вопрос по ДМРВ
Re: вопрос по ДМРВ
JOKER2105, глянь на типовые параметры М73, обычно 9...11кг/час на ХХ.
Тип.пар-ры M73.pdf
- (292.85 КБ) 458 скачиваний
- Модель авто: 2107 вишня
Re: вопрос по ДМРВ
.Medved@790 писал(а):точно не катуха или драйвера? они обычно парами летят.Tuchkovec писал(а):Странно только в том, что 2 и 3 цилиндр то норм работают,
Диагност сказал с электрикой все норм, я и катушку менял на бошевскую, думал она виновата
- JOKER2105
Re: вопрос по ДМРВ
Ну при исправной машине без сторонних подсосов на ХХzombie177rus писал(а):Что есть "нормальные условия"?
Re: вопрос по ДМРВ
Считай, что это для них и написано. Вот полный документ. Качай, изучай постраничноJOKER2105 писал(а):А для зубилы, для 12-го, 124 мотора есть отличия какие нибудь?
ЭСУД с М73.pdf
- (4.99 МБ) 1855 скачиваний
- шура1960
- Модель авто: ваз-21074i пока ничего не делал БК Штат 07х1,сигн. Starline b6, магнитола DVD Supra sdd3001,аккустика Pioneer +Blaupunkt
Re: вопрос по ДМРВ
Ребята,помогите советом!!! Снимал колодку ДМРВ и после этого БК показывает ошибку 0102(низкий уровень сигнала)??? Пробовал скинуть-всё равно показывает,я и минус с аккума снимал??? Может я колодку другой стороной поставил??? Она почему то и так и так влезает-никакого фиксатора не увидел!? Чё может быть? Помогите !!! Я в эл-ке не шарю!!!???
Re: вопрос по ДМРВ
Ерунда! Не может такого быть!шура1960 писал(а):Может я колодку другой стороной поставил??? Она почему то и так и так влезает-никакого фиксатора не увидел!? Чё может быть? Помогите !!! Я в эл-ке не шарю!!!???
- 2013-07-23_113445.jpg (4.91 КБ) 13823 просмотра
Последний раз редактировалось LЁLIK Вс авг 24, 2014 14:33:05, всего редактировалось 1 раз.
Re: вопрос по ДМРВ
Поддержу пост.LЁLIK писал(а):Ерунда! Не может такого быть!шура1960 писал(а):Может я колодку другой стороной поставил??? Она почему то и так и так влезает-никакого фиксатора не увидел!? Чё может быть? Помогите !!! Я в эл-ке не шарю!!!???
По торцам разъема 2 и 3 выступа с разных сторон.
Re: вопрос по ДМРВ
Что то я с количеством напутал вроде, но сути не меняет. Я как ни старался, а по другому не вставил.zombie177rus писал(а):Поддержу пост.LЁLIK писал(а):Ерунда! Не может такого быть!шура1960 писал(а):Может я колодку другой стороной поставил??? Она почему то и так и так влезает-никакого фиксатора не увидел!? Чё может быть? Помогите !!! Я в эл-ке не шарю!!!???
- шура1960
Re: вопрос по ДМРВ
Вот у меня именно S-VDO датчик и разъём влезает по любому!??? Я уж в нете лазил,лазил,хотел посмотреть какого цвета крайний к расширительному бачку провод на фишке,но не нашел!?Буйный писал(а):... а вот так должен стоЯть разъём на S-VDOшке
Re: вопрос по ДМРВ
Cнять ДМРВ и внимательно осмотреть разъёмы папа-мама. Разница видна - это точно. Ручонки блудливые в авто не лазили? Провода не переставляли?
- Модель авто: 2107i 2009г 250.000км
Ребят на контакте номер 5 должно и правда быть 12в при вкл зажигании??
Добавлено спустя 36 секунд:
На колодке проводов?
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Вот эта инфа верна??? http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ine-7.html
Добавлено спустя 44 секунды:
У меня на 5 контакте ноль
Re: вопрос по ДМРВ
Это общий минус (Gnd, масса).Neutralitet писал(а):Зеленый!!
Распиновка:
1- +12В
2- +5В
3- выход сигнала расхода воздуха
4- выход сигнала температуры воздуха
5- общий минус
