Они в основном большего рабзмера и в результате их некуда всунуть, разве, что вместе с торпедой.TechnoMCJ писал(а):А от иноведра печка не подойдет ?
Улитка 08 на классику или Кардинальная переделка печки
- Mr_Ice
из доступных материалов есть пластик двойной и жесть.
что именно будет использоваться пока еще не определился. но думаю пластик для этой цели удобнее - менше шума.
Добавлено спустя 21 час 49 минут 21 секунду:
сегодня была произведена пробная устанока нижней части печки с вмонтированной улиткой.
Все влезло вообще без проблем и спереди даже куча свободного места осталось
- Mr_Ice
это обязательноVadim 77 писал(а):ты только размеры вместе с чертежами сделай пожалуйста чтоб не поместу, а сразу выпилил и поставил.... а то я тоже может замучу такое
вот теперь подумываю о панельке от самара 2 всеже прикольней чем наша смотристяVladiZlav писал(а):если в Москве проблема, то у нас вообще не сыщешь получается :(
- Lihoi78
- Модель авто: ВАЗ 21043
Ага!!! У соседа 2114,видел как он крутилку менял.VladiZlav писал(а):только как мне кажется глядя на фотку она там отдельным куском не вставлена а влитая в "бороду"?Mr_Ice писал(а):вот теперь подумываю о панельке от самара 2 всеже прикольней чем наша смотристя
Может от ГАЗели или от Волги попробовать???
- Sergant
Пока к сожалению не могу заняться печкой (холодно
Но тема очень интересная
У меня такая мысль а что если центральные воздуховоды (на 07) выкинуть нафиг, к отверстию примострячить кожух с улиткой и направить на радиатор (родной кулер выкинуть нафиг) ну и переделать нижнюю часть для лучшего распределения потоков (как пока не решил)
Adjag
- Модель авто: ВАЗ 21074, Е-3, 2008г/в, «балтика»
Может от ГАЗели или от Волги попробовать???[/quote]
____
От Волги не знаю, а от газели (рестайлинг) блок управления отопителем шире семерошной бороды на 2-4см(точно не помню),кран печки в газели электрический и соответственно "крутилка" для него-реостат или чтото в этом духе. Тогда придеца выносить кран "под капот"-там где штатный места мало да и текут они часто. Если исключить штатные часы и доработать бороду с газельским блоком упр. отоп. думаю все можно установить. Еще вкорячить центральный переключатель света от той же газели.
____
- Sergant
- Mr_Ice
ага я уже понял это.VladiZlav писал(а):только как мне кажется глядя на фотку она там отдельным куском не вставлена а влитая в "бороду"?
по итогу купил вчера рычаги от 08 старого образца
выглядит конечно не так мнодно как крутилки от шнивы. но зато лучше чем родные классические. тем более что рычаги с подсветкой да и практически влезают в штатное место(по высоте надо на 2 мм подрезать).
честно говоря покачто не вижу в этом особого смысла.Sergant писал(а):Ах да, ещё думаю нужно врезать электронасос непосредственно на печку
- Mr_Ice
сегодня пойду снимать печку с машины и начну потихоньку творить.
На опытный образец тот что на фото вфше приделывал патрубки обдува стекол ног и заднего сиденья для испытаний. если заслонка на стекло открыта то их матрубкоы боковых дует но не сильно но вот если чуток прикрыть заслнку на стекло то в патрубки в турбыны просто превращаются.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
- AlexZH
- Модель авто: ВАЗ 21053, БСЗ - продан; Skoda Octavia FL.
А у тебя нет возможности посмотреть влезет ли улитка под стекло, как я говорил?
Раз уж снимаешь все...
Мне кажется что должна (после просмотра твоих фотографий улитки в корпусе и сравнения относительных размеров по схемам), а после ее размещения там, можно, например из фанеры, или оргстекла, сделать основной корпус с патрубками и тд.
