Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных темах)
Благодарил (а): 1505 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт июл 28, 2015 18:23:46
В мягких есть обратная сторона. Ехать мягко, но там, где товарищ спокойно прыгает на деревянной Мазде, я еду комфортно, однако иногда цепляю дном от раскачки кузова. Так что жесткость не только для трассы полезна. И это на газе. А на масле вообще печально.
Re: Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных тем
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт июл 28, 2015 18:28:30
Rickrose писал(а):
zombie177rus писал(а): Сказки не рассказывай (w00t)
А от чего еще?
Криво приварены уши на чулке. Ты сначала погляди в корень проблемы, а потом свои заключения толкай :) .
Непрочитанное сообщение гость » Вт июл 28, 2015 20:38:54
Rickrose писал(а):А от чего еще?
От рождения.
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Re: Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных темах)
Антон80 писал(а): я еду комфортно, однако иногда цепляю дном от раскачки кузова.
Антон, ты не первый раз пишешь об этом. А я не один раз вспоминал в дороге твои слова. Но не представляю, как это возможно, чтобы от раскачки цеплять днищем асфальт.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт июл 28, 2015 20:51:29
На пологой волне, если скорость большая, чем-то иногда впереди достаю. А там только защита, побитая уже вся. Это нечасто, но бывает. Даже на асфальте без выступов, просто на волне.
Давно хотел спросить. Предположим, что подвеска сложилась полностью до буфера. Что в этот момент с колесом? Насколько сильно прожимается резина? Влияет ли давление в колесе, в разумных пределах, конечно, на изменение дорожного просвета при сжатии подвески на волне до буфера? Если влияет, то на низкопроильном должно быть лучше в этом плане.
Непрочитанное сообщение гость » Вт июл 28, 2015 21:00:24
Не знаю, ни разу не чиркал днищем из-за раскачки на скорости. Мне кажется, это амортизаторы отсутствуют как таковые.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт июл 28, 2015 21:05:34
Да нет, раскачка отсутствует. Раз качнуло и все.
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Вт июл 28, 2015 22:12:32
гость писал(а):Не знаю, ни разу не чиркал днищем из-за раскачки на скорости. Мне кажется, это амортизаторы отсутствуют как таковые.
Согласен. Охотно поверю, что провисшим глушителем можно чиркнуть...
...а вот чиркнуть защитой - мне кажется мало вероятным.
Антон80, проведи эксперимент - :hitro: - под защиту поставь на попа открытый спичечный коробок и попробуй за передок так раскачать свою Авео, чтоб закрыть или помять коробок.
И видео - в студию :smsha:
Не верю :no: Не получится.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт июл 28, 2015 22:15:45
Я не качну так руками. Даже вдвоем. Передок руками вообще не прожать.
Благодарил (а): 1397 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср июл 29, 2015 8:02:45
У меня резинки под Каябой газмяс за 30 тысяч как новые.
Антон80 писал(а):Я не качну так руками. Даже вдвоем. Передок руками вообще не прожать.
Тогда не передком ты чиркаешь, а глушаком.
Haris22 писал(а):Prepod48
А если просто масло?
На масле мягко, но на волнах на скорости раскачивает, в поворотах кренится сильнее, Что на газмяс СААЗ, что на Каябе, неровности прохожу на ура, в повороте на неровностях жопу не закидывает, стиральную доску глотает лучше. Станут хуже держать - возьму все равно Каябу, мне понравилось, а может и СААЗ, сколько денег будет. Могу только сказать, что на сильных волнах на скорости на газмяс ничем не чиркаю, а на масле было дело передние колеса оторвались от асфальта и подкрылки постоянно были в чиркашах, на верхних рычагах потертости от отбойников.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср июл 29, 2015 10:14:45
Явно не глушак
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср июл 29, 2015 10:49:12
И не асфальт - это мелкие камушки, от асфальта у тебя на скорости такие протертости бы были :psih: по плоскости защиты, а не на кромке.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср июл 29, 2015 11:48:26
Есть... Просто плохо видно.
Непрочитанное сообщение гость » Ср июл 29, 2015 12:03:35
Это что, весь зазор между защитой и асфальтом надо выбрать? Не представляю, хоть убейте. Или по тормозам бьешь в колее?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср июл 29, 2015 12:08:21
Ну я же вроде знаю теорию и поведение машины. На неровностях не торможу, в колее еду колесами по горбам, а не ямам. Но ситуации разные бывают.
Да и не часто бьюсь. Иногда, но бывает.
Непрочитанное сообщение гость » Ср июл 29, 2015 12:09:40
Не представляю, чтобы с исправной подвеской такое было.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср июл 29, 2015 12:21:05
Померил. В нижней точке защиты, примерно 10 см вперед от оси передних колес, до земли 10,5 см. Дальше вперед идет легкое увеличение просвета. Выше защиту не сделать из-за трубы глушителя. И так на низких оборотах иногда они соприкасаются.
Непрочитанное сообщение гость » Ср июл 29, 2015 12:46:35
Антон80 писал(а):... до земли 10,5 см ...
Интересно, это у всех так?
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср июл 29, 2015 13:22:46
гость писал(а):Интересно, это у всех так?
У меня больше. Защита тоже вхлам измята, даже хуже. Но это не об асфальт.
Непрочитанное сообщение гость » Ср июл 29, 2015 13:36:41
да я про Авео спрашиваю, понятно, что у КрАЗа больше.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср июл 29, 2015 13:45:16
Я не знаю!
Благодарил (а): 2687 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июл 29, 2015 18:42:34
Антон80 писал(а): до земли 10,5 см.
Три рука лицо - ап чём тогда говорить, весь асфальт при раскачке наш :sad: .
Непрочитанное сообщение гость » Ср июл 29, 2015 19:06:07
Буйный писал(а):весь асфальт при раскачке наш
Толь, подвеску от табуретки - и вперед!
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср июл 29, 2015 19:51:52
И все таки, как сильно прожимается покрышка при езде по волнам с полным ходом подвески? Не учитывая камни, резкие бугры и т.п. Как должно быть при исправной подвеске, нормальных колесах и давлении?
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср июл 29, 2015 20:03:48
:psih:
phpBB [video]
Благодарил (а): 2556 раз
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Ср июл 29, 2015 20:59:43
гость писал(а):Это за какие такие дела?
Глушак заварить :rolleyes:
