Баня, сауна, парная
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Re: Баня, сауна, парная
вот так
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
левый прямоугольник это вид сбоку фундамента
правый квадратик вид этого фундамента сверху т.е. оттуда, на что кладется брус
как то так
как то так
- Безымянный.JPG (4 КБ) 6356 просмотров
Траншея в разрезе, бетон и арматура.
- Фунд.JPG (16.83 КБ) 6350 просмотров
- AlexK
В общем не бейте меня ногами, поясняю сразу, я не строитель ни разу и близко никак, руки растут вроде из плеч, но довольно близко к заднице, заточены под мышку и клавиатуру. Дальше поясняю ситуацию, бюджета нет, от слова почти совсем, времени свободного тоже, только выходные за минусом дороги до деревни (порядка 130 км в одну сторону, да еще пробки на въезд-выезд из города), строить некому, окромя меня, помогают мама, жена и ребенок, иногда удается припрячь маминого знакомого, но редко. Теперь сама история: Загорелось моей маме (теще) с бабушкой построить баню вот прям щаз, хоть лопни но построй, как выше сказано денег нет, типа строй из того что есть (старые разобранные сараи). Рассмотрев варианты, решили сделать так, врыть и зацементировать столбы, оббить их досками, внутрь пихнуть утеплитель. Как всегда выяснилось, что столбов нормальных нет, доставлять в деревню что-то напряжно, далеко и не на чем, короче вот что творится от начала до сейчас
Поставили столбы, начал делать обвязку (крайние столбы поставили без меня, никто не отмерил и не отрезал, пришлось потом лезти срезать)
крыша, решили начать с нее, чтобы не мочило все дождем
вывели доски на предбанник, о котором никто не позаботился заранее
Вкопали старые столбы на предбанник
Доделали крышу, начали обшивать досками
Почти обшито
Выложили кладку под печь, ребенок помогает
Начали обшивать сайдингом
Вырезали окно
Задняя часть с дырой под трубу дымохода
Поставили печь и закрыли стенку за ней
Вот в таком виде она сейчас, после этих выходных
Еще сварили часть трубы от печи на улицу, надо будет приварить потом ту часть что на улице будет.
- AlexK
Продолжаю эпопею строительства
обкладываетсЯ печь и ставится стенка
фасад недоделан
стена со тсороны топки
утеплитель внутри сверху "блестючка" ))
вкапываем трубы слива
- AlexK
К сожалению в деревню попаду только через выходные.Haris22 писал(а):AlexK
Можно печь поближе сфотографировать и с разных сторон?
ВОт собрал все фотки где присутствует печь. Сфотографировать со всех сторон уже не получится, так как печь установлена, дымоход сделан, вокруг и над топкой выложена кирпичная стенка, и один край обложен кирпичом, между другим краем и стеной небольшое пространство будет засыпано керамзитом, либо каким другим теплоизолирующим веществом.
AlexK, почему пожалел денег на нормальную фольгу и пригондобил вспененный политэтилен(в сауну ) с напылением? Более того, есть специальный утеплитель для бань/саун уже с односторонним покрытием фольгой. Кроилово или незнание? Последняя картинка самая правильная по всем канонам тепло- и пароизоляции.
- AlexK
вот именно оно, этот момент я упустил, поэтому было куплено то что есть, но, думаю. ничего страшного не будет, близко к печке его нигде нет, а "зверски" (чтобы уши в трубочку) париться в нашей бане некому. Главное что от нее требуется - изолировать утеплитель.Буйный писал(а):незнание
- AlexK
Продолжаем разговор (с)
Итак первая помывка в бане произведена, правда еще нет дверей, вместо них занавесили дверные проемы. Дел еще много, но главное - мыться уже можно.
укладываем полы
предбанник, топка
вход в баню, наводится небольшой порядок
ура, затопили печь
временные полы в предбаннике
все готово к употреблению
лавка из старой бани, немного подновленная
вот и произошло то, к чему стремились )))
- AlexK
В какую сторону? В сторону окна? ТОже самое видно будет что и вот тутHaris22 писал(а):А можно фото, вид от печки?
Слева за перегородкой печка.
AlexK, заслонка зачем в выхлопухе металлической печурки? Тепло она держать не будет(теплоёмкость печи никакая), а угореть по дури как два пальца.
- Haris22
Сколько должно быть расстояние от пола до земли в бане?
Строители хотят разбросать весь песок/глину/землю внутри фундамента, а я хочу вытащить все оттуда и сделать расстояние это примерно 30см.
- AlexK
заслонка шла в комплекте с трубой, ее никто не трогает.Буйный писал(а):заслонка зачем в выхлопухе металлической печурки? Тепло она держать не будет(теплоёмкость печи никакая), а угореть по дури как два пальца.
да мне кажется сколько угодно, главное определить куда будет вода уходить, чтобы не стояла под досками и лагами или тем паче не касалась их.Haris22 писал(а):Сколько должно быть расстояние от пола до земли в бане?
- Haris22
Вот тут есть сведения, что чем дальше земле, тем холоднее полAlexK писал(а):да мне кажется сколько угодно, главное определить куда будет вода уходить, чтобы не стояла под досками и лагами или тем паче не касалась их.
А вода застаиваться не будет, труба уже выведена через фундамент в бетонное кольцо.
- AlexK
Haris22 писал(а):песок/глину/землю внутри фундамента
А глиной и землей она не будет задерживаться?Haris22 писал(а):вода застаиваться не будет, труба уже выведена через фундамент в бетонное кольцо
Полы с щелями все равно будут холодноваты, у меня на Родине в Сибири, для этого делают полок и лавки, и зимой моются сидя на полке, а ноги поставив на лавку.Haris22 писал(а): есть сведения, что чем дальше земле, тем холоднее пол
- Haris22
Нет, слив будет организован как положено.AlexK писал(а):А глиной и землей она не будет задерживаться?
Haris22, А продухи (для вентилляции) подполовОго пространства сделаны в части фундамента над землёй?
- Haris22
Да, есть. Только я не знаю на каком уровне их делали. Во время заливки фундамента меня не было.
Вот думаю доски уже отодрать.
- AlexK
Продолжаю, пошла уже доработка, внешняя и внутренняя. Уже мылись как в готовой бане, осталось утеплить двери, доработать потолок, ну и облагородить предбанник, если дойдут руки и финансы.
крыльцо и замок на дверь тоже
полок со скамейкой вид от двери
вид от окна
вид от печи
вид снаружи, обшили окно уголками
ребенок тестирует
обшиваем уголками дверь
к сожалению дальше не сфотографировоал уже обшитую дверь
AlexK, какова высота от верхнего полка до ступеньки (нижней полки) - грубо между попой и ступнями? Подозреваю, сантимов под 60 или более?
- AlexK
Да там косяк вышел, полок я делал под себя, а скамейку заставили сделать под бабушку (она на полок не залазит, моется на скамейке), поэтому большой разброс высоты, хотя я сидя на полке ногами достаю до скамьи.Буйный писал(а):AlexK, какова высота от верхнего полка до ступеньки (нижней полки) - грубо между попой и ступнями? Подозреваю, сантимов под 60 или более?
с фольгоизолоном уже пролет. в принципе протопив пару раз особой проблемы не заметил, посмотрим как будет осенью и , возможно, зимой.рустем писал(а):Про фольгоизолон сказали,не наблюдаю щелей между досками пола
щели есть, но небольшие, доски на пол пришлось купить непросушенные, поэтому они еще немного усохнут.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 60 гостей
