Бежевый Пятёрик
- Димьян
Re: Бежевый Пятёрик
При открытом капоте после глушения двигателя слышно шипение в районе ВУТа пору секунд. Сняв ГТЦ от ВУТа и повторив процедуру глушени нашол от куда шипит. А шипит в районе нтока ВУТа со стороны ГТЦ ,Вопрос его можно починить? Гдето на просторах форума читал что кто-то чинил.
- Димьян
Ясно будем новый покупать. У нас продаются по 300 p , там как я понял рем комплет со стороны салона, а у меня шипит со стороны ГТЦ . А не подскажите какой лутше взять?
И еще при пережатии шланга на ВУТ падают обороты ХХ, это как-то влияет на расход бензина?
- Димьян
Я имел ввиду что через ВУТ в коллектор сосет лишний воздух. А раз воздуха больше то и топлива сгорает больше. А когда перекрываешь лишний воздух получается неправельная смесь и обороты падают из-за переобагащения топливом. Правильно ли я мыслю?Tolik2402 писал(а):ну раз холостые падают то и расход бензина на холостых меньше.
Re: Бежевый Пятёрик
Нет, топлива идет столько же, и смесь получается обедненная. Устранять надо такие утечки.Димьян писал(а):А раз воздуха больше то и топлива сгорает больше
- Димьян
Re: Бежевый Пятёрик
Устронять это понятно(с зарплаты). Просто хочется понять. Получается при обедненной смеси обороты ХХ выше ,а при не обедненной ниже? Или в карбе накручино топливо для работы с подсосом воздуха через ВУТ?( спрашиваю так как есть слегка увеличеный расход)Йожык писал(а):Нет, топлива идет столько же, и смесь получается обедненная. Устранять надо такие утечки.Димьян писал(а):А раз воздуха больше то и топлива сгорает больше
Re: Бежевый Пятёрик
Значит, смесь ХХ у тебя богатит, а с подсосом становится ближе к нормальной.Димьян писал(а):Получается при обедненной смеси обороты ХХ выше ,а при не обедненной ниже?
Добавлено спустя 26 секунд:
Смесь ХХ на расход практически не влияет.Димьян писал(а):есть слегка увеличеный расход
- Димьян
На литр с лишним.Tolik2402 писал(а):при устранении подсосов смесь стает нормальной. а раз шипит через вакуум, там подсос. кстати стоит задуматься почему вышел из строя ВУТ, мож там ГТЦ неплотный и в ВУТ попала тормозуха.
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
слегка это на сколько?
Мея интересует почуму при одсосе воздуха обороты выше че без(при пережатии шланга от ВУТа) него? ГТЦ откручивал от ВУТа там сухо (от туда то и шипит)
Добавлено спустя 5 минут 50 секунд:
Re: Бежевый Пятёрик
ПОчучается после замены ВУТа мне нужно будет обеднить смесь наХХ , как это сделать на озоне?Йожык писал(а):Значит, смесь ХХ у тебя богатит, а с подсосом становится ближе к нормальной.Димьян писал(а):Получается при обедненной смеси обороты ХХ выше ,а при не обедненной ниже?
Добавлено спустя 26 секунд:Смесь ХХ на расход практически не влияет.Димьян писал(а):есть слегка увеличеный расход
Re: Бежевый Пятёрик
Винт качества повертеть.Димьян писал(а):ПОчучается после замены ВУТа мне нужно будет обеднить смесь наХХ , как это сделать на озоне?
- Димьян
Re: Бежевый Пятёрик
Винт качества повертеть.[/quote]Йожык писал(а):
Ясно ,а я чета думал жик ХХ меньше ставить.
- Димьян
Вот теперь все понятно.
У меня все по таблице стоит.
Кстати когда я этот карб купил постави он тупил троил и т.д. Я к продаванам мод новй же , он вот мол номерок корбюраторшика он настроит , а менять не будем. Плюнул я на них вскрыл карб а там гтж на 150 вместо 112 . Поставил со старого на 112 и машина поехала. Вот так.
А на счет какой вакумник купить так никто и не подсказал.
Re: Бежевый Пятёрик
Завод.Димьян писал(а):А на счет какой вакумник купить так никто и не подсказал.
- Димьян
Re: Бежевый Пятёрик
ДААЗ?Йожык писал(а):Завод.Димьян писал(а):А на счет какой вакумник купить так никто и не подсказал.
- Димьян
Re: Бежевый Пятёрик
Есть:ГУ пионер
ден-30МП, колонки блины герц 960.
Нужно: колонки вперед.
Вопрос: что бюджетное поставить?
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Re: Бежевый Пятёрик
Смотря что значит "бюджетное".Димьян писал(а):Нужно: колонки вперед.
- X-TAZ
- Димьян
ВУТ куплен,техническое состояние превыше всего, сегодня менять буду( его регулировать как-то надо?). Бюджет : исходя из- блины задние 2000p мафон 700p. Думаю доргие колонки тут будут неуместны, ну икачество должно соответствовать блинам и мафону.X-TAZ писал(а):А вут уже поменял? Или на колонки деньги есть, а на вут нету?
Добавлено спустя 1 час 29 минут 30 секунд:
Re: Re:
А на вуте я так понял пласмасовый штуцер/клапан на металический не поменять?Димьян писал(а):ВУТ куплен,техническое состояние превыше всего, сегодня менять буду( его регулировать как-то надо?). Бюджет : исходя из- блины задние 2000p мафон 700p. Думаю доргие колонки тут будут неуместны, ну икачество должно соответствовать блинам и мафону.X-TAZ писал(а):А вут уже поменял? Или на колонки деньги есть, а на вут нету?
- X-TAZ
- Димьян
Re: Бежевый Пятёрик
Мужики ,вопрос на засыпку ,почеу обгорел бегунок и практически сгорел до тла резистор в бегенке а также потресеался уголек в крышке?
Добавлено спустя 19 секунд:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 119 гостей
