Бурлит тосол
- Модель авто: ВАЗ 21043, 1.5
Бурлит тосол
Здравствуйте!
Появилась следующая проблема. Потек радиатор, купил новый, слил тосол, промыл систему дистиллированной водой, после установил новый радиатор и залил свежий тосол, при заливе шланг с впускного трубопровода не снимал. Проехал пару километров, после глушения двигателя сильно булькает тосол в бачке. Приятель сказал, что это воздушная пробка и порекомендовал погазовать на горке, закончилось тем, что из расширительного бачка начал выбрасываться тосол (было залито чуть меньше половины бачка). После слил тосол и залил заново, но уже снял шланг с впускного трубопровода и одел, когда из штуцера потек тосол. Так же поставил новую крышку на радиатор. Запустил двигатель. На холостом ходу стрелка температуры достигает примерно 60 % шкалы и включается вентилятор, перед этим за несколько секунд тосол в бачке немного приходит в движении (с открытой крышкой РБ). Проехался немного, заглушил, тосол так же сильно начал бурлить как и ранее, его уровень увеличился чуть больше, чем в двое. До смены радиатора таких проблем не замечалось. В чем может быть дело? Машина ВАЗ 21043, карбюратор.
- Димыч
Re: Бурлит тосол
Alexey7
viewtopic.php?f=11&t=13354 почитай здесь, если не лениво. Были такие проблемы, искать надо. Я бы , для начала, поменял пробку на радиаторе.
Re: Бурлит тосол
Я же написал, что пробку поменял, ничего не дало.Димыч писал(а):Alexey7
- Димыч
Re: Бурлит тосол
Сорь, не заметил. Не факт, что пробка хорошая, хоть и новая.
При открытой пробке радиатора, если погазовать, движение тосола в горловине есть?
Помогало, обычно.Alexey7 писал(а): погазовать на горке
Re: Бурлит тосол
Что такое проходимость?zombie177rus писал(а):У радиатора нового проходимость есть?
Re: Бурлит тосол
Не помню, но как писал в теме-перед включением вентилятора жидкость в РБ немного приходит в движении. После как погазовал, уровень тосола в бачке вырос раза в 2.Димыч писал(а):Сорь, не заметил. Не факт, что пробка хорошая, хоть и новая.Помогало, обычно.Alexey7 писал(а): погазовать на горке
Добавлено спустя 28 секунд:
Что это такое?zombie177rus писал(а):Транспортные пробки удалены?
- Димыч
Re: Бурлит тосол
Не, именно в горловине радиатора. Симптомы то на паровую пробку похожи...Не могла ж помпа от замены радиатора загнуться.Alexey7 писал(а): в РБ
Re: Бурлит тосол
Да.Димыч писал(а):zombie177rus
Заглушки транспортировочные имеешь ввиду?
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Жидкость проходит? Марка производителя радиатора?Alexey7 писал(а):Что такое проходимость?zombie177rus писал(а):У радиатора нового проходимость есть?
Re: Бурлит тосол
Т. е. при работающем двигателе открыть пробку радиатора?Димыч писал(а):Не, именно в горловине радиатора. Симптомы то на паровую пробку похожи...Не могла ж помпа от замены радиатора загнуться.Alexey7 писал(а): в РБ
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Вроде, проходит, заливал же через радиатор.zombie177rus писал(а): Жидкость проходит? Марка производителя радиатора?
Fenox.
Re: Бурлит тосол
При заливке даже при полной непроходимости радиатора ОЖ всё равно попадёт в двигло.
- Димыч
Re: Бурлит тосол
Alexey7
Открой пробку, на холодную, или сразу после пуска двигателя, за тягу карба погазуй, и смотри в горловину. В идеале должен увидеть водоворот. Значит жидкость циркулирует, на сколько сильно- от износа помпы и состояния всей системы зависит. zombie177rus про то же спрашивает.
Re: Бурлит тосол
Завтра попробую.Димыч писал(а):Alexey7
Re: Бурлит тосол
Погазовал, ничего не заметил. Закрыл пробку и погрел двигатель почти до рабочей температуры (стрелка немного левее вертикального положения). Подводящий шланг радиатора теплый, легко проминается, отводящий холодный по сравнению с ним. Заглушил, в РБ не булькало, но немного присутствовал звук, как и ранее, как будто сливают что-то.Димыч писал(а):Alexey7
- Димыч
Re: Бурлит тосол
Давления нет? На пятёрке, при температуре близкой к 90 патрубки были горячие и жёсткие. Тосол раза 4 сливал- заливал- проблем не было. Пробка, если образовывалась, легко на горке убиралась...Alexey7 писал(а): легко проминается
Чувство такое, что у тебя реально через радиатор жидкость не проходит.
В радиатор не лил? Просто чтоб проверить?Alexey7 писал(а):промыл систему дистиллированной водой
- VVB
Re: Бурлит тосол
Вспомни, какое количество ОЖ залил в систему.Alexey7 писал(а):...После слил тосол и залил заново, но уже снял шланг с впускного трубопровода и одел, когда из штуцера потек тосол...
И открой крышку заливной горловины радиатора (на холодную) и посмотри уровень ОЖ.
Re: Бурлит тосол
Промывал со старым радиатором, в новый не лил.Димыч писал(а): В радиатор не лил? Просто чтоб проверить?
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Килограмм 8-10.VVB писал(а):Вспомни, какое количество ОЖ залил в систему.Alexey7 писал(а):...После слил тосол и залил заново, но уже снял шланг с впускного трубопровода и одел, когда из штуцера потек тосол...
Радиатор полностью заполнен.
- VVB
Re: Бурлит тосол
Тогда:Alexey7 писал(а):...Радиатор полностью заполнен.
1. Помпу подергай - не люфтит? И визуально - шкив не мокрый, брызги ни какие не летят???
2. Термостат - чтоб не заморачиваться - проще заменить.
3. Термостат менять, значит ОЖ сливать, вот тут помпу и снимешь, и смотри - крыльчатка на валу не проворачивается ли???
4. За одно - с радиатора нижний шланг снимешь и в радик водички ливанешь - увидишь проходимость.
5. А дальше - молись! ...чтоб ГБЦ снимать не пришлось.
Их две всего. Если не помнишь - лучше проверить.zombie177rus писал(а):Транспортные пробки удалены?
8 - мало. 10 - много.гость писал(а):Весы у тебя какие-то неточные!
Если 10 поместилось - то пункт 5.
Re: Бурлит тосол
Всеобъемлюще.VVB писал(а):Тогда:Alexey7 писал(а):...Радиатор полностью заполнен.
Re: Бурлит тосол
Если проворачивается, то менять помпу?VVB писал(а): 3. Термостат менять, значит ОЖ сливать, вот тут помпу и снимешь, и смотри - крыльчатка на валу не проворачивается ли???.
