снаружи нет. Внутри да, есть инфа.Gromak писал(а):На редукторе вообще то написано должно быть информация
Выбор редуктора заднего моста. Какой поставить?
- D.I.M.A.R.
Re: Выбор редуктора заднего моста. Какой поставить?
- Gromak
- Модель авто: ваз21043
Ну и плюс какой движок стоит.Если 1500 то отлично будет с троечным редуктором...и вдобавок 5 скоростей...Отличный вариант..Тяга есть и скорость не теряет...
У меня 1.5, вчера сменил с 3.9 на 4.1. Особо разницы не заметилGromak писал(а):Ну и плюс какой движок стоит.Если 1500 то отлично будет с троечным редуктором...и вдобавок 5 скоростей...Отличный вариант..Тяга есть и скорость не теряет...
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
а как же прекратившийся гул?Йожык писал(а):У меня 1.5, вчера сменил с 3.9 на 4.1. Особо разницы не заметил
Ну это даМиша писал(а): а как же прекратившийся гул?
Разница- процентов 5 всего в оборотах..Йожык писал(а):Особо разницы не заметил
И все-таки разница чуть-чуть есть - полегче крутится мотор
- MANFRED
- Модель авто: ВАЗ 21043,БСЗ,бимодули 3G,ДХО,ОФС-12П,коректор фар ALS-1,StarLine A61,ц.з.,и эл.з. зад.двери, улитка 08,РВ 2123,раз.шестерня, термостат 21213 с рег.температуры
Было дело - шумел редуктор так, что музыка уже не помогала. Купил новый из Тольяти. Заводской в оранжевой коробке, с маслом на обкатку.
Не успел обкатать - появился шум и с каждым разом он был всё сильнее и какой то не понятный, не совсем от редуктора. Отнёс редуктор обратно в магазин. Его приняли на экспертизу и через неделю привезли мне другой, т.к. первый оказался с брачком. Второй редуктор был в обычной коробке с маленькой голубой этикеткой "АВТОВАЗ" и бла-бла-бла. Коробка слегка развалилась, а внутри лежал "монстр" в черной, густой консервации. Его вид меня насторожил, но делать было нечего и я его взял... и выиграл в "лотерею"! Редуктор оказался отличным уже 40 тысяч прошёл и тьфу-тьфу-тьфу. Кстати у меня ещё был металлический перекатывающийся звук при движении накатом, будто железная болванка по металлу катается туда-сюда. Конечно меня это не обрадовало - разобрал крестовину... и выкинул весь кардан. Оказалось фланцевая вилка карданного шарнира была перекошена и подшипники в крестовине закусывало. Поставил кардан от ЗАО "КАРДАН" г.Сызрань. Теперь тишина и редуктор отличный. А вот тут как правильно устанавливать. http://www.reduktorvaz.narod.ru/servis_1.htm
- MANFRED
Вот здесь про кардан ЗАО "КАРДАН" г.Сызрань http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 22#p572622
- Модель авто: ваз21053
редуктор 2101 и 2106 различие
приветствую всех! У меня 21053 с двигателем 03, поменял родной редуктор 2103 10\41 на б\у редуктор 2106 11\43, но машина потеряла в скорости, зато стала рвать с места, хотя на ведомой шестерне стоит маркировка 2106 11\43,т.е. передаточное 3,9. Подскажите не может он просто оказаться собранным из двух редукторов 2101 и 2106, ведь что там и там ведомая шестерня 43 зуба? Вопрос возможна ли установка в шестой редуктор ведущей шестерни с редуктора 2101? Просто не знаю почему но спидометр показывает 130, а навигатор 115,на родном редукторе такого большого расхождения не было.
Добавлено спустя 1 час 3 минуты 5 секунд:
Парни, есть специалисты?! Подскажите, ведь чудес не бывает!? Не может же машина нашестом редукторе рвать с места лучше чем на троешном, при этом стать менее скоростной?! Жду, зараннее благодарен за помощь в решении данной проблеммы
Последний раз редактировалось четвёрковод Пн сен 22, 2014 21:11:06, всего редактировалось 1 раз.
Причина: перенесено
Причина: перенесено
Спецы есть. Шестерни из пар менять нельзя, даже из одинаковых.
- vadimon
- Модель авто: ВАЗ-2107, 1,5 л., 1997 г.в., пробег неизвестен, но явно за 100 тыс., БСЗ, двигатель и ходовая - сток.
Гудит у меня редуктор троечный, решил купить и поставить б/у. Вот только что-то одни шестерочные в продаже. Как-то не очень хочется шестерочный ставить, хотя если деваться будет некуда, то буду ставить. Какие минусы еще могут меня ждать, кроме уменьшения тяги и динамики при установке шестерочного редуктора? Кстати, пару лет назад поставил себе КПП от шестерки. И еще вопрос: может ли гудеть от того, что что-то не в порядке с полуосями, а сам редуктор в норме? Хотя, при вращении хвостовика наблюдается люфт. Не могу точно сказать сколько именно градусов, но люфт достаточно приличный.
Изменятся показания спидометра и сама скорость при тех же оборотах.
- vadimon
скорость изменится в меньшую сторону?zombie177rus писал(а):сама скорость при тех же оборотах.
- vadimon
Не обижаюсь. Неужели, в бОльшую? ))zombie177rus писал(а):Не обижайся, но а самому подумать?
- vadimon
А если шестерочный редуктор поставлю, критического ничего не будет? Почему-то шестерочный редуктор стоит дороже, чем троечный. Он что, лучше?
Ну как лучше... Для чего? Вот ты бы предпочел колеса стандартного диаметра (самого колеса, а не диска), чуть больше или чуть меньше?
- vadimon
Да меня как бы всем устраивают колеса стандартного размера для классики. Для чего редуктор? Для нормальной езды без напряга. Так стОит ли ставить шестерочный редуктор?Антон80 писал(а):Ну как лучше... Для чего? Вот ты бы предпочел колеса стандартного диаметра (самого колеса, а не диска), чуть больше или чуть меньше?
- vadimon
Что-то я склоняюсь к тому, что лучше поставить все-таки троечный редуктор. Не знаю, лучше он или хуже шестерочного, но пусть будет то, что и ставится изначально.
- Smarticus
Уважаемые форумчане есть вопрос. У меня стоит 03-й редуктор, гп 4,1. Сначала ездил на 06-м, гп 3,9. Подскажите где найти и возможно ли это, хочу редуктор с гп 3,7-3,8. Может интернет-магазин какой. Заранее спасибо.
Имея 1600, заморачиваться на ГП ниже 3,9 нет смысла.
- vadimon
А что это за редуктор такой с ГП 3,7-3,8? Ни разу про такой не слышал...
P.S. А с каким редуктором "поприятнее" ездить, с ГП 4,1 или 3,9?
