Замена помпы
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт июн 23, 2015 21:33:41
о прокладке помпы конечно :) а ты о чем подумал?
BeS
Модель авто: Renault Logan Stepway, ВАЗ 21074
Благодарил (а): 8 раз
Re: Замена помпы
Непрочитанное сообщение BeS » Ср июн 24, 2015 16:42:23
BeS писал(а):во всех позах пробовал ее надеть
О чьих позах речь?
И помпы и моих, но не срослось у нас :)
Ден 2107
Модель авто: Ваз 2107 инжектор 2008 пробег 55000(1круг)
Благодарил (а): 16 раз
Re: Замена помпы
Непрочитанное сообщение Ден 2107 » Пт июл 10, 2015 7:24:36
Приветствую. Вчера обнаружил люфт шкива помпы.Но ничего не течет и так сильно не шумит.
Помпа с завода еще стоит и пробег всего лишь 30 т. вот и это сильно меня удивляет,как это так она быстро вышла из строя. Можно ли так ездить или же все таки в ближайшее время заменить?
Добавлено спустя 59 минут 47 секунд:
а вообще какой ресурс у них ?
Благодарил (а): 1407 раз
Re: Замена помпы
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт июл 10, 2015 9:54:43
Люфтит вал помпы или шкив на валу? Люфт сколько? Люфт вала - износ подшипника, далее разрушение и вытекание ОЖ в самый неподходящий момент. Люфт шкива на валу - подтяни гайки.
У меня родная проходила 125 тысяч км.
Потом ставил Zanger, поменял как потекла через 25 тысяч км, сейчас стоИт ТЗА, 32 000 полет нормальный.
Ден 2107
Непрочитанное сообщение Ден 2107 » Пт июл 10, 2015 10:31:54
люфтить шкив на валу . подтягивать уже пробовал не помогло.
Re: Замена помпы
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт июл 10, 2015 11:28:33
Тогда причем здесь помпа? Если не тянется, то посадочное шкива разбилось. Либо менять шкив, либо ремонтить, как - снятие покажет.
Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:
Хотя если болты подтянуты, то шкив болтаться не должен. Смотри внимательнее, скорее всего все таки вал.
Ден 2107
Непрочитанное сообщение Ден 2107 » Пт июл 10, 2015 12:53:14
а если вал то получается подшипники умерли? и можно ли так ездить ?
Re: Замена помпы
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт июл 10, 2015 12:55:16
Можно. Но очень НЕдолго.
Re: Замена помпы
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт июл 10, 2015 13:29:55
так как
Prepod48 писал(а):далее разрушение и вытекание ОЖ в самый неподходящий момент
splatty
Модель авто: Duster Drive
Благодарил (а): 11 раз
Re: Замена помпы
Непрочитанное сообщение splatty » Сб июл 11, 2015 3:04:46
У меня есть подозрение, что крышки помпы уже с люфтом вала изначально... Я когда свою Hepu покупал, в руках крутишь, дёргаешь, вроде всё каляно, а когда собрали, совсем небольшой, но люфт всё таки через шкив ощущается... Должен же допуск некий быть в цифрах...
Ден 2107
Непрочитанное сообщение Ден 2107 » Сб июл 11, 2015 8:21:50
ну осевой люфт должен быть так то,но совсем небольшой.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб июл 11, 2015 9:09:00
Ден 2107 писал(а):ну осевой люфт должен быть так то,но совсем небольшой.
Круто ошибаешься.
Ден 2107
Непрочитанное сообщение Ден 2107 » Сб июл 11, 2015 10:18:59
в чем ошибаюсь ?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб июл 11, 2015 10:44:15
Прочитай ещё раз
Именно в этом. :yes:
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Re: Замена помпы
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Сб июл 11, 2015 10:45:34
Осевого не должно, радиальный допускаю.
Благодарил (а): 1513 раз
Re: Замена помпы
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб июл 11, 2015 14:43:26
Ну Жугуль я сел в 2009 году. Еще тогда заметил, что вал помпы имеет ощутимый осевой люфт. С тех пор пройдены десятки тысяч км и помпа не менялась. К ней замечаний вообще нет. Радиальный люфт отсутствует.
Re: Замена помпы
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб июл 11, 2015 15:54:20
Антон80, а не наоборот?
Re: Замена помпы
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб июл 11, 2015 16:02:28
Вперед-назад по ходу авто люфт есть, а вверх-вниз и влево-вправо нет. Хотя ремень натянут, утверждать точно не могу. Это машина как раз рядом сейчас.
Re: Замена помпы
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб июл 11, 2015 16:25:40
Сначала появляется радиальный люфт...
LЁLIK
Re: Замена помпы
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Сб июл 11, 2015 16:30:50
Позавчера менял помпу, люфта не было пока не снял ремень.
Осевого не было, был именно радиальный.
Осевой появится когда радиальный будет ого-го!
Re: Замена помпы
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб июл 11, 2015 16:37:31
Ремень снимать не полезу :i Живет помпа с осевым люфтом и ладно.
splatty
Re: Замена помпы
Непрочитанное сообщение splatty » Сб июл 11, 2015 16:39:46
С точки зрения физики люфты должны развиваться одинаково, потому что шарики круглые и желобки на валу полукруглые в профиле, вектор силы на окружности распределяется равномерно...
LЁLIK
Re: Замена помпы
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Сб июл 11, 2015 16:57:17
splatty писал(а):С точки зрения физики люфты должны развиваться одинаково, потому что шарики круглые и желобки на валу полукруглые в профиле, вектор силы на окружности распределяется равномерно...
Если бы там были силы как радиального так упорного характера- да.
А так разбивается по радиусу. Осевой появится когда сепаратор развалится.
splatty
Re: Замена помпы
Непрочитанное сообщение splatty » Сб июл 11, 2015 17:02:10
LЁLIK писал(а):А так разбивается по радиусу
По окружности...
Re: Замена помпы
Непрочитанное сообщение гость » Пт окт 02, 2015 18:54:45
Начало шуметь справа под капотом, с частотой, показывающей на подшипник. Вечером ослабил ремень. Оказалось ... помпа. Болтается. Не течет. Машину - на прикол.
Поищем помпу советскую, где-то была.
С прокладками ерунда: нет прокладочного материала. Неужели придется идти искать и покупать прокладку? Всегда сам вырезал.
