Баня, сауна, парная
Re: Баня, сауна, парная
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб окт 19, 2013 19:02:54
артур с писал(а): сползает потом со временем по стенам
Толщина "внутренностей" перегородки должна быть ровно 50мм и ничё не сползёт. А степлерение - это сведение на нет всех прелестей ваты, она работает именно в расправленном положении, т.е, 50мм.
артур с писал(а):Листовые роквулы рулят
Дык, у них и плотность соответствующая цене.
maksan163
Благодарил (а): 29 раз
Непрочитанное сообщение maksan163 » Чт май 22, 2014 12:07:29
Отмечусь немного :)
Полок временный был,из сосны :pinch: сейчас немного изменилась банька,в дальнейшем будет переделана крыша,мансарду доделать нужно,и закрытое помещение для летних посиделок и поедания шашлыка :D фотографиям год-два
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт май 22, 2014 14:51:46
maksan163, вполне! :thum1: Труба из нержы в асбестовую где переходит? Знаю случаи когда такие трубы реально взрываются от нагрева. Какова высота от верхнего полкА до потолка? Если более 110см, то полОк поставлен низко - всё тепло наверху на макушкой, неэффективно. И ещё. Решётку под ляжками можно было сделать глухую для быстроты прогрева парной и открывать её на навесах по окончании процедур для проветривания и просыхания подполочного объёма. :beer2:
maksan163
Непрочитанное сообщение maksan163 » Чт май 22, 2014 15:04:04
Буйный труба полностью из нержи,на неё в целях пажаробезопасности насажена асбестовая,начинается в мансарде и почти до верха расстояние внутреннее от нержи до асбеста примерно 2 см,я тоже слышал что взрываются,на свой страх и риск ставили,она сильно не нагревается (асбестовая) прошла проверку летом и зимой,в прошлые выходные термометр показал в парилке 95 градусов,труба в порядке :beer2:
а камушки хочу заменить на галыши,не очень мне эти нравятся,в кастораме брали.периодически перекладываю их в печке.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт май 22, 2014 15:20:27
maksan163 писал(а):почти до верха, расстояние внутреннее от нержи до асбеста примерно 2 см,
Всё абсолютно правильно! :thum1:
maksan163 писал(а):не очень мне эти нравятся,в кастораме брали
Чем?
maksan163
Непрочитанное сообщение maksan163 » Чт май 22, 2014 16:08:51
Буйный когда поддаёшь,запах не такой хороший как от голышей
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт май 22, 2014 16:45:54
maksan163, мож старые уже и на них много поливали различных гамазинных "плескалок" на основе масел - гарь будет точно, я такие не пользую
Филеас
Благодарил (а): 57 раз
Непрочитанное сообщение Филеас » Чт май 22, 2014 16:58:25
maksan163, а чего на дверях подкосы не в ту сторону?
maksan163
Непрочитанное сообщение maksan163 » Чт май 22, 2014 17:13:12
Филеас как умеем,так и делаем :beer2:
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Чт май 22, 2014 19:37:36
maksan163, я не придираюсь, баня отличная :beer2: . Просто двери в глаза бросились. Сам давно мечтаю о бане; когда переехали в новый дом в 1992 г, папаша затеял строительство бани, сложил сруб и благополучно его сгноил. Сейчас думаю насчёт каркасной конструкции (или щитовой, как там правильнее).
maksan163
Непрочитанное сообщение maksan163 » Чт май 22, 2014 21:17:31
Филеас эту баньку мы с батей вдвоём строили,из кермзитобетонных блоков,почти 350 тыс. руб примерно на неё ушло,и ещё уйдёт :eek:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт май 23, 2014 4:06:48
maksan163 писал(а):почти 350 тыс. руб примерно на неё ушло
Знающий толк в парнухах скажет, что оного того стОит :thum1:
Непрочитанное сообщение Haris22 » Ср май 06, 2015 18:44:47
В общем собираемся ставить баню/хозблок.
Знаю, звучит странно, но из-за отсутствия места было принято решение их совместить.
Материал планируем бревно, вот какое, пока я не определился.
На данном этапе рассматриваем фундаменты. Однозначно будет ленточный.
На какую глубину делать? Высота потолка будет 220 примерно, размеры сооружения 6х5 (я хочу 6,5х5,5 чтобы побольше полезной площади осталось). На какую высоту делать фундамент? отстоятся вроде должно хватить месяца - полтора.
Заодно с фундаментом и канализацию надо продумать, тут пока изучаем вопрос.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт май 07, 2015 5:22:01
Haris22 писал(а):На какую глубину делать?
По науке - не выше глубины промерзания грунта в вашем регионе. Но в твоём случае можно обойтись и мелкозаглубленной "ленточкой", скажем на 0,5м, ессно с армировкой в четыре нитки.
Haris22 писал(а):ысота потолка будет 220 примерно
Для самай парилки оптимальная высота ровно 2,0м.
Haris22 писал(а):На какую высоту делать фундамент?
По деньгам - высоко не бывает. Разумно 0,3...0,5м.
Haris22 писал(а): отстоятся вроде должно хватить месяца - полтора.
Вполне.
Haris22 писал(а):Заодно с фундаментом и канализацию надо продумать,
Обязательно. И водоснабжение.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт май 08, 2015 13:47:30
брат на негра уже со строительством дома стал походить :fear:
кинул ему ссылку на эту полезную тему. может и я вопросы задам от него.
Непрочитанное сообщение Haris22 » Ср май 27, 2015 19:24:05
Буйный писал(а): не выше глубины промерзания
Не совсем понимаю как это.
Буйный писал(а):водоснабжение.
Его нет, у нас на участках вода не проведена, возим в канистрах из колонки около сторожки.
Какую марку бетона выбрать для фундамента?
Многие компании предлагают 200-250.
Какую ширину фундамента сделать, 30 или 40 под бревно d24.
Что лучше выбрать, сруб в чашу или лапу?
Так много вопросов :D
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт май 28, 2015 5:03:56
Haris22 писал(а):Не совсем понимаю как это.
Тут почитай http://stroy-banya.com/fundament/glubin ... menta.html , и вообще этот ресурс.
Haris22 писал(а):Многие компании предлагают 200-250.
Не ниже 250.
Haris22 писал(а):Какую ширину фундамента сделать, 30 или 40 под бревно d24.
30см хватит
Haris22 писал(а):Что лучше выбрать, сруб в чашу или лапу?
Да жуткой разницы нет. Если в дальнейшем наружной обшивки не будет, то можно остановиться и на "чаше". Если планируется - то "лапа" предпочтительней.
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пт май 29, 2015 15:34:00
А не будут ли при сборе сруба в "чашу" образовываться трещины? Бревно будет свежей рубки.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт май 29, 2015 17:40:36
Haris22 писал(а):Бревно будет свежей рубки.
Какэтотакэто? Рубка только в зиму, отстой собранного сруба с подписями брёвен, потом разборка, продажа и сборка.
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пт май 29, 2015 18:28:51
Теперь ищем нормальных продавцов LOL
Тут в контору одну звонили, сказали фундамент метр в глубину делать :fear:
Глубина промерзания грунта у нас 1,5 метра (это у соседей выяснили).
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пн июн 01, 2015 18:42:48
В общем решили ставить из бруса 15х15 :psih:
По поводу канализации, подскажите, можно ли заменить бетонное кольцо каким то другим материалом (кроме кирпича)?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июн 01, 2015 18:48:09
Haris22 писал(а): можно ли заменить бетонное кольцо каким то другим материалом (кроме кирпича)?
Покрышки от грузовиков :thum1: . Готовые пластиковые септики - загулги и рисуй купюры.
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пн июн 01, 2015 18:51:23
Как отличить бетон м-250 от м-300?
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Буйный писал(а):Готовые пластиковые септики
Там цену видели?
У меня краска в принтере раньше закончится, чем я напечатаю нужную сумму :psih:
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Достаточно ли будет ширины фундамента 30 см под брус 150?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июн 01, 2015 19:13:42
Haris22 писал(а):Как отличить бетон м-250 от м-300?
Никак :cigar: .Даже слова "зуб даю, будет М-300" не поможет :sad: .
Haris22 писал(а):Достаточно ли будет ширины фундамента 30 см под брус 150?
В шею. Только арматуры не жалеть. Чем "мельче" кОпка траншеи, тем больше ниток арматуры. Возможно, и шесть ниток - по две в три яруса.
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пн июн 01, 2015 19:38:50
Буйный писал(а):шесть ниток - по две в три яруса
Это как? пример картиночкой можно?
Если достал вопросами можете не отвечать :psih: просплюсь, завтра попробую сообразить :beer2:
