Установка электростеклоподъемников на классику :)
LeRoi
Непрочитанное сообщение LeRoi » Чт сен 18, 2008 17:06:35
ЗДрасти Вам!! Приобрел ЭСП вот такие...
В связи с чем вопрос, даже два!!! :blush:
Решил цеплять "+" к катушке зажигания ну а "-" к самой двери. Где еще можно зацепить "+" так чтоб меньше салон разбирать и через всю машину провода не тянуть????
И вопрос №2... куда лучше вывести кнопки? кроме карманов и бороды ????
Вот электо схема...
и схема на дублирующую кнопку ( ну что бы с водительской двери управлять стеклом пассажира)...
Спасибо за участие :good:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт сен 18, 2008 18:16:08
LeRoi
Почем взял комплект?
Зачем к катушке то? Может ты хотел сказать к замку? Хотя я бы прицепил например к прикуривателю или напрямую через предохранитель на аккумулятор кинул.
LeRoi писал(а):И вопрос №2... куда лучше вывести кнопки? кроме карманов и бороды ????
Если стоит подлокотник то можно в него воткнуть.
А борода к тебя кстати какая? если семерочная то помоему очень удобно их в нее воткнуть.
Благодарил (а): 1272 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт сен 18, 2008 19:27:42
LeRoi
Итак по порядку - плюс к катушке это круто :))) Но бессмыслено. + должен быть элементарно от любого источника где 12 вольт ПОСТОЯННО! Иначе при заглушенном двигле окна будут "мертвы" и доводчик от сигналки не поставишь, что совсем нехорошо. Что касается минуса - НЕ СТОИТ в дверях, выведи проводку хотя бы к стойке, ибо петли штука такая, оригинальная LOL А там на стойке в любое место минус цепляй.
Кнопки - а почему в бороде не хочешь? Самое то! У тебя борода седьмая, если над прикуривателем и над реостатом стоят заглушки - само те места... ;)
LeRoi
Непрочитанное сообщение LeRoi » Пт сен 19, 2008 6:11:37
VladiZlav писал(а):LeRoi
Там сигнализатор малого кол-ва в тормохном бачке и сигнализатор ручника. От них не охота отказываться ибо уже спасало меня эта лампочка....
Непрочитанное сообщение Alex » Пт сен 19, 2008 6:14:36
Морочливо это, но если постараться, то можно в дверные ручки врезать. Видел готовый вариант. Зер гуд.
«Нашёл бандеровца, убей!»
LeRoi
Непрочитанное сообщение LeRoi » Пт сен 19, 2008 6:14:47
2606 обошолся кромплект
от прикуривателя и так много запитано уже некуда сеплять, а на счет катушки.... да, я хотел сказать к замку :crazy:
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт сен 19, 2008 7:36:23
LeRoi писал(а):да, я хотел сказать к замку
Только ДО ключа :) А с кнопками - раз такая ситуевина, то я бы наверное заморочился в ручки врезать всю эту байду.... Красиво и функционально!
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт сен 19, 2008 13:17:49
LeRoi писал(а):2606 обошолся кромплект
А где покупал?
Добавлено спустя 21 секунду:
Кстати у тебя торпеда семерочная?
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт сен 19, 2008 13:52:12
Mr_Ice писал(а):Кстати у тебя торпеда семерочная?
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 45&start=0 - смотри фотки, седьмая у него...
LeRoi
Непрочитанное сообщение LeRoi » Пт сен 19, 2008 16:39:35
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт сен 19, 2008 18:11:52
LeRoi
А у тебя сигналка стоит? Доводчики затарил? :cool:
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Пт сен 19, 2008 18:52:28
Если руки золотые, то не важно откуда они растут.
Изображение Изображение
Жизнь - она ведь сложная штука.
LeRoi
Непрочитанное сообщение LeRoi » Сб сен 20, 2008 4:51:26
сигналка то стоит :whistlin:
но подключать что б стекла закрывались с нее, надо дополнительно.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб сен 20, 2008 8:22:40
LeRoi писал(а):но подключать что б стекла закрывались с нее, надо дополнительно.
Я в курсах, вот и спрашиваю про блочок "доводки" - он вроде недорого стоит :) А штука приятная и полезная ;)
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Сб сен 20, 2008 13:53:31
Я гдето видел как кнопки вделали в ручки дверей, очень прикольно получилось, если найду выложу.
LeRoi
Непрочитанное сообщение LeRoi » Сб сен 20, 2008 16:34:41
эта функция есть у меня в сигналке, просто подключить надо.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб сен 20, 2008 20:40:47
LeRoi писал(а):эта функция есть у меня в сигналке, просто подключить надо.
Так вообще шикарно - кстати у тебя стекла не тонированы впереди?
LeRoi
Непрочитанное сообщение LeRoi » Вс сен 21, 2008 15:27:00
не, не тонированы, у нас гибдд дрючит за это сильно :crazy:
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс сен 21, 2008 17:20:58
LeRoi писал(а):у нас гибдд дрючит за это сильно
Вот зверюги... какое их собачье дело?... :ermm:
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Вс сен 21, 2008 18:06:27
VladiZlav писал(а):Вот зверюги... какое их собачье дело?...
Безопасность во главе всего.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс сен 21, 2008 19:13:36
DonPedro писал(а):Безопасность во главе всего.
Если бы LOL
LeRoi
Непрочитанное сообщение LeRoi » Пн сен 22, 2008 10:06:47
Вот поставил ЭСП, не скажу, что просто, но тем не менее все встало как нельзя лучше. :biggrin: Думал что будет легче, 2 дня ушло
на установку в обе двери, правда я еще менял все уплотнители и поставил окантовку с резинками, что бы стекло не царапало... :blush:
осталось провести проводку. Но проное включение все же провел и остался оч доволен результатом :crazy:
так выглядит ЭСП установленный в дверь.
новый уплотнитель.
вот так ехал с гаража, панели не стал вставлять, проводку еще тянуть :crazy:
ну а это я, Ваш покорный слуга, в процессе усановки :blush:
Продолжение следует :biggrin:
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн сен 22, 2008 10:56:01
LeRoi
Класс! А с кнопками определился куда их крепить будешь? :ermm:
LeRoi
Непрочитанное сообщение LeRoi » Пн сен 22, 2008 15:31:44
Да. Хотел в ручку врезать, но... так как с моей стороны есть дублирующая кнопка ЭСП пассажира... а две кнопки в ручку не врезать. То решил врезть кнопки в..... решотки стоковых динамиков в панели, сегодня прикидывал, норма получится, и под рукой - удобно...
З.Ы. VladiZlav кстати, как думаешь, норма будет????
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн сен 22, 2008 15:46:48
LeRoi писал(а):так как с моей стороны есть дублирующая кнопка ЭСП пассажира...
При этом условии - норма :) Они кстати с подсветкой кнопочки эти? :cool:
