Вопросы\ответы по компьютерам ТОМ-3
Благодарил (а): 1079 раз
Re: Вопросы\ответы по компьютерам ТОМ-3
Непрочитанное сообщение andy » Вт июл 14, 2015 19:01:20
LЁLIK писал(а):А шумы какого рода надо убрать?
шипение, хрипение
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт июл 14, 2015 19:02:42
А что за запись? если хрипение - это превышение уровня, то там фиг что исправишь.
Непрочитанное сообщение andy » Вт июл 14, 2015 19:06:51
Йожык писал(а):А что за запись?
диктофон с мобилы.
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вт июл 14, 2015 19:20:28
Я раньше в неро ковырялся со звуком.
Нынче, может, по моднее есть что из софта.
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
И вообще, тут как с фото... из кубиков не получить норм картинку, так и с шумами.
Испоганить проще чем воссоздать.
Добавлено спустя 58 секунд:
Мобила тот еще диктофон. :psih:
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Во
http://www.liveinternet.ru/users/2354811/post248972515/
А тут бизнес :psih:
http://www.auditionrich.com/uslugi-po-c ... ma-v-audio
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср июл 15, 2015 20:07:03
Так сразу не скажу, но программы по очистке голоса были. Были убирающие щелчки и шипение, это как раз для записей с винила и кассет.
Я давным давно использовал SoundForge и плагины к нему.
Youtube и тот может почистить, убрать музыку, оставив различимый голос.
Из последних прогамм вроде Audacity неплохо работает с шумами.
Благодарил (а): 540 раз
Непрочитанное сообщение Classic » Вт июл 21, 2015 11:11:35
Подскажите, знатоки: трэба подключить компьютерную розетку. Я правильно понял раскладку проводов- с одной стороны подключаем строго бело-коричневый, коричневый, бело-синий, синий. А с другой произвольно- либо зелёный, бело-зелёный, бело-красный, красный, либо- красный, бело красный, бело-зелёный, зелёный? Так?
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт июл 21, 2015 11:17:35
Classic писал(а): с одной стороны подключаем строго бело-коричневый, коричневый, бело-синий, синий. А с другой произвольно- либо зелёный, бело-зелёный, бело-красный, красный, либо- красный, бело красный, бело-зелёный, зелёный?
Ни в коем случае не произвольно. Варианта обжимки два - либо по верхнему, либо по нижнему.
Непрочитанное сообщение Classic » Вт июл 21, 2015 12:50:55
Ну так я и говорю- либо по верхнему, либо по нижнему. Произвольно. Другая-то сторона, где синие и коричневые провода других трактовок не допускает.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт июл 21, 2015 12:54:37
Ну вообще да :psih: Я подумал, ты вообще вразнобой хочешь подключить :psih:
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср июл 22, 2015 14:39:50
Насколько я помню активному оборудованию пофик каким образом расключена розетка. Розетка классная - для лентяев. :thum1:
Идеальный вариант - идешь в серверную и смотришь как расшита панель с розетками.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср июл 22, 2015 15:36:11
bilbo писал(а):активному оборудованию пофик каким образом расключена розетка
Не то чтобы совсем пофиг, но схему обжимки можно выбирать любую :yes: :yes: MDI/MDIX сея автоматизация зовется.
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Ср июл 22, 2015 17:08:24
Обжимаем по А или В
Предпочтительнее второе.
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср июл 22, 2015 17:09:40
Мне тоже учили по второй. LOL
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Ср июл 22, 2015 17:10:08
А-обратный кросс.
Кстати, там и есть обозначения А и В
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс июл 26, 2015 18:22:38
код ошибки irql_not_less_or_equa ... что с этим делать?
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс июл 26, 2015 18:25:02
Это дохрена чего может означать.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс авг 02, 2015 10:38:31
Имеется роутер D-link DIR-400, у него максимальная пропускная способность 54 мегабита, имеется интернет 100 мегабит, может быть поменяется на 1 гигабит. Какой роутер купить, чтобы он не резал скорость?
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вс авг 02, 2015 10:40:06
Всё упирается в финансовую сторону.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс авг 02, 2015 10:45:04
DJTigra писал(а):имеется интернет 100 мегабит
По тарифу сколько?
DJTigra писал(а):может быть поменяется на 1 гигабит
Гигабит в квартиру? Это что-то новенькое.
DJTigra писал(а): Какой роутер купить, чтобы он не резал скорость?
Как подключены компьютеры, проводом или по вафле?
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс авг 02, 2015 10:48:57
в общем так.один и тот же роутер, материнка ASRock и интернет максимум на загрузку дает 6 мегабайт, мать Asus - 4.5 мегабайта и больше никак. при подключении к wi-fi пишет, что скорость интернета 54 мегабита. SpeedTest показывает такие результаты
может нужно как-то настроить роутер? или это нормально?
тариф 100 мегабит (до 100), интернет заходит в роутер, с роутера раздается по wi-fi и с роутера идет провод на комп
тест до Москвы
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс авг 02, 2015 10:54:11
Запомни, до какого сервака ты мерил скорость в первый раз, подключи кабель в комп напрямую и затести еще раз до него же. Результат сюда. С уважением, инженер техподдержки LOL LOL LOL
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс авг 02, 2015 10:55:15
если тыкнуть кабель напрямую в комп - интернета нет
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс авг 02, 2015 10:59:04
Настрой VPN, на сайте провайдера все есть.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс авг 02, 2015 11:04:14
зашел на сайт, нашел раздел тестирования скорости, попробовал, получил LOL
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс авг 02, 2015 11:13:38
Володя, сделай как я сказал. Больше тестить пока не надо, других цифр ты не увидишь.
