- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Re: Каким инструментом Вы пользуетесь?
Я в видео видел как будто точат ограничитель...но не поняв нифига.
Добавлено спустя 11 часов 42 минуты:
Вот когда разобрал что увидел внутри...смазка вперемешку со стружкой... По идее не должна сружка туда проникать, но пролазит по щелям...Долго ли там шестерня пластиковая продержится... продаван говорил года через 2 придётся менять муфту эту пружинную с шестерней.
- Tolik2402
- Модель авто: ВАЗ-21070
ой не нравится мне эта пластиковая шестерня. у отца была электропила. взял пилить абрикос. шестерню слизало и началась замена за заменой. в итоге электропила валяется, куплены бензопилы.
- X-TAZ
А шо у бензопил не пластиковые шестерни? То мож от фирмы зависит.
- Tolik2402
у бензопил нет шестерен. там звездочка ведущая через вариатор с коленвалом зацепляется. вариатор металлический. когда отца пилу сломал была мысль шестерню с брозы сделать.X-TAZ писал(а):А шо у бензопил не пластиковые шестерни? То мож от фирмы зависит.
Мысли - материальныеTolik2402 писал(а):была мысль шестерню с брозы сделать.
- X-TAZ
Шото в ютубе показывали китайскую бензопилу, где пытались заменить сдохший пластиковый вариатор на выточенный из металла. Далее там полетело шото другое изза металла.Tolik2402 писал(а):у бензопил нет шестерен. там звездочка ведущая через вариатор с коленвалом зацепляется. вариатор металлический. когда отца пилу сломал была мысль шестерню с брозы сделать.X-TAZ писал(а):А шо у бензопил не пластиковые шестерни? То мож от фирмы зависит.
- олежек
думаю что это предсказуемо, наверняка данная пластиковая шестерня сделана не спроста, "я так думаю!" ((С) Мимино) а скорее всего если закусит цепь, то от греха подальше "слижет" пластиковую/фторопластовую (не знаю какая там стоит не держал в руках) во избежания худших последствий.X-TAZ писал(а):Далее там полетело шото другое изза металла.
- X-TAZ
Именно для этого там стоит муфта трения.от закусывания цепи...шоб движок не клинил. И было уже такое..олежек писал(а):думаю что это предсказуемо, наверняка данная пластиковая шестерня сделана не спроста, "я так думаю!" ((С) Мимино) а скорее всего если закусит цепь, то от греха подальше "слижет" пластиковую/фторопластовую (не знаю какая там стоит не держал в руках) во избежания худших последствий.X-TAZ писал(а):Далее там полетело шото другое изза металла.
- metallict422
Вдруг из маминой из спальни, весь в крови с одной ногой, выбегает мамин хахаль... и отец с бензопилой.
- metallict422
- metallict422
JOKER2105
А у меня не было вопроса, у меня была фраза на 3 поста выше, для поддержания разговора
- Tolik2402
это шестерню-то слизало когда ногу резал?
а чего муфта трения не помогла?
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 54 000 км
Выбегает на одной ногеmetallict422 писал(а): весь в крови с одной ногой, выбегает
Если толчковая целая, то может и влетает, в прыжке
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Саня, на третий день до них дошлоmetallict422 писал(а):гость
задумались наверно
- metallict422
Ну дык суббота, можно моск расслабить от ежедневной рутины и вникнуть в проблемы форума
зы: пойду через часок за пиффком, надо фильм посмотреть "Криминальное чтиво", говорят хороший, про любоффь
- Zayec
Поздравьте с обновкой. Разорился сёдня на 1980 рубликов. Уже в дело пустил, избушку латаю.)) -
- zong1989
- Модель авто: Lada Vesta SW 1.8
Как считаете нужен ли динамометрический ключ? В раздумьях мотор разбирать не собираюсь максимум колеса поменять ну и свечи....
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
если так, то не нужен абсолютно.zong1989 писал(а): максимум колеса поменять ну и свечи.
- Classic
Не нужен. Ну если только деньги лишние (в хорошем смысле), то можно купить поиграться. У самого валяются два- обычный со стрелкой и трещотка. Один раз пользовался- проверить момент затяжки гайковёрта.
STANLEY.
Сегодня регулировал УЗСК. И где-то задевался ключик, которым я обычно откручивал винт-болтик, поэтому взялся откручивать отверткой. Не пошло, винтик не поддался. Каково же было мое удивление, когда я увидел, что кончик жала отвертки - пропеллером
. Когда закручивал обратно, то все выровнялось, хоть окончательную затяжку не отверткой делал.
Короче, разочаровался я в STANLEY.
Раньше тоже был номер, с другой отверткой STANLEY. Что-то там поддел отверткой, а кончик жала хрусь - и отпал. Явно перекалена.
У меня из STANLEY только эти две отвертки. Но больше ничего от STANLEY желания покупать нет. Говно, а не инструмент. Возможно, когда-то и был хороший.
