Отопление, водоснабжение, канализация -II
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Re: Отопление, водоснабжение, канализация -II
О, а я думаю чего это закрыли тему. Стольник написали. Ну а вот чего наваяли напарники на соседнем обьекте параллельно нам. Примерно аналогичная система отопления, только котел в 3 раза слабее. 5 Квт.
Сегодня залили воду. Испытали. Воду уазиком везли в бочках. 470 литров везли. А надо было 370 на два обьекта. Пару течек на резинках устранили. Скоро электрик подключит и можно греться.
Добавлено спустя 34 минуты 15 секунд:
Вот
Добавлено спустя 7 минут 24 секунды:
X-TAZ, Саня, какая электрическая и какая тепловая мощь у котла с фоток? Про ЭКМ понял
Тот шо побольше тот 15 квт. А вот тот поменьше 5 квт. Я всегда пытаюсь раздуплиться в чём разница электрической и тепловой мощности. Но точно не знаю...знаю шо котёл 15 квт. Походу это тепловая мощность. Хотя она же и электрическая. Помню меряли ток проходящий через котел когда вырубало 40 амперный автомат - был 35-40 ампер, потому и выбивало. этого было много. . Но не помню чи 25 квт котёл был чи 15. Когда воду сменили с меньшим содержанием солей, то ток понизился - 25-30 ампер стал. Тогда автомат перестал выбивать! Потому и возим воду сдалека , а не заливаем со скважины сельской воду!
Добавлено спустя 5 минут 36 секунд:
-----Я же не спросил зачем вообще насос? Если он не в байпасе, то при вынужденной замене систему отключать ... а уж если вообще не будет работать без него, то в байпас запасной воткнуть. Откажет на новогодних каникулах и не купишь нигде и морозы жахнут - весело будет
Часто сейчас мы делаем не 2 насоса параллельных, а один стоит, второй в запасе лежит! (в данном случае в запасе ничего не лежит). У нас нету праздников - если дето шото случается мы выезжаем как скорая помощь! Просто перекидываем насос! Бывало такое перекидывание уже не раз. Если так подумать., то и котла 2 нужно ставить! Шоб один запасной был!
Вот
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2015:07:30 21:01:52Image taken on:Чт июл 30, 2015 18:01:52Camera-manufacturer:SAMSUNGCamera-model:C5212
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2015:07:30 21:02:02Image taken on:Чт июл 30, 2015 18:02:02Camera-manufacturer:SAMSUNGCamera-model:C5212
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2015:07:30 21:03:03Image taken on:Чт июл 30, 2015 18:03:03Camera-manufacturer:SAMSUNGCamera-model:C5212
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2015:07:30 21:03:11Image taken on:Чт июл 30, 2015 18:03:11Camera-manufacturer:SAMSUNGCamera-model:C5212
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2015:07:31 12:17:14Image taken on:Пт июл 31, 2015 9:17:14Camera-manufacturer:SAMSUNGCamera-model:C5212
X-TAZ, между котлом и насосом обратный клапан? А смысл? Не оставить ТЭН котла сухим в случае утечки? Дык ЭКМ должен котёл вырубить...
Оказывается, что применительно к электрокотлам эти две цифры практически одинаковы, т.к. КПД у них приближается к 1 из-за того, что почти вся электроэнергия уходит на нагрев теплоносителя, а не на нагрев атмосферы как у газовых и др. котлов. Ну, мож тока потери на нагрев самого корпуса э/котла, хотя и он сам работает как маленький радиатор..X-TAZ писал(а):Я всегда пытаюсь раздуплиться в чём разница электрической и тепловой мощности
- X-TAZ
Там только недавно всё покрасили.гость писал(а):... надо панели перекрасить, а то прям как при совке.
Про обр клапан...да ненужен он там. Просто наши всё делают по стандартной наборке. А клапан то дорогой! И сопротивление даёт большое. Его нужно ставить когда из коллектора качает два или более насосов. Тогда клапан нужен сто пудов.
И я о том же - о целесообразности, точнее о нецелесообразности в данном конкретном случае .X-TAZ писал(а): А клапан то дорогой! И сопротивление даёт большое
- X-TAZ
Лепим ещё одну пеллетную топочную. Аналогичную предыдущей. С котлом польским хейзтехник.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2015:08:06 09:29:05Image taken on:Чт авг 06, 2015 6:29:05Camera-manufacturer:SAMSUNGCamera-model:C5212
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2015:08:06 09:29:41Image taken on:Чт авг 06, 2015 6:29:41Camera-manufacturer:SAMSUNGCamera-model:C5212
- X-TAZ
Слепили... Ещё электрик проводами обпутает и можно топить...пеллетами.. или дровами.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2015:08:14 12:10:26Image taken on:Пт авг 14, 2015 9:10:26Camera-manufacturer:SAMSUNGCamera-model:C5212
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2015:08:13 16:09:43Image taken on:Чт авг 13, 2015 13:09:43Camera-manufacturer:SAMSUNGCamera-model:C5212
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2015:08:14 12:06:52Image taken on:Пт авг 14, 2015 9:06:52Camera-manufacturer:SAMSUNGCamera-model:C5212
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2015:08:14 12:07:14Image taken on:Пт авг 14, 2015 9:07:14Camera-manufacturer:SAMSUNGCamera-model:C5212
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2015:08:14 12:08:05Image taken on:Пт авг 14, 2015 9:08:05Camera-manufacturer:SAMSUNGCamera-model:C5212
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2015:08:14 12:08:27Image taken on:Пт авг 14, 2015 9:08:27Camera-manufacturer:SAMSUNGCamera-model:C5212
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2015:08:14 12:08:51Image taken on:Пт авг 14, 2015 9:08:51Camera-manufacturer:SAMSUNGCamera-model:C5212
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2015:08:14 12:09:02Image taken on:Пт авг 14, 2015 9:09:02Camera-manufacturer:SAMSUNGCamera-model:C5212
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2015:08:14 12:09:24Image taken on:Пт авг 14, 2015 9:09:24Camera-manufacturer:SAMSUNGCamera-model:C5212
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2015:08:14 12:10:11Image taken on:Пт авг 14, 2015 9:10:11Camera-manufacturer:SAMSUNGCamera-model:C5212
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2015:08:13 16:10:04Image taken on:Чт авг 13, 2015 13:10:04Camera-manufacturer:SAMSUNGCamera-model:C5212
Насосная циркуляция - классная штука: когда вырубается электричество, то становится не только темно, но и холодно.
Когда вместо элеватора, до которого на западе не смогли додуматься, цепляют электрические насосы - это ахтунг.
- X-TAZ
Я забыл шо такое элеватор в теплоснабжении?
А сейчас без электрики никак. Да и у нас там ИБП будет стоять вродебы. Хотя его надолго не хватит. Плюс системы отопления сейчас делаются такие, что ну никак без насоса не будут греть.
Струйный насос.X-TAZ писал(а):Я забыл шо такое элеватор в теплоснабжении?
- X-TAZ
Использует энергию теплосети, т.е. для потребителя работает нашару. Не требует электричества, соответственно не требует денег за электричество и работает независимо от наличия электричества.X-TAZ писал(а):А в чём его преимущество?
- X-TAZ
Без электричества....так это шото типа эжектора? Или шо там струю даёт?гость писал(а):Использует энергию теплосети, т.е. для потребителя работает нашару. Не требует электричества, соответственно не требует денег за электричество и работает независимо от наличия электричества.X-TAZ писал(а):А в чём его преимущество?
- X-TAZ
Это тебе понятно. А другие что могут подумать ?X-TAZ писал(а):Ну да струю даёт. Понятно.
- X-TAZ
- bilbo
Вечный двигатель какой то, воздуха даванул и струя поперла.
- X-TAZ
Ну вот наш следующий крупный объект. С нуля пошла стройка. Вчетвером колупаемся.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2015:09:05 16:08:49Image taken on:Сб сен 05, 2015 13:08:49Camera-manufacturer:SAMSUNGCamera-model:C5212
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2015:08:27 17:58:06Image taken on:Чт авг 27, 2015 14:58:06Camera-manufacturer:SAMSUNGCamera-model:C5212
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2015:08:29 16:16:37Image taken on:Сб авг 29, 2015 13:16:37Camera-manufacturer:SAMSUNGCamera-model:C5212
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2015:09:01 14:17:14Image taken on:Вт сен 01, 2015 11:17:14Camera-manufacturer:SAMSUNGCamera-model:C5212
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2015:09:01 14:17:39Image taken on:Вт сен 01, 2015 11:17:39Camera-manufacturer:SAMSUNGCamera-model:C5212
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2015:09:02 11:57:26Image taken on:Ср сен 02, 2015 8:57:26Camera-manufacturer:SAMSUNGCamera-model:C5212
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2015:09:02 11:57:40Image taken on:Ср сен 02, 2015 8:57:40Camera-manufacturer:SAMSUNGCamera-model:C5212
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2015:09:03 16:25:32Image taken on:Чт сен 03, 2015 13:25:32Camera-manufacturer:SAMSUNGCamera-model:C5212
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2015:09:05 16:08:37Image taken on:Сб сен 05, 2015 13:08:37Camera-manufacturer:SAMSUNGCamera-model:C5212
- X-TAZ
Наконец-то сегодня приобрёл почти готовый теплообменник на печь. Собирался сам варить, а тут попался почти готовый. Мне остаётся вварить кольцо для закладки дров и подачу и обратку. Уже печку разбомбил и примерил. Подходит!
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2015:09:06 17:29:50Image taken on:Вс сен 06, 2015 14:29:50Camera-manufacturer:SAMSUNGCamera-model:C5212
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2015:09:06 14:23:18Image taken on:Вс сен 06, 2015 11:23:18Camera-manufacturer:SAMSUNGCamera-model:C5212
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2015:09:06 16:46:38Image taken on:Вс сен 06, 2015 13:46:38Camera-manufacturer:SAMSUNGCamera-model:C5212
- X-TAZ
Продолжаю монтировать свою печку и нашу теплотрассу для топочной на работе. Уложили 5 пачек кирпича за 2 дня в 3 кельмы. Четвёртый бетономешалкой управлял.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2015:09:07 20:23:53Image taken on:Пн сен 07, 2015 17:23:53Camera-manufacturer:SAMSUNGCamera-model:C5212
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2015:09:07 20:22:49Image taken on:Пн сен 07, 2015 17:22:49Camera-manufacturer:SAMSUNGCamera-model:C5212
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2015:09:07 20:23:28Image taken on:Пн сен 07, 2015 17:23:28Camera-manufacturer:SAMSUNGCamera-model:C5212
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2015:09:11 17:14:26Image taken on:Пт сен 11, 2015 14:14:26Camera-manufacturer:SAMSUNGCamera-model:C5212
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2015:09:11 17:13:49Image taken on:Пт сен 11, 2015 14:13:49Camera-manufacturer:SAMSUNGCamera-model:C5212
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2015:09:11 17:14:00Image taken on:Пт сен 11, 2015 14:14:00Camera-manufacturer:SAMSUNGCamera-model:C5212
- X-TAZ
Готовый и испытанный теплообменник на печку.
Добавлено спустя 5 минут 50 секунд:
Заменили 2 котла в командировке.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2015:09:20 14:45:44Image taken on:Вс сен 20, 2015 11:45:44Camera-manufacturer:SAMSUNGCamera-model:C5212
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2015:09:20 12:23:49Image taken on:Вс сен 20, 2015 9:23:49Camera-manufacturer:SAMSUNGCamera-model:C5212
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2015:09:20 12:24:34Image taken on:Вс сен 20, 2015 9:24:34Camera-manufacturer:SAMSUNGCamera-model:C5212
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2015:09:20 14:45:16Image taken on:Вс сен 20, 2015 11:45:16Camera-manufacturer:SAMSUNGCamera-model:C5212
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2015:09:20 14:45:27Image taken on:Вс сен 20, 2015 11:45:27Camera-manufacturer:SAMSUNGCamera-model:C5212
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2015:09:16 18:15:30Image taken on:Ср сен 16, 2015 15:15:30Camera-manufacturer:SAMSUNGCamera-model:C5212
- X-TAZ
Эта стойка на 2 метра выше трёх предыдущих. И на этой придётся полазить.
Вот паяем пластик 40-63 мм. Углы не попадают куда нужно... приходится извращаться...думаю прокатит.\
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2015:09:21 17:08:21Image taken on:Пн сен 21, 2015 14:08:21Camera-manufacturer:SAMSUNGCamera-model:C5212
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2015:09:21 08:36:39Image taken on:Пн сен 21, 2015 5:36:39Camera-manufacturer:SAMSUNGCamera-model:C5212
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2015:09:21 11:47:14Image taken on:Пн сен 21, 2015 8:47:14Camera-manufacturer:SAMSUNGCamera-model:C5212
Да, плохо , что у ППР нет других углов кроме 45 и 90. У канальи есть и 15 и 30, а у него ещё нетX-TAZ писал(а):Углы не попадают куда нужно
