шипение, хрипениеLЁLIK писал(а):А шумы какого рода надо убрать?
Вопросы\ответы по компьютерам ТОМ-3
- andy
Re: Вопросы\ответы по компьютерам ТОМ-3
А что за запись? если хрипение - это превышение уровня, то там фиг что исправишь.
LЁLIK
Я раньше в неро ковырялся со звуком.
Нынче, может, по моднее есть что из софта.
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
И вообще, тут как с фото... из кубиков не получить норм картинку, так и с шумами.
Испоганить проще чем воссоздать.
Добавлено спустя 58 секунд:
Мобила тот еще диктофон.
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Во
http://www.liveinternet.ru/users/2354811/post248972515/
А тут бизнес
http://www.auditionrich.com/uslugi-po-c ... ma-v-audio
Во
А тут бизнес
- bilbo
Так сразу не скажу, но программы по очистке голоса были. Были убирающие щелчки и шипение, это как раз для записей с винила и кассет.
Я давным давно использовал SoundForge и плагины к нему.
Youtube и тот может почистить, убрать музыку, оставив различимый голос.
Из последних прогамм вроде Audacity неплохо работает с шумами.
- Classic
Подскажите, знатоки: трэба подключить компьютерную розетку. Я правильно понял раскладку проводов- с одной стороны подключаем строго бело-коричневый, коричневый, бело-синий, синий. А с другой произвольно- либо зелёный, бело-зелёный, бело-красный, красный, либо- красный, бело красный, бело-зелёный, зелёный? Так?
Ни в коем случае не произвольно. Варианта обжимки два - либо по верхнему, либо по нижнему.Classic писал(а): с одной стороны подключаем строго бело-коричневый, коричневый, бело-синий, синий. А с другой произвольно- либо зелёный, бело-зелёный, бело-красный, красный, либо- красный, бело красный, бело-зелёный, зелёный?
- Classic
Ну так я и говорю- либо по верхнему, либо по нижнему. Произвольно. Другая-то сторона, где синие и коричневые провода других трактовок не допускает.
Ну вообще да
Я подумал, ты вообще вразнобой хочешь подключить
- bilbo
Насколько я помню активному оборудованию пофик каким образом расключена розетка. Розетка классная - для лентяев.
Идеальный вариант - идешь в серверную и смотришь как расшита панель с розетками.
Не то чтобы совсем пофиг, но схему обжимки можно выбирать любуюbilbo писал(а):активному оборудованию пофик каким образом расключена розетка
- DJTigra
Имеется роутер D-link DIR-400, у него максимальная пропускная способность 54 мегабита, имеется интернет 100 мегабит, может быть поменяется на 1 гигабит. Какой роутер купить, чтобы он не резал скорость?
По тарифу сколько?DJTigra писал(а):имеется интернет 100 мегабит
Гигабит в квартиру? Это что-то новенькое.DJTigra писал(а):может быть поменяется на 1 гигабит
Как подключены компьютеры, проводом или по вафле?DJTigra писал(а): Какой роутер купить, чтобы он не резал скорость?
- DJTigra
в общем так.один и тот же роутер, материнка ASRock и интернет максимум на загрузку дает 6 мегабайт, мать Asus - 4.5 мегабайта и больше никак. при подключении к wi-fi пишет, что скорость интернета 54 мегабита. SpeedTest показывает такие результаты
может нужно как-то настроить роутер? или это нормально?
тариф 100 мегабит (до 100), интернет заходит в роутер, с роутера раздается по wi-fi и с роутера идет провод на комп
тест до Москвы
тест до Москвы
Запомни, до какого сервака ты мерил скорость в первый раз, подключи кабель в комп напрямую и затести еще раз до него же. Результат сюда. С уважением, инженер техподдержки
- DJTigra
зашел на сайт, нашел раздел тестирования скорости, попробовал, получил
Володя, сделай как я сказал. Больше тестить пока не надо, других цифр ты не увидишь.
