"Жигуль" от Жигуля
Жигуль
Благодарил (а): 31 раз
Re: "Жигуль" от Жигуля
Непрочитанное сообщение Жигуль » Пн июн 08, 2015 15:46:49
:cigar:
хотя один фиг объём больше моего))
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн июн 08, 2015 15:47:49
Жигуль писал(а):хотя один фиг объём больше моего))
Люди говорят, что лучше 073 для Жигуля нету.
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Пн июн 08, 2015 16:05:36
там при разгоне провал вроде как, его перепиливать под 1.6 надо
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн июн 08, 2015 16:44:23
Есть 053 еще.
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Пн июн 08, 2015 18:51:49
лучше тогда на озоне останусь LOL
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн июн 08, 2015 19:00:13
Инжехтур рулит :thumbsup:
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Пн июн 08, 2015 19:17:50
В планах :eptel:
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
хотя вопрос спорный. С карбюратором все-таки нет такой мысли, что далеко от дома можно внезапно заглохнуть и не завестись...
Добавлено спустя 34 секунды:
а качество датчиков сейчас не самое лучшее
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн июн 08, 2015 19:51:24
Жигуль писал(а):С карбюратором все-таки нет такой мысли, что далеко от дома можно внезапно заглохнуть и не завестись
Как раз наоборот. Засорится что-нибудь, трамблер заморосит, крышка треснет, много чего может быть, и хрен найдешь причину... А инж всегда едет, не едет только без копеечного ДПКВ.
Жигуль писал(а):а качество датчиков сейчас не самое лучшее
Датчики есть всякие, в том числе дорогие импортные.
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Вт июн 09, 2015 5:35:18
карбюратор никогда не отказывает внезапно, предпосылки есть всегда. А траблы с зажигой мне не страшны, на этот случай имеется МД-1 и АЗ-1
Добавлено спустя 6 часов 11 минут 17 секунд:
сегодня поставил новую гитару. Старая оказалась бракованной изначально, внешнее кольцо сидело в пазе слишком плотно, оттуда был и скрип
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Ср июн 10, 2015 15:25:19
сегодня снял остатки птф, жалко их, одна целая, служили мне верой и правдой
так же выдернул всю косу птф за ненадобностью оной.
Ну и побегав вокруг машины, взвесив все за и против, решил ставить дхо в самом простом варианте - на саблю.
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Вс июн 14, 2015 16:35:30
поперла жара и после долгих поездок стартер начинает подтупливать: на горячую сначала пару раз щелкает втягивающее (не крутит стартер), затем заводится. Бывает, что на горячую заводится сразу. На холодную всегда без проблем.
Перегревается реле? Защита в гараже лежит, ее поставить?
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс июн 14, 2015 16:38:21
Жигуль писал(а):Защита в гараже лежит, ее поставить?
Да, этим ты исключишь вариант излишнего нагрева.
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Ср июн 17, 2015 13:47:20
есть такой вопрос.
Жара, под капотом на горячую итого градусов под 40-50. Вот и при запуске горячего мотора весь горячий подкапотный воздух шпарит в короткий патрубок заборника кастрюли. Вот я и задумался:
Не зря ведь на баржах-2410 стоит длинный патрубок и его кронштейн, что крепится к телеку. Работает эта система на забор холодного воздуха. Можно купить длинный патрубок 2410, кронштейн от нее же, последний закрепить болтом М6-8 через круглое отверстие в телеке, предназначенное для крепления дворников фар, а рупор кронштейна установить напротив овального отверстия телевизора. Второй конец патрубка напялить на заборник кастрюли (режим "холодный воздух"). В итоге получаем забор свежего воздуха прямо с улицы, и на трассе воздух идет в дыхало кастрюли непосредственно, а не со всех щелей, что есть в моторном отсеке. Критикуем...
Добавлено спустя 59 секунд:
Вариант этот предлагаю не в целях "колхозного наддува", а с целью брать воздух прямо с улицы ,а не с горячего подкапотного пространства
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср июн 17, 2015 13:50:07
Ребята на форуме делали, разницы не заметили.
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Ср июн 17, 2015 14:07:20
Prepod48
я думаю, тут все же есть свои плюсы, один из них-снижение шума от карба.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср июн 17, 2015 14:30:27
Количество молекул кислорода заметно не увеличится. Слишком малА разница температур.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср июн 17, 2015 15:42:33
Жигуль писал(а):Prepod48
:confused: :hmmm: не замечал такого :no:
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Пт июн 19, 2015 12:20:38
на эмк подходит оранжевый провод. На хх скинул провод с клапана-не заглохла, даже обороты не изменились. Заглушил, выкрутил клапан, накинул провод, положил на массу эмк, зажигание включаю-не щелкает. Мультиметр в зубы, прозвонил-катушка клапана исправна. Чешу репу, снимаю жиклер, вытаскиваю иглу и пружину, внутри-бензин. Сливаю, продуваю, собираю, подключаю-работает.
Что это было и почему при нерабочем клапане хх был? Вытянутый подсос исключаю, негерметичность карба тоже
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт июн 19, 2015 12:21:46
Жигуль писал(а):почему при нерабочем клапане хх был?
А сейчас глохнет, если провод снять?
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Пт июн 19, 2015 12:32:30
да
Добавлено спустя 23 секунды:
только не сразу, а через полсекунды
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт июн 19, 2015 14:00:28
Ну значит все ништяк.
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Сб июн 27, 2015 10:17:06
Машина постояла во дворе у друга пару суток (а я тем временем :drunk: ). Сегодня утром забрал, осмотрел кузов и офигел - он весь в смоле! Еще бы, стояла-то в сосняке! Стекла оттер простым средством для чистки окон, а как ее с кузова снять? Преимущественно пострадала крыша, багажник, немного капот и двери с пассажирской стороны :crazy:
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб июн 27, 2015 10:25:43
Уайт-спирит. Ни в коем случае не растворитель и не ацетон! После уайт-спирита на мойку, он жирный.
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Сб июн 27, 2015 11:47:29
а уайт же и есть растворитель :confused:
Керосином или солярой можно?
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб июн 27, 2015 11:50:47
Жигуль писал(а):а уайт же и есть растворитель
Я имею в виду 646, 647 и прочие. Они растворяют краску.
Жигуль писал(а):Керосином или солярой можно?
Купи уайт-спирит, он 30 рублей стоит.
