятор" выкинуть он не нужен, почти все без него ездят, про эконометр забыть и не парится. насчет плохой работы, надо проверить фильтр на газовом клапане, возможно сильно забит. Редуктор возможно надо перебрать, резинки не вечные. Насчет подсоса воздуха - закрыть чем нибудь отверстие на кастрюле, если не глохнет значит сильный подсос, и советую поехать к газовщикам и настроить по газоанализатору.
Ruslan4ik
Непрочитанное сообщение Ruslan4ik » Вс июл 26, 2015 15:57:47
Нет подсоса.где это фильтр находится можно подробнее? Почему забыть про эконометр? Всегда по нему ориентировался хороший прибор
Maxim119
Непрочитанное сообщение Maxim119 » Вс июл 26, 2015 16:05:52
Ruslan4ik писал(а):Нет подсоса.где это фильтр находится можно подробнее? Почему забыть про эконометр? Всегда по нему ориентировался хороший прибор
он обычно стоит возле блока предохранителей, при переключении на газ он щелкает ну я обычно крутил мотор до 3-4тыс и переключался, расход был нормальный, на газе и так мощность теряется, а низкие обороты этот мотор не любит обьем маленкий, никогда не заморачивался с этим экономайзером только от дороги отвлекает имхо.
Ruslan4ik
Непрочитанное сообщение Ruslan4ik » Вс июл 26, 2015 17:44:43
Что то я сомневаюсь что фильтр забит (лезть щас не хочу-темно)))как его чистить если что?
Maxim119
Непрочитанное сообщение Maxim119 » Вс июл 26, 2015 18:13:56
Ruslan4ik писал(а):Что то я сомневаюсь что фильтр забит (лезть щас не хочу-темно)))как его чистить если что?
там снизу болт откручивается, внутри бумажный фильтр с магнитиком, фильтр почистить или поменять на новый(100р)
Ruslan4ik
Непрочитанное сообщение Ruslan4ik » Ср июл 29, 2015 15:44:47
Проблема решена сушкой контактов катушки зажигания
Maxim119
Непрочитанное сообщение Maxim119 » Ср июл 29, 2015 21:17:55
Ruslan4ik писал(а):Проблема решена сушкой контактов катушки зажигания
странно, на бензине то все нормально было :hmmm:
Ruslan4ik
Непрочитанное сообщение Ruslan4ik » Чт июл 30, 2015 6:40:14
Мистика блин...
Schmel10
Благодарил (а): 99 раз
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Сб авг 08, 2015 15:25:15
Schmel10 писал(а):
Prepod48 писал(а)::slap: Это форсунки, спепошара я :slap:
4-е поколение :yes: , тогда нормальная цена :thum1: , как поставишь по расходу отчитайся.
короче приблизительно расход чуть меньше 10л/100км,проезжу еще пару месяцев скажу точнее.
Посчитал,вышло 9,7л/100км
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс авг 09, 2015 5:14:55
Генаддий
Модель авто: 2107 классика
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Генаддий » Пн авг 17, 2015 7:14:30
Друзья, езжу на газу, до этого было все нормально впервые такое наблюдаю. Открутил свечи а налет на всех свечах белого цвета, помню всегда был песочного. Совсем недавно поменял мембрану на газ.редукторе так как холостые не держало нормально и теперь вот такое. Я так понимаю необходимо регулировкой качества смеси на редукторе, делать смесь богаче и еще чтоб при этом ехало нормально? Могут ли дополнительно влиять на это положение зажигания трамблера? И как самому отрегулировать редуктор томассето на карб.?
Ruslan4ik
Непрочитанное сообщение Ruslan4ik » Ср авг 19, 2015 14:35:14
Здорова мужики. Писал тут недавно свою проблему (читайте выше)дак вот проблема не была решена сушкой контактов катушки. Это было самовнушение дак вот месяц уже эта проблема с троением на газу.и все таки проблема решилась-терморегулятор на карбе слетел тогда, и вот купил сегодня новый и все)))все пришло в норму)))и фильтр воздушный стоял у меня какой то блатной (но не нулевик).купил обычный за 50 руб.Но я вот думаю терморегулятор здесь виноват или нет,что расход на бензе упал до 8.8 литра по городу? ??)))у меня меньше 10 никогда не получалось.да и по паспорту она новая 10 кушает
Ruslan4ik
Непрочитанное сообщение Ruslan4ik » Чт авг 20, 2015 5:50:15
Народ отзовитесь. Дико интересно)
Maxim119
Непрочитанное сообщение Maxim119 » Чт авг 20, 2015 8:41:12
Ruslan4ik, если речь о заслонке которая ставится на входе в кастрюлю, то врят ли, его 90% выкидывают сразу, а вот сам воздушный фильтр очень влияет на расход газа.
Ruslan4ik
Непрочитанное сообщение Ruslan4ik » Чт авг 20, 2015 14:04:09
Получается старый фильтр офигкнно пропускал воздух?
Maxim119
Непрочитанное сообщение Maxim119 » Чт авг 20, 2015 17:29:01
Ruslan4ik писал(а):Получается старый фильтр офигкнно пропускал воздух?
выходит так, при еде на газу почаще надо менять, на классике фильтр маленький быстро забивается. я менял каждые 2500км или 2-3 месяца.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пт авг 21, 2015 4:05:42
Если расход на бензе упал так сильно значит либо она не едет либо что скорее всего ошибка в измерниях.
Ruslan4ik
Непрочитанное сообщение Ruslan4ik » Пт авг 21, 2015 6:42:00
Машина едет нормально. Ошибки в измерениях нет.ихмерял несколько раз на 92 аи на азс лукойл.могли ли повлиять на расход вв провода с нулевым сопротивлением?
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт авг 21, 2015 8:20:52
Вот объясни как на карбюраторной машине ты вычислил 8.8 литра бензина расход?
Точно можно только несколько раз - ну хотя бы 1 :psih: - полностью заправить бак до горловины и сжечь его до тех пор пока машина не заглохнет сама и разделить на пробег за это время. Ключевое - полный бак и до заглыхания на ровной дороге. Ориентироваться по лампочке неправильно.
Ruslan4ik
Непрочитанное сообщение Ruslan4ik » Пт авг 21, 2015 10:54:12
Не по лампочке!на сухой бак заправил 9 литров. Вкдючил суточный счетчик и поехал до обсыхания
Schmel10
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Пт авг 21, 2015 14:28:47
Заправляешь полный бак,записываешь пробег.Ездиешь 2000 км,записываешь залитый бензин.Заправляешь до полного,весь залитый бензин делишь на сотни километров.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт авг 21, 2015 15:48:07
Ruslan4ik писал(а):Не по лампочке!на сухой бак заправил 9 литров. Вкдючил суточный счетчик и поехал до обсыхания
9 литров - это мало, по трассе можно и 6,5-7 литров расход получить.
Благодарил (а): 696 раз
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Smarticus » Сб авг 22, 2015 5:54:38
Дайте совет. Вчера сосед предложил ГБО Lovato б/у, стояло на копейке. Какой гемор меня ждет при установке на инжекторный мотор? Какие бумаги нужно для узаконивания?
