Престижно-Rэдовая Стрела by Molnija6
Re: Престижно-Rэдовая Стрела by Molnija6
Такая хреновина на месте треугольника сама по себе выделяется
Каков общий вес вибры?
Какой динамик (диаметр диффузора) планируешь для ЧВ?
Как поживают клапана вентиляции?
Как крепится верхняя часть стойки к стакану? Неужели как у меня?
- Molnija6
Общий вес вибры не считал, т.к. проклеил пока не всю машину, да и на вес как то наплевать особо.Антон80 писал(а):Каков общий вес вибры?
Голова в ЧВ будет поставлена эта, ибо менять я не планирую.
Клапана вентиляции мне кажется "страдают очень"
Ну как у тебя я незнаю, а так гайкой вроде.
Верхняя опора, подушка, прикручена к стакану или стакан просто "лежит" на стойке? Не пойму на фото.
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
Под динамик 12 дюймов ЧВ будет нереальных размеров.
Чой-та нереальных? Главное, при проектировании учесть размеры проема багажникаАнтон80 писал(а):Под динамик 12 дюймов ЧВ будет нереальных размеров.
- Molnija6
Стакан лежит на верхней упорной подушке стойкиАнтон80 писал(а):Верхняя опора, подушка, прикручена к стакану или стакан просто "лежит" на стойке? Не пойму на фото.
Да нет, как раз между обшивками в багажнике 900х400х450Антон80 писал(а):Под динамик 12 дюймов ЧВ будет нереальных размеров.
А ты прикидывал, засунешь ты его туда вообще с такими габаритами? Или прям в багажнике будешь собирать?Molnija6 писал(а):между обшивками в багажнике 900х400х450
Molnija6
Пробовал расчет делать? У меня под 8 дюймов огромный вышел. А меньше никак.
Если надумаешь менять передние стойки, спроси меня и я скажу, какие брать не надо
Есть один неприятный момент в этой конструкции. Стойка может отходить от стакана, а потом машина "падает" на нее. Это если колесо резко идет вниз. При спрыгивании с бордюра чаще всего.
- Molnija6
Спокойно залетит, он будет по глубине и высоте как мой почти.Йожык писал(а):А ты прикидывал, засунешь ты его туда вообще с такими габаритами? Или прям в багажнике будешь собирать?
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Антон80 расчитывать не пробовал, не силен в этом
Да дело нехитрое. Карандаш, линейка, калькулятор. Нужны только две цифры: диаметр диффузора и желаемая частота настройки. Формулу легко загуглить, я не помню. Лучше чертить в масштабе. Увлекательное занятие
На ночь лучше не начинатьАнтон80 писал(а):Увлекательное занятие
- Molnija6
- Molnija6
Короче сидел я думал на работе по траблу с коробом, чв ушел в сторону, рупор тоже, решено пилить фазик примерно такого плана
А так, все вроде как обычно.
Самое главное залил крышу гаража - теперь пофиг на погоду, можно заниматься машинкой в любую погоду, чем я на этой неделе и займусь, т.к. пошли по графику на работе ночные смены Ну и на досуге приезжала ко мне Марковка2 на замену антифриза. Низкая сцучка Как мы ее загоняли ко мне в гараж вообще отдельная история по досочкам, приям бпан при проезде лежачих прям
И наконец купил себе рупорные пищалки
Если уж конкретно ничего не поможет то перейду к последним 2м вариантам
Хотя с трубой предпочтительнее наверно будет.А так, все вроде как обычно.
Размер огромный выходит?Molnija6 писал(а):чв ушел в сторону
- Molnija6
На размер пофиг, багажник особо уже не нужен, мангал и остальное много не занимают, просто не хочется чв и все тутАнтон80 писал(а):Размер огромный выходит?
А чего такая настройка высокая?Molnija6 писал(а):решено пилить фазик примерно такого плана
Какие?Molnija6 писал(а):И наконец купил себе рупорные пищалки
ААЗ начитался?Molnija6 писал(а):просто не хочется чв и все тут
- Molnija6
Ну какую нашелЙожык писал(а):А чего такая настройка высокая?
Dynamic StateЙожык писал(а):Какие?Molnija6 писал(а):И наконец купил себе рупорные пищалки
Йожык писал(а):ААЗ начитался?
В смысле ты короб подбирал просто по размерам багажника?Molnija6 писал(а):Ну какую нашел
- Molnija6
Нэт, чертежи смотрел по объему коробаЙожык писал(а):В смысле ты короб подбирал просто по размерам багажника?
Совершенно наобум? Я готов тебе помочь с расчетом, опыт небольшой уже есть, себе запилил отличный короб. Нужна модель динамика и желаемые габаритные размеры ящика. И пожелания к музыке, дабы понять, куда уводить частоту настройки.Molnija6 писал(а):Нэт, чертежи смотрел по объему короба
- Molnija6
Сабовое звено представлено в виде Alphard Hannibal FX30D2
Характеристика Значение
BL 19.64
Fs 32.40 Гц
Qts 0.48
Vas 29 л
Xmax 22.5 мм
Размер 12 Дюйм
По музыке все, на негров насел в последнее время. По размерам 900х400х400
BL 19.64
Fs 32.40 Гц
Qts 0.48
Vas 29 л
Xmax 22.5 мм
Размер 12 Дюйм
Влад, чиркани по номиналу саба и характеристикам усилка, что то запамятовал что у тебя.
- Molnija6
Medved@790 по сабу RMS 750 Вт
по усю
2 x 875 Watts RMS at 4 Ohms
2 x 1750 Watts MAX at 4 Ohms
2 x 1575 Watts RMS at 2 Ohms
1 x 3500 Watts MAX at 4 Ohms MONO
Сейчас в 2 Ом лупит
по усю
Сейчас в 2 Ом лупит
В багажник засунешь?Molnija6 писал(а):По размерам 900х400х400
На негров пониже надо, герц 28-30 Если еще даташит на динамик найдешь - вообще круто будет.Molnija6 писал(а):на негров насел в последнее время
- Molnija6
ДээээЙожык писал(а):В багажник засунешь?
Так я ж скидывалЙожык писал(а):На негров пониже надо, герц 28-30 Если еще даташит на динамик найдешь - вообще круто будет.
BL 19.64
Fs 32.40 Гц
Qts 0.48
Vas 29 л
Xmax 22.5 мм
Размер 12 Дюйм
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 55 гостей
