как натянуть цепь на ваз 2107
Re: как натянуть цепь на ваз 2107
Непрочитанное сообщение гость » Ср июл 15, 2015 19:21:22
Kolyas83 писал(а):В смысле, этот болт
колпачковая гайка.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Ср июл 15, 2015 23:29:40
Оффтопик: ого страсти какие разгорелись с натягом цепи пока меня не было
Благодарил (а): 1397 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт июл 16, 2015 6:18:53
Оффтопик: 12 страниц разжевано, а некоторым все непонятно :psih:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт июл 16, 2015 7:12:52
Уверен, что тема НЕ читана вопрошающим :pop:
Благодарил (а): 2687 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июл 16, 2015 18:07:20
zombie177rus писал(а):Уверен, что тема НЕ читана вопрошающим
Чёт и я об этом подумал.
vkwnr
Модель авто: ВАЗ 21074 2002г. карб. 21053, пробег 70т
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение vkwnr » Ср июл 29, 2015 17:22:41
Обязательно ли ставить стопорные шайбы на болты звездочек распредвала и вспомогательных агрегатов? старые пришли в негодность.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср июл 29, 2015 17:52:54
Лично у меня были случаи самоотворачивания болтов при незагибе шайбы.
Непрочитанное сообщение гость » Ср июл 29, 2015 19:26:25
zombie177rus писал(а):Лично у меня были случаи самоотворачивания болтов при незагибе шайбы.
Долой халтуру.
vkwnr
Непрочитанное сообщение vkwnr » Чт июл 30, 2015 14:04:30
Еще вопрос, должна ли цепь постоянно быть натянутой (в том месте где стоит успокоитель) или при определенных положениях КВ она может там ослабляться?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт июл 30, 2015 14:30:32
Может слабнуть иногда.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июл 31, 2015 4:57:37
vkwnr писал(а):при определенных положениях КВ она может там ослабляться?
Такое, конечно, возможно если натяжитель чутка недотянут(или цепка вытянута) и ветвь цепи под успокоителем будет прослаблена именно при определённых положениях КВ.
vkwnr
Непрочитанное сообщение vkwnr » Пт июл 31, 2015 9:10:28
Цепь, звезды, башмак поставил новые, натяжитель автоматический, и если КВ крутить вручную, то ведущая цепь иногда ослабляется. Еще по поводу цепи, на сайтах написано, что длина новой цепи 495мм, измерив свою старую цепь, у меня получилось 555мм (на сайтах ошибка или цепь растянулась на 5 см? или я не правильно замерял :) ), когда сравнивал новую и старую цепь, то новая была на 5мм короче (вроде примерно на столько растягиваются цепи).
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июл 31, 2015 18:39:27
vkwnr писал(а):на сайтах написано, что длина новой цепи 495мм
Эта цифра приведена при использовании спецприспосОбы с роликами определённого диаметра, под натягом и измерении между центрами роликов как на картинке. Попробуй измерить прогиб цепи в кулаке как на вотрой фотке. А - новая цепь, Б - изношенная, 100мм - это кусок цепки в кулаке.
Kolyas83
Модель авто: ВАЗ21074
Непрочитанное сообщение Kolyas83 » Пт авг 21, 2015 19:20:14
Читать-то читалось, только ключ не 52 рэ стот, а 350. - это для грамотных. Это карбовый 52 стоит - умничают, а толком ничего.
Prepod48 писал(а):2 страниц разжевано, а некоторым все непонятно
Ну да, воды налили на 32 страницы, читай, впитывай.
Буйный писал(а):Чёт и я об этом подумал.
Что подумал, о чём подумал?? Я между прочим, прокомментировал Ваш ответ про правое и левое колесо. Можно и догадаться, что тема прочитана - ан нет - подумал..
Непрочитанное сообщение Миша » Пт авг 21, 2015 19:34:42
ну не всем дана способность делать работу первоклассника..
зато поболтать эт мы можем :D :psih:
Непрочитанное сообщение гость » Пт авг 21, 2015 21:59:01
Kolyas83 писал(а):Ну да, воды налили на 32 страницы, читай, впитывай.
Тридцать две - ерунда, я и сотни читал, когда требовалось. Читай суть, не отвлекаясь на воду. Методом просмотра.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб авг 22, 2015 5:30:07
Не нравится - езжай на СТО :D
Непрочитанное сообщение гость » Сб авг 22, 2015 9:30:56
... в Москву LOL !
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб авг 22, 2015 10:40:50
(w00t)
Ruslan4ik
Модель авто: ваз 21074, 2004 г.карб 2105,двиг 1.6, БСЗ
Непрочитанное сообщение Ruslan4ik » Сб сен 12, 2015 12:34:19
После натяжения цепи нужно заново выставлять уоз?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб сен 12, 2015 12:50:31
НЕТ.
vadimon
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение vadimon » Ср ноя 04, 2015 18:12:59
Гайку натяжителя нужно закруивать максимум до упора или же не совсем и должен быть какой-то определенный прогиб цепи после натяжения?
oooshiva
Благодарил (а): 268 раз
Непрочитанное сообщение oooshiva » Пн ноя 09, 2015 9:16:32
И Зря я на Пилот ругался...обычный 5000 проехал и загремела цепь. Буду опять его покупать. 30000 прошлый проехал все же не 5000. Кстати, чем Пилот доя 21214 отличается? Его можно на семерку поставить?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн ноя 09, 2015 9:23:42
При однорядной цепи там другой башмак и натяжитель.
Непрочитанное сообщение олежек » Пн ноя 09, 2015 9:27:41
oooshiva писал(а): Пилот доя 21214 отличается? Его можно на семерку поставить?
можно, (исправлю чуток, старого образца тот что с малой шляпкой по длине не подойдет, будет длинным, и его укоротить не получится, по фото думаю понятно,) но его нужно чуток подпилить шток, на последнем пилоте именно так и делал, башмаки, звезды, цепь от 21214 стоят. на последних немного конструкция штока другая.
старого образца
нового образца
вот у 21214 и классического только штырек разной длинны.
