Бензин в масле
- sadizd666
- Модель авто: dodge intrepid 2000г.в. 3.2 л 230 лс
Бензин в масле
Вот проблема нарисовалась! 3 дня назад машин стал отказываться работать на ХХ. глянул уровень масла а там уровень по надпись 2101 на щупе!! я сразу купил ремкомплект насоса, все диафрагмы поменял(хотя старые порваны не были!) слил почти 8 литров смеси масла/бензина из картера. стружки не заметил!
почистил кастрюлю(всё в масле и копоти) сменил воздухан, залил новое масло. уровень посередине между MIN и MAX. сегодня смотрю уровень! опять!! уровень до MAX! воняет бензином!! откуда ещё то???? я уже не знаю что делать! а машина очень нужна, она меня кормит!
карбюратор ваз2107 очень старый! хоть и задушен по минимому но всёравно 2 камеру переливает сильно! даже после переборки! расход 15 литров на 80-90 км!
свечи выкрутил: чорные! копоть сухая
масло до этой проблемы не уходило! ну гдето 50-100гр на 1000км!
машина не троит! поэтому можно исключить попадание бензина через поршни!
- w102
- Модель авто: ВАЗ 2107
Re: Бензин в масле
Всем привет! В общем такая же проблема, но только уже с инжектором. Масло стало выше отметки МАХ и пахнет бензином. Компрессия 12-12-12-11. Свечи чистые. Чек не горит. Двигатель по ощущениям работает без изменений. Что еще посмотреть можно?
Re: Бензин в масле
w102,
мало информации!
Может, ты сравниваешь с запахом свежего масла, а может плюхнул туда пятилитровую канистру масла ... а мы тут будем ломать голову ... И возраст, сударь ... и опыт ... и все остальное сюда на блюдечке, милости просим.
мало информации!
- w102
Re: Бензин в масле
Масло менял недавно, было между maх и min. Пробег 100 тыс. Еще прокладка клапанной крышки стала неслабо пропускать, на коллекторе аж масляные лужицы, но масло не уменьшается, а увеличивается наоборот.
Добавлено спустя 19 минут 51 секунду:
такое возможно если допустим форсунка подтекает?
- JOKER2105
Re: Бензин в масле
Вполне возможно, форсунки вытаскиваем наружу при этом не отсоединяем рампу и проводку и крутим стартером секунд 5 потом прекращаем, наблюдаем герметичность (или не герметичность) форсунокw102 писал(а):такое возможно если допустим форсунка подтекает?
Или на стенд...
- w102
Re: Бензин в масле
спасибо, буду проверять)
Добавлено спустя 19 минут 10 секунд:
а как проверять то, кстати?) снять и с другой стороны бензин налить?zombie177rus писал(а):РДТ на протечку диафрагмы проверить.
Re: Бензин в масле
На работающем двигле снять шланг РДТ с ресивера и смотреть на наличие капель, или струи бензина.
- w102
Re: Бензин в масле
понял, спасибо)zombie177rus писал(а):На работающем двигле снять шланг РДТ с ресивера и смотреть на наличие капель, или струи бензина.
- w102
Re: Бензин в масле
РДТ в норме, форсунки тоже, кстати, они за 100 тыс даже не забились, когда чистил распыл сразу хороший был. и вообще за неделю уровень масла нормализовался и запах бензина уменьшился, хз что было)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 41 гость
