Нестабильная работа двигателя, провалы и дергается
ChestoR
Модель авто: ВАЗ-21074,БСЗ,карб.2107-...10
Благодарил (а): 8 раз
Re: Нестабильная работа двигателя, провалы и дергается
Непрочитанное сообщение ChestoR » Вс июн 14, 2015 17:07:54
Всем здорово,у меня очередной затуп,полез проверять клапана,и вот на что обратил внимание,рокер стоит с перекосом,который подгибанием усов пружины рокера не убирается.В связи с этим,зазор на одном клапане разный,если мерить с левой крайней точки и с правой расхождение достигает 10 ед. по индикатору.Вопрос,где правильный зазор?По какому ориентироваться?
Такое ощущение что и все траблы с двигателем были из-за неправильной регулировки клапанов.
Зазор при измерении слевой стороны кулачка рокера
Зазор при измерении справой стороны кулачка рокера
ChestoR
Непрочитанное сообщение ChestoR » Пн июн 15, 2015 9:33:09
Неуже ли нет сведущих в данном вопросе?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн июн 15, 2015 15:37:53
Правильный зазор будет при установке РОВНЫХ деталей, при коих перекосов НЕ будет.
Ruslan4ik
Модель авто: ваз 21074, 2004 г.карб 2105,двиг 1.6, БСЗ
Непрочитанное сообщение Ruslan4ik » Вс июл 05, 2015 5:43:20
Привет всем ). Такая проблема нарисовалась мужики.заметил что переодически тяга дроссельных заслонок не соприкосается с микриком.то есть на холостых то микрик разомкнут то замкнут и соответственно не стабильный хх и запуск.что может быть?карб 2107 10.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс июл 05, 2015 5:51:28
микрик чуток подвинуть чтоб нажат был согласно методики
car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-2107-car-carburetor-engine-22.html
Ruslan4ik
Непрочитанное сообщение Ruslan4ik » Вс июл 05, 2015 7:11:57
Дак я объясняю что ТО ТЯГА ПОЛНОСТЬЮ ЗАМЫКАЕТ ПЛАСТИНУ ТО ПОЛНОСТЬЮ НЕ ДОСТАЕТ
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс июл 05, 2015 7:39:30
пружина на карбе есть? меж впускным коллектором и карбом? и на валу где педали где ГТЦ и ГТС?
Ruslan4ik
Непрочитанное сообщение Ruslan4ik » Вс июл 05, 2015 7:41:31
Есть.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс июл 05, 2015 7:55:38
как там пластмасски себя чувствуют, которые накручены на шпильки у привода карба?
Ruslan4ik
Непрочитанное сообщение Ruslan4ik » Вс июл 05, 2015 8:00:24
Как они себя могут чувствовать?да нормально вроде все..
Добавлено спустя 12 минут 45 секунд:
Люфтят не плохо. Плохо сидят на шариках,но сидят
Добавлено спустя 34 секунды:
Под замену?не думал даже об этом. .
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс июл 05, 2015 8:15:52
попробуй отсоединить привод от карба и подвигать все без него. проверишь нет ли заеданий заслонок и хорошо присмотрись что происходит при нажатии.
пружины обе?
Ruslan4ik
Непрочитанное сообщение Ruslan4ik » Вс июл 05, 2015 8:23:00
Обе
Непрочитанное сообщение Василь » Вс июл 05, 2015 11:10:43
Друзья, подскажите по одной проблеме, ибо у самого уже догадки иссякли. Появились подергивания двигателя при движении с отпущенной педалью газа. К примеру, еду на 3й передаче. Скорость 50-60 км/ч. Отпускаю газ, а машина начинает немного дергаться. На 4й, при скорости ~70 тоже самое. Сам уже не знаю куда копать.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс июл 05, 2015 11:19:00
ЭПХХ есть?
Непрочитанное сообщение Василь » Вс июл 05, 2015 11:27:25
zombie177rus писал(а):ЭПХХ есть?
Есть. Пробовал без него. Шланг с коллектора подсоединял напрямую к экономайзеру. Ничего не меняется. А вот диафрагму экономайзера не проверял.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс июл 05, 2015 11:34:25
На ХХ снять крышку ФВ, смотреть в "рот" 1 и 2 - капли капают?
Непрочитанное сообщение Василь » Вс июл 05, 2015 11:36:42
Не понял про 1и2.
Добавлено спустя 45 секунд:
marsel2442 писал(а):Не понял про 1и2.
Камеры? Проверю.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс июл 05, 2015 11:38:14
Рот = камера.
Непрочитанное сообщение Василь » Вс июл 05, 2015 11:40:01
На хх, при прогретом двигателе, обороты "ровные". Но, утром, пока прогреваю на подсосе, двигатель колбасит. Прогрелся- двиг работает ровно.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс июл 05, 2015 11:44:12
Пусковое устройство правильно отрегулячено?
Непрочитанное сообщение Василь » Вс июл 05, 2015 11:47:30
Уже год не проверял пусковое. Позор мне. Выставлял зазор 5,0.
Ruslan4ik
Непрочитанное сообщение Ruslan4ik » Вс июл 05, 2015 15:00:15
Думал заслонка заедает. Проверял-нифига (((
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс июл 05, 2015 23:21:16
тоесть пробовал отцепив привод от карба и заслонки не заедают, а проблема так и есть. я б снял крышку воздухана и посмотрел на работу заслонок и как там с другой стороны кулачек ускорительного насоса,ход его рычажка проверил.проверь как закреплен кулачек который на валу- нет ли люфта, тоесть гайка отпустилась и люфтит
Непрочитанное сообщение Василь » Пн июл 13, 2015 6:07:57
zombie177rus писал(а):На ХХ снять крышку ФВ, смотреть в "рот" 1 и 2 - капли капают?
Ничего не капает. При нажатии дрос заслонки появляется струйка. Эпхх отлючил. Ничего не поменялось. Подергивания есть.
Проверил зазор на пусковом-5,5 мм.
Новичок2015
Модель авто: ВАЗ 2107, 1.3 литра
Непрочитанное сообщение Новичок2015 » Вт июл 14, 2015 13:55:10
Всем здравствуйте! Купил авто в апреле. ваз 2107 1.3л карбюратор, с момента покупки была проблема - крайне низкие обороты на холостых, двигатель колбасит, приходится ездить уже 3 месяц на подсосе. На горячую подсос убираю и машина глохнет. Бывший владелец сказал, что надо подкрутить винт количества только, но он не реагирует на настройки. Карбюратор обычный для 1.3 л классики, ДААЗ. В мае появился еще 1 симптом - плавание оборотов даже с подсосом.
Объясните на пальцах, что делать? Я новичок полный, машина то вроде нормальная, ни разу не подвела еще, двигатель 217 тысяч без капиталки прошел и тянет неплохо, не дымит особо. Свечи немного с белым налетом. Все, что могу сказать. Как вылечить холостые? Куда лезть? Пока ума кроме снять кастрюлю и побрызгать очистителем карбюратора не хватает ни на что) Спасибо
