На инжекторе там хрен подлезешьPECHKIN писал(а):А я чисто монтировкой крутил, вернее даже Г-образным баллоником под головку.
А еще, помню, была насадка на натяжитель, для дюже растянутой цепи, до сих пор где-то валяется.
Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных темах)
Re: Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных тем
blentrou
- Модель авто: Mazda Demio 2 DY5R от 2006г.
Короче, всё сделали
Умер натяжитель, ослаб башмак, цепью оторвало успокоитель... А заодно поменяли помпу, потому что возник люфт в подшипнике и сменили тосол, который сменить нужен был только повод, купил его 2 недели назад. В старом тосоле был горчичный порошок. Слава перекупам!
И ещё отрегулировали клапаны.
Теперь всё работает как часы.
Поставил такой же или пластиковый 21213?blentrou писал(а):цепью оторвало успокоитель
blentrou
Я не большой спец по з/ч :( Успокоитель был металлический, одно ухо вперёд, два отогнутых сбоку и на нём жёсткая такая резина наклеена (или навулканизирована?). Вот такой примерно:
(фотка мелкая, к сожалению)
Максимиллиан
Выжимаю сцепление, пытаюсь включить заднюю, но в ручку КПП бьет вращающаяся шестерня. Слезы из глаз и включаешь заднюю. В чем может быть дело?
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 75 000 км
Заднюю включай через первую и третью и всегда тебе и КПП будет благо.
Чуток поправлю...
...сначала пятую и сразу заднюю - так лучше.
И - сцепление под замену.
Максимиллиан
Пробуй плавно, с чувством. Делай паузы в несколько секунд между действиями.
Максимиллиан
Ребят вот именно что все плавно делаю. Остановился на первой, потом нейтраль, пытаюсь заднюю включить и шестерня теребит ручку КПП. Я же не садист.
Бывали случаи?VVB писал(а):...сначала пятую и сразу заднюю - так лучше.
zeppe1in
- Модель авто: ВАЗ 11173
Для начала всё-таки проверьте, не "ведёт" ли сцепление.Максимиллиан писал(а):Ребят вот именно что все плавно делаю. Остановился на первой, потом нейтраль, пытаюсь заднюю включить и шестерня теребит ручку КПП. Я же не садист.Бывали случаи?VVB писал(а):...сначала пятую и сразу заднюю - так лучше.
А так да, заднюю легче включать через пятую. Потому, что, ИМХО, задняя не синхронизированная и соединяемые шестерни попадают "зуб на зуб". А включая пятую или отпустив сцепление приводим шестерни в правильное положение...
Максимиллиан
В общем, я похоже правильно не умею включать заднюю) Позор мне.
Объясните (без приколов) как правильно надо?
И как проверить ведет сцепление или нет?
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
у меня пятой нет. просто включаю и все.. не заморачиваюсь, но и не стучит не скрипит ничего.. может я что то не так делаю?
БывалиМаксимиллиан писал(а):Бывали случаи?VVB писал(а):...сначала пятую и сразу заднюю - так лучше.
ДО РЕМОНТА - чтоб НЕ было скррррежета - сначала пятую и сразу заднюю.Максимиллиан писал(а):Объясните (без приколов) как правильно надо?
А чтоб отремонтировать - МЕНЯЙ СЦЕПЛЕНИЕ!
Мы говорим про то - когда сцеплению кирдык и задняя включается со скрежетом...Миша писал(а):у меня пятой нет. просто включаю и все.. не заморачиваюсь, но и не стучит не скрипит ничего.. может я что то не так делаю?
Чтоб скрежета не было включаем заднюю через пятую.
Максимиллиан
VVB что ты подразумеваешь под скрежетом? Звук или вибрация которая передается от шестерни на ручку кпп (прям чувствуешь шестерню).
- Пират болтун
хрррр есть при попытке включения? если есть, то это и есть тот звук. он еще есть тогда, когда машина чуть чуть катится, а ты уже втыкаешь передачу
Давно интересует вопрос, если не уверен в качестве бензина, какой лучше лить - 92 или 95?
какой вопрос, такой ответ
Что значит - не уверен? Не уверен - не обгоняй! С бензином - аналогично.
Слишком круто менять сцепление только лишь при этом симптоме.
вот это...Максимиллиан писал(а):VVB что ты подразумеваешь под скрежетом?...
и вот это...Миша писал(а):хрррр есть при попытке включения? ...это и есть тот звук.
...шестерня бьет и издает при этом звукМаксимиллиан писал(а):Выжимаю сцепление, пытаюсь включить заднюю, но в ручку КПП бьет вращающаяся шестерня. Слезы из глаз...
я поездил недельки две - и решил,Антон80 писал(а):VVB
что цена нового сцепления - равна цене моего личного комфорта.
Была на пятерке такая же фигня с задней передачей. Решал включением через другие, а иногда и вообще не парился, чего и советую автору.
Задняя по природе своей не обязана включаться идеально.
92 льют больше, отстаивается меньше.mvk843 писал(а):Давно интересует вопрос, если не уверен в качестве бензина, какой лучше лить - 92 или 95?
