Девочка Лада :)
Re: Девочка Лада :)
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пн май 04, 2015 14:59:17
Tolik2402 писал(а):вышел из строя датчик включения вентилятора ... времени на ремонт нет ... разгребусь потом заменю.
Наверно очень плотный график, там делов то на 10 минут, насколько я помню :hmmm:
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн май 04, 2015 17:59:53
рассадой торгую.
Re: Девочка Лада :)
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт май 05, 2015 10:11:04
mvk843 писал(а):там делов то на 10 минут
Без слива ОЖ 2 минуты, главное пальцы ловкие нужны.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт май 05, 2015 10:14:19
да главное в автомагаз попасть
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
а еще я затупил. думал что с радиатора сливать антифриз надо, а потом дошло. радиатор закрыт, если и выльется то немного.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Чт май 07, 2015 6:51:07
выкроил время и купил датчик включения вентилятора. оказалось это проблема. у меня монтажный блок нового образца и вместо реле стоит перемычка, надо датчик 661.3710. в первом магазе продавец продавал лузаровский ТМ-108, о датчиках на 16А включающих вентилятор он не слышал и даже вышел глянуть что ж это за датчик такой. :) в и тоге был куплен калужский, завода автоприбор в блистере. при вскрытии оказалось ТМ-108 ток 5А. а на магазинной наклейке красовалось 661.3710. в общем приколхожу реле и пусть работает.
Re: Девочка Лада :)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт май 07, 2015 8:03:44
Я ставил реле с правой стороны моторного отсека. Реле со встроенным предохранителем. Как раз и аккумулятор рядом, удобно подключиться. А управлять реле можно теми концами, что сейчас к вентилятору подключены.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Чт май 07, 2015 8:13:33
та я думаю на штатное место в классике- слева. а питание подам с проводов от монтажного блока. там и предохранитель есть.
Re: Девочка Лада :)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт май 07, 2015 8:22:06
Дело твое, конечно. Но я вот считаю, что колхозить нужно наглядно. Чтобы посмотрел - и все сразу стало ясно без схемы и прозвонки.
Re: Девочка Лада :)
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Чт май 07, 2015 8:35:19
а я все изменения зарисовываю. вот установил противотуманки к примеру и зарисовал.
пример
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 220 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Чт май 07, 2015 15:46:45
Tolik2402 писал(а):та я думаю на штатное место в классике- слева. а питание подам с проводов от монтажного блока. там и предохранитель есть.
Антон80 правильно говорит, справа надо ставить реле. Датчик тоже справа стоит, он управляется минусом. На вентилятор идет постоянный плюс через перемычку .в монтажном блоке. Только у тебя реле постоянно будет включено
Re: Девочка Лада :)
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Ср май 13, 2015 8:46:09
наконец-то заменил датчик включения вентилятора и добавил в схему реле включения вентилятора. теперь включается когда стрелка по средине зеленого сектора шкалы и отключается когда сдвинется на пару миллиметров.
реле
схема
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Чт май 14, 2015 5:52:29
По схеме у тебя постоянный плюс сидит на катушке
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Чт май 14, 2015 5:54:47
да и пусть сидит, :) до этого он сидел на двигателе и ничего плохого не делал.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Чт май 14, 2015 6:03:10
Я все управление делал через минус, через 5ти контактное реле с принудительным включением
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Чт май 14, 2015 6:23:30
в принудительном включении не вижу необходимости. на 6ке без него прекрасно работало все да и на 7ке до поломки датчика тож.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Чт май 14, 2015 6:35:24
Тоже прекрасно работало, пока однажды в пробке не сработал датчик
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Чт май 14, 2015 6:42:36
да оно так, но надо следить за температурой. если что внештатное можно провода к датчику замкнуть.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Чт май 14, 2015 9:58:42
Всегда слежу за температурой,особенно в пробках. Для этого и сделал принудительно
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Чт июн 18, 2015 13:17:09
пошел на 4 дня в отгулы, появилось свободное время, на улице задождило решил уделить внимание Ладе. заменил левую полуось- разрушение сепаратора. подозрение на неё падало еще полтора месяца назад. на бездорожье слева стучало, а в подвеске передергал все- безрезультатно. в принципе это было ожидаемо. еще когда в прошлый раз ее менял насторожил слегка поднятый пыльник подшипнка, но люфтов не было и я поставил ее. когда снимал обнаружил что порвал уплотнительное кольцо между тормозным щитом и мостом. поход в местный автомагазин закончился покупкой ремкомплекта трамблера ваз2108. самое большое кольцо вполне заменило оригинал. заменил задние тормозные колодки. поставил финвалы. ручник настроил. 5 щелчков и машина заторможена. заменил втулки тяг. на малых тягах совсем печальная картина, на больших все настолько надежно прикипело- приржавело, еле открутил. затянул все гайки на нагруженной подвеске, для этого собрал все тяжелое в гараже :)
Добавлено спустя 1 час 12 секунд:
Re: Девочка Лада :)
похвастаюсь чуток. прикупил компрессометр
Добавлено спустя 6 минут 2 секунды:
еще разобраться с спидометром- не спидометрит :) и заменить внутреннюю ручку водительской двери.
колодки
было так!
стало так.
компрессометр
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пт июн 19, 2015 10:46:03
заменил трос спидометра. теперь спидометр- спидометрит, одометр- одометрит. где-то так :) на старом слизало грани на конце входящем в привод. трос окунул в трансмиссионку и вставил в оболочку взамен старого.
Re: Девочка Лада :)
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт июн 19, 2015 10:57:45
:pop:
Re: Девочка Лада :)
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт июн 19, 2015 10:58:58
Tolik2402 писал(а):заменил трос спидометра. теперь спидометр- спидометрит, одометр- одометрит.
Re: Девочка Лада :)
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт июн 30, 2015 22:04:15
прикупил колпаки :)
Re: Девочка Лада :)
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт июн 30, 2015 22:04:33
:boss:
Добавлено спустя 19 секунд:
Подожди, а на аве тогда что?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт июн 30, 2015 22:06:50
да я роззява потерял один. искал-искал. в итоге купил комплект
