Наверно очень плотный график, там делов то на 10 минут, насколько я помнюTolik2402 писал(а):вышел из строя датчик включения вентилятора ... времени на ремонт нет ... разгребусь потом заменю.
Девочка Лада :)
- mvk843
Re: Девочка Лада :)
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 59 000 км
Re: Девочка Лада :)
Без слива ОЖ 2 минуты, главное пальцы ловкие нужны.mvk843 писал(а):там делов то на 10 минут
- Tolik2402
- Модель авто: ВАЗ-21070
выкроил время и купил датчик включения вентилятора. оказалось это проблема. у меня монтажный блок нового образца и вместо реле стоит перемычка, надо датчик 661.3710. в первом магазе продавец продавал лузаровский ТМ-108, о датчиках на 16А включающих вентилятор он не слышал и даже вышел глянуть что ж это за датчик такой.
в и тоге был куплен калужский, завода автоприбор в блистере. при вскрытии оказалось ТМ-108 ток 5А. а на магазинной наклейке красовалось 661.3710. в общем приколхожу реле и пусть работает.
Re: Девочка Лада :)
Я ставил реле с правой стороны моторного отсека. Реле со встроенным предохранителем. Как раз и аккумулятор рядом, удобно подключиться. А управлять реле можно теми концами, что сейчас к вентилятору подключены.
Re: Девочка Лада :)
Дело твое, конечно. Но я вот считаю, что колхозить нужно наглядно. Чтобы посмотрел - и все сразу стало ясно без схемы и прозвонки.
- Tolik2402
Re: Девочка Лада :)
а я все изменения зарисовываю. вот установил противотуманки к примеру и зарисовал.
- Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
Антон80 правильно говорит, справа надо ставить реле. Датчик тоже справа стоит, он управляется минусом. На вентилятор идет постоянный плюс через перемычку .в монтажном блоке. Только у тебя реле постоянно будет включеноTolik2402 писал(а):та я думаю на штатное место в классике- слева. а питание подам с проводов от монтажного блока. там и предохранитель есть.
- Tolik2402
Re: Девочка Лада :)
наконец-то заменил датчик включения вентилятора и добавил в схему реле включения вентилятора. теперь включается когда стрелка по средине зеленого сектора шкалы и отключается когда сдвинется на пару миллиметров.
- Tolik2402
пошел на 4 дня в отгулы, появилось свободное время, на улице задождило решил уделить внимание Ладе. заменил левую полуось- разрушение сепаратора. подозрение на неё падало еще полтора месяца назад. на бездорожье слева стучало, а в подвеске передергал все- безрезультатно. в принципе это было ожидаемо. еще когда в прошлый раз ее менял насторожил слегка поднятый пыльник подшипнка, но люфтов не было и я поставил ее. когда снимал обнаружил что порвал уплотнительное кольцо между тормозным щитом и мостом. поход в местный автомагазин закончился покупкой ремкомплекта трамблера ваз2108. самое большое кольцо вполне заменило оригинал. заменил задние тормозные колодки. поставил финвалы. ручник настроил. 5 щелчков и машина заторможена. заменил втулки тяг. на малых тягах совсем печальная картина, на больших все настолько надежно прикипело- приржавело, еле открутил. затянул все гайки на нагруженной подвеске, для этого собрал все тяжелое в гараже
Добавлено спустя 1 час 12 секунд:
Re: Девочка Лада
похвастаюсь чуток. прикупил компрессометр
Добавлено спустя 6 минут 2 секунды:
еще разобраться с спидометром- не спидометрит
и заменить внутреннюю ручку водительской двери.
Re: Девочка Лада
Re: Девочка Лада :)
Tolik2402 писал(а):заменил трос спидометра. теперь спидометр- спидометрит, одометр- одометрит.
