как натянуть цепь на ваз 2107
Re: как натянуть цепь на ваз 2107
у меня ключик накидной Г-образный 13*17, им срываю, дальше трещоткой даже без удлинителя.
- Модель авто: ВАЗ21074
Re: Натяжка цепи
это на какую передачу нужно ставить? И нужно ли свечи выкручивать? а то некоторые советуют выкручиватьБуйный писал(а):По ходу движения авто, левое - против часовой, правое - по часовой.Nivek писал(а):в какую сторону надо его прокрутить
- Tolik2402
- Модель авто: ВАЗ-21070
правильно советуют. легче крутить будет. крутить на 4 передаче. неплохо при купить ключ для храповика, стоит копейки, а польза на 100 рублей
То есть отпускаем болт натяжителя, ставим на 4-ю передачу и крутим поддомкаченое правое колесо по часовой стрелке до самого большого сопротиления? А если вдруг один раз пропущу этот такт сжатия??Tolik2402 писал(а):крутить на 4 передаче
А на кой он мне сдался?Tolik2402 писал(а):неплохо при купить ключ для храповика
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
пятьдесят два рубля.Kolyas83 писал(а): И стоит он не 100 рублей, а рублей 300 сейчас он стоить будет
Какая разница сколько он стоит? Как цепь правильно натягивать?Миша писал(а):пятьдесят два рубля.
- олежек
правильно написали "храповичным" ключом, ослабив гайку на натяжителе.Kolyas83 писал(а):Как цепь правильно натягивать?
Всю жизнь все всегда натягивали без ключей, а тут, вдруг, не по феншую стало.олежек писал(а):правильно написали "храповичным" ключом, ослабив гайку на натяжителе.
- олежек
ну так тогда вперед, в чем вопрос то!?Kolyas83 писал(а):Всю жизнь все всегда натягивали без ключей,
В технологии процесса. При том, что чем крутить конкретно в данной ситуации значения практически нет. Как можно определить отстрелился ли натяжитель? Без снятия крышки это достоверно возможно сделать? И что произойдёт, если он не отстелится и провести всю процедуру?олежек писал(а):в чем вопрос то!?
Колпак откручиваешь до конца и всё видно. Без снятия клапанной крышки...
Не понял, что за колпак?zombie177rus писал(а):Колпак откручиваешь до конца и всё видно.
В смысле, этот болт, который под дроссельной заслонкой? А что там должно быть видно? Икак туда лезть,чтобы что-то увидеть?zombie177rus писал(а):Колпак натяжителя.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 42 000 км
У всех моих знакомых у кого были жигули есть такой ключ, а вот за колесо крутить как раз и неудобно, если клапана регулировать сложнее и дольше ловить положение регулировки одному.Kolyas83 писал(а):Всю жизнь все всегда натягивали без ключей, а тут, вдруг, не по феншую стало.олежек писал(а):правильно написали "храповичным" ключом, ослабив гайку на натяжителе.
ты на машине ездить собираешься или смотреть на нее? Натягивать цепь при каждой регулировке клапанов, а это через 10 000 км.Kolyas83 писал(а): Ради одного раза
Его можно полностью выкручивать, ничего не вылетит оттуда?zombie177rus писал(а):Это НЕ болт. Отвинти и увидишь.
К сожалению, точно установить не удаётся.zombie177rus писал(а):Пробег твоей авты?
Я клапана регулировать не буду - не умею и не полезу туда. А 10000 у меня следующие будут через пару лет как минимум. Здесь тема не о том, нужен ли этот ключ, а о том, как натягивать цепь. Я не буду покупать совершенно не нужную вещь, чтоб она валялась до скончания века, ну или на один раз, чтоб покрутить.Prepod48 писал(а):ты на машине ездить собираешься или смотреть на нее? Натягивать цепь при каждой регулировке клапанов, а это через 10 000 км.
Почему не удобно? Главное знать точно куда и ка крутить - самое то будет. Люди вообще толкают назад, вперёд и ничё.Prepod48 писал(а):за колесо крутить как раз и неудобно
Kolyas83 писал(а):Я клапана регулировать не буду - не умею и не полезу туда.
очень подробно написано ВЕЗДЕKolyas83 писал(а): а о том, как натягивать цепь
так написали же...Kolyas83 писал(а):Его можно полностью выкручивать, ничего не вылетит оттуда?
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
откуда уверенность, что торохтит именно цепь?Kolyas83 писал(а):Но цепа торохтить.
и пешком ходят и ничего.Kolyas83 писал(а):Люди вообще толкают назад, вперёд и ничё.
я в отличии от некоторых не боюсь того, чего не знаю, изучаю и ДЕЛАЮ ВСЕ ПОЛОЖЕННЫЕ регламентные работы как это СЛЕДУЕТ ДЕЛАТЬ, а не как чурбан безрукий - абы как. А с твоим подходом как раз ты и будешь пешком ходить...
Ваши эмоции и оценки типа "чуханы" оставьте при себе, если хотите здесь общаться и получать помощь.
Договорились, или как?
тебе толком все сказали, но ты же хочешь схалтурить даже для себя
а языком хоть в ухо лезь
, рукам волю не давай
Нет, хамство и обидные выходки будут ПРЕСЕЧЕНЫ.Prepod48 писал(а): а языком хоть в ухо лезь, рукам волю не давай
Можно и на пятой, легче крутить будет.Kolyas83 писал(а):То есть отпускаем болт натяжителя, ставим на 4-ю передачу и крутим поддомкаченое правое колесо по часовой стрелке до самого большого сопротиления?
Повторяй хоть триста раз.Kolyas83 писал(а): А если вдруг один раз пропущу этот такт сжатия??
Это колпачковая гайка, под ней шток, он должен быть максимально утоплен(в двигатель) из всех его возможных положений.Kolyas83 писал(а):В смысле, этот болт, который под дроссельной заслонкой
