Баня, сауна, парная
Благодарил (а): 2601 раз
Re: Баня, сауна, парная
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июл 28, 2015 18:35:55
AlexK писал(а): хотя я сидя на полке ногами достаю до скамьи
Должно быть не более 40см - так не пережимаются вены на сгибах ног среднего человека. От этой полки до пола примерно 50см, куоторые можно поделить на 30+20см. От верхнего полка до потолка 110см. Итого общая высота стандартной парной - 200 +\-5см, т.е. 20+30+40+110см. Это самые эргономичные размеры и я про них писАл в этой теме. Решать вам.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт июл 28, 2015 19:33:25
Вот и мне пришла пора здесь позадавать нубские вопросы LOL Обзавелись мы дачей, не последним критерием было наличие бани. Баня не старая, бревенчатая, сруб хороший, печка из 500-й трубы самодельная. Баня сделана явно не специалистом и из чего попало - даже я нашел много крупных косяков.
1) Потолок - доска, присыпанная слегка сухой землей. Тепло не держит от слова вообще. В бане холодно.
2) Пол сделан без щелей, доски тонкие, все мотыляется под ногами.
3) Слив под полом был когда-то зацементирован, но все рассыпалось.
4) Перед печкой не сделано пространство, уложенное металлом или керамикой - не знаю, как правильно называется. Дверца топки упирается в доски пола, перед дверцей - земля. Расстояние от дверцы до доски - сантиметров 30.
Моменты, в которых я не уверен и не знаю надо ли переделать.
1) Дверь довольно высокая - до потолка 20 см. Сам потолок около 2 м, может чуть меньше.
2) Под полком пола нет, зато есть открытые продухи с 2 сторон, труба сквозь фундамент мм 50-70.
3) Стены возле печки обложены кирпичом сантиметров на 50 в высоту. Выше ничего нет, бревно.
Тему пролистал, но не все понятно. Понял только, что Толя - гуру банестроения :psih: Подскажите, что ли, самые азы - как должна быть устроена правильная баня и что мне переделать? :psih: Руки вроде из плеч, Леруа рядышком, все должно получиться :psih:
AlexK
Благодарил (а): 200 раз
Непрочитанное сообщение AlexK » Ср июл 29, 2015 6:00:09
Мое ИМХО
1. С потолка все убрать и на доски настелить фольгоизолон, далее либо утеплитель, либо кремзит, но керамзита слой должен быть (насколько где-то слушал) не менее 20 см, тогда как утеплителя можно 5-10 см.
2. Пол снимать, заодно разобраться с пунктом 3 и постелить новые доски, я на пол стелил пятидесятку.
4. перед топкой желательно положить лист металла, чтобы случайно выпавший уголек никуда не делся, да и убирать мусор с дров и золу будет проще. кстати когда полы будешь переделывать можно будет и с дверцей топки разобраться чтобы она не упирилась в пол.
Следующее:
1. У меня тоже дверь довольно высокая, не вижу проблемы, тепло будет уходить если дверь открывать закрывать часто.
2. У отца в бане также было сделано, под полком полов не было, продувки это хорошо, но их бы закрывать надо на время топки и мытья.
3. Выше печки стены лучше бы чем то закрыть, хотя смотря какое расстояние от печки до стен. Закрыть можно например минеритом, сверху желательно нержавейку, а если ее еще и отполировать то она будет лучше тепло отражать.
Повторюсь я не спец, просто нахватался по инету пока свою строил.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср июл 29, 2015 6:54:51
AlexK писал(а):С потолка все убрать и на доски настелить фольгоизолон, далее либо утеплитель, либо кремзит
Я краем глаза читал здесь, что изолон - зло, и есть специальные материалы. Но не имею ни малейшего понимания, что брать и как делать.
AlexK писал(а):Пол снимать, заодно разобраться с пунктом 3 и постелить новые доски, я на пол стелил пятидесятку.
Есть 50-ка :yes:
AlexK писал(а):перед топкой желательно положить лист металла, чтобы случайно выпавший уголек никуда не делся, да и убирать мусор с дров и золу будет проще. кстати когда полы будешь переделывать можно будет и с дверцей топки разобраться чтобы она не упирилась в пол.
Ну это то понятно, здесь вопросов вроде нет :yes:
AlexK писал(а):У меня тоже дверь довольно высокая, не вижу проблемы, тепло будет уходить если дверь открывать закрывать часто.
AlexK писал(а):У отца в бане также было сделано, под полком полов не было
AlexK писал(а):продувки это хорошо, но их бы закрывать надо на время топки и мытья
Тряпкой заткнуть?
AlexK писал(а):Выше печки стены лучше бы чем то закрыть, хотя смотря какое расстояние от печки до стен
Не сильно большое.
AlexK писал(а):Закрыть можно например минеритом, сверху желательно нержавейку
Обязательно нержавейку?
AlexK
Непрочитанное сообщение AlexK » Ср июл 29, 2015 7:09:30
Йожык писал(а):Я краем глаза читал здесь, что изолон - зло, и есть специальные материалы. Но не имею ни малейшего понимания, что брать и как делать.
да их полно в том же Леруа есть специльано для бани фольгированные материалы. можно и не фольгу, а что-то для изоляции утеплителя (чтобы не сыпался сквозь потолок), но она тут для отражения тепла.
Йожык писал(а):Тряпкой заткнуть?
да, и не забывать потом открывать
Йожык писал(а):Не сильно большое.
тогда лучше закрыть, в инете полно обсуждений как лучше и чем, но мне кажется что сильно можно не заморачиваться, если конечно там стены не раскаляются до обугливания, у меня например БК-750 лист и поверх лист оцинкованного металла, правда у меня под всем этим дерева нет, а есть утеплитель который не горит.
Йожык писал(а):Обязательно нержавейку?
рекомендуют ее. но у меня оцинковка.
Благодарил (а): 1309 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср июл 29, 2015 8:52:00
Оцинковку греть нельзя, она отдает цинк, лучше уж чернухой закрыть.
У тестя сверху на потолок насыпана зола 20 см. Затем керамзит 10 см.
AlexK
Непрочитанное сообщение AlexK » Ср июл 29, 2015 11:05:59
Prepod48 писал(а):Оцинковку греть нельзя, она отдает цинк
сколько не искал так и не нашел однозначного ответа про вред оцинковки, нашел что греть ее нельзя больше не то 184, не то 409 градуосв по Цельсию. Но она у меня настолько не нагревается, это же не труба.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср июл 29, 2015 11:07:21
184 там точно не будет :yes:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср июл 29, 2015 11:39:46
Здоровье ваше :whistlin: , лепите что хотите, а в парной температура 120-130 есть.
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
И чуть не забыл, при 189 цинк начинает испаряться, при 419 плавится, при 900 кипит с активным испарением. Но у нас с тестем в бане цинка нет, только нержавейка :rolleyes:
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср июл 29, 2015 11:46:33
Prepod48 писал(а):в парной температура 120-130 есть
Нету. 80 градусов - это хорошая жаркая баня, а при 100 пяти минут не просидишь, начинают болеть пальцы и кончики ушей :psih:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср июл 29, 2015 11:53:56
Слабак :psih: :psih: :psih:
При 80 задолбаешься прогреваться, при 100 тоже, вот при 120, да еще парку поддать....ээээээээххххх бл.......
Денис, дело привычки, жена начинала со мной ходить в парную :shifty: с 60 градусов, постепенно не говоря ей стал поднимать, сейчас уже и 110 держит и поддачу пара :thum1:
Йожык писал(а):а при 100 пяти минут не просидишь, начинают болеть пальцы и кончики ушей
В парной шапка должна быть войлочная, весь смысл в быстром прогреве и в быстром остывании в купели - это своего рода закаливание. А высиживание в парной более 5 минут - это пререгатива хамама, но мы же не турки :D Если веником машешь, то рукавичка должна быть. Самый кайф это при 120 перетерпеть через не могу поддачу пара :xa: Потом расслабление офигенное. Но при таком режиме ни капли спиртного, только после можно бокал винца или бутылочку пива.
AlexK
Непрочитанное сообщение AlexK » Ср июл 29, 2015 11:54:44
Понравилось сообщение в теме на одном форуме про вред цинка
ibolm11 писал(а):
Итак вреден не цинк а его оксид. Предельно допустимая концентрация окиси цинка в воздухе производственных помещений установлена в 5 мг/м3. Итак средняя парилка 15 кубов, средний обмен воздуха в парилке 5-6 раз в час, паримся 5 часов. Итого грубо расход 2 грама окиси за прием(возможный расход вообще, а не то что отложится в организме). В декларация соответствия таможенного союза оцинкованном сендвиче цинка около 200 грамм, знач израсходуем мы его за 100 приемов если паримся раз в неделю то это 2 года. Притом в самой парилке мы находимся не по 8 часов 5 дней в неделю, а всего то 30-60мин. Цинк проявляет токсические свойства в дозе 150-600 мг, в среднем надо сожрать 0,3грамма, человек за час вдыхает 0,5м3 т.е. чтобы торкнуло (в смысле легкое недомогание, смертельная то доза в 10раз больше)в нашей парилке должны быть концентрация 600мг/м3, но это нереально! Это надо чтоб весь цинк за раз слез! Вообще оксид это порошок который будет осыпаться, и только незначительная его часть будет в виде пыли в воздухе. Так что парьтесь и не парьтесь))
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t ... c&start=80
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср июл 29, 2015 11:56:09
Prepod48 писал(а):При 80 задолбаешься прогреваться
Градусник у тебя точно показывает? :psih:
Prepod48 писал(а):вот при 120, да еще парку поддать
Не верю! :psih: 120 в сауне - нормально, а в бане - очень жарко.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср июл 29, 2015 12:04:58
2 градусника разных и оба кажут одинаково :psih:
А про цинк я вам скажу следующее - я НЕ ВЕРЮ БОЛЬШИНСТВУ СКАЗАННОМУ В ИНТЕРНЕТЕ НА ФОРУМАХ найденное где-то и кем-то, а не на собственных знаниях. У нас эту оцинковку делают и что ребята из лаборатории, что инженеры с технологии, и начальник бюро линии горячего цинкования мне однозначно ответили, НЕ СТОИТ и я им верю. Здоровье дороже. Слова Андрея переписывать не буду :D .
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июл 29, 2015 18:39:11
Ты это имеешь ввиду? viewtopic.php?p=736569#p736569 . Вот так правильно
Утепление парной.jpg (27.16 КБ) 7196 просмотров
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср июл 29, 2015 19:34:08
Стены-то бревенчатые, больше интересует потолок. 5 см сухой земли и тонкая доска - явно не лучшая теплоизоляция.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июл 30, 2015 5:15:28
Йожык писал(а):больше интересует потолок
150мм плотной (фасадной) минваты или керамзита не менее 30см. В обоих случаях - фольга под ними,(со стороны тепла).
Непрочитанное сообщение рустем » Вс авг 02, 2015 18:49:31
За фольгоизолон в данной теме бить начну скоро.По пальцам. :)
Фольга на крафт-бумаге.
У себя потолок утеплил Роквул Лайт Батс,20см (потому что его у меня было много и за недорого),ну подстропильники высотой 20 см,так и просилось 20 см
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс авг 02, 2015 18:51:12
Надо ли делать воздушные промежутки? Или прям на доски класть?
Непрочитанное сообщение рустем » Вс авг 02, 2015 18:55:39
Так,ща вспомню.
Черновой потолок.
Вниз:
рейка для возд.зазора.
крафт-бумага
рейка
вагонка
вверх:
Утеплитель
доска 30мм,с щелями (клали не сильно плотно,потом высохла доска,появились щели,вентиляция утеплителя как бы)
Благодарил (а): 952 раза
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пн авг 03, 2015 20:46:29
привезли брус. 8 шт. С чернью. Отбракогывать или можно ставить? Лучше обработать брус до уладки или после постройки? Чем лучше?
Инет никакой, на даче я.
Непрочитанное сообщение рустем » Пн авг 03, 2015 20:47:48
А зачем тебе брус изначально с браком?
Ты деньги за что платишь?
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вт авг 04, 2015 5:56:32
т.е. Это брак? Это же грибок?
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт авг 04, 2015 6:14:41
Брус нужно самому откладывать на базе, привезут всегда с чернью или крученый. А так выберешь, что тебе нужно.
AlexK
Непрочитанное сообщение AlexK » Вт авг 04, 2015 8:22:40
Баня почти готова, насчет полка, подниму скамейку повыше. Надо еще доработать потолок (хочу отшлифовать и нащельник прибить), навести красоту на двери, предбанник (его потом, он утеплен, но внтури надо чем то обшивать), да снаружи под крышу доделать посимпатичнее
обшили дверь
EXIF-Data show/hide
2015:08:02 11:52:10
Image taken on:
Вс авг 02, 2015 8:52:10
Camera-manufacturer:
OLYMPUS IMAGING CORP.
Camera-model:
SP-820UZ
предбанник )))
EXIF-Data show/hide
2015:08:02 11:52:45
Image taken on:
Вс авг 02, 2015 8:52:45
Camera-model:
SP-820UZ
печь
EXIF-Data show/hide
2015:08:02 11:54:07
Image taken on:
Вс авг 02, 2015 8:54:07
Camera-model:
SP-820UZ
еще печь
EXIF-Data show/hide
2015:08:02 11:55:32
Image taken on:
Вс авг 02, 2015 8:55:32
Camera-model:
SP-820UZ
с одного краю
EXIF-Data show/hide
2015:08:02 11:58:06
Image taken on:
Вс авг 02, 2015 8:58:06
Camera-model:
SP-820UZ
сбоку
EXIF-Data show/hide
2015:08:02 11:59:01
Image taken on:
Вс авг 02, 2015 8:59:01
Camera-model:
SP-820UZ
сзади
EXIF-Data show/hide
2015:08:02 11:59:21
Image taken on:
Вс авг 02, 2015 8:59:21
Camera-model:
SP-820UZ
с другого краю
EXIF-Data show/hide
2015:08:02 12:00:16
Image taken on:
Вс авг 02, 2015 9:00:16
Camera-model:
SP-820UZ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 70 гостей
