да вообще думал не боком а чтоб вниз дула, хотя можно и боком попробовать.Но мерить надо однозначно.Жека писал(а):ты предлагаеш ее боком поставить( по горизонтали) ?
Улитка 08 на классику
сто пудов печку на переделку, делать буду после поездки уж больно стандартная печка добивает , не греет, она хорошо но обдув некудышный сегодня нашел корпус буду пробывать после через неделю на (курорт)Mr_Ice писал(а):в классике проблема не в слабом моторе а именно в самой крыльчатке. Да дуть она будет лучше на восьмерочном моторе но и шумнее станет на порядок.Жека писал(а):взять крепление моторчика такоеже практически и вцепить крыльчатку от классики
тут надо кардинально передылывать.
а чтоже сам не попробуешь? вот караз и напишешь нам что да какlenivets писал(а):Уважаемые форумчане какие мысли будут??? решиться какой нибудь кулибин на это? У мя командировка светит .
- AlexZH
- Модель авто: ВАЗ 21053, БСЗ - продан; Skoda Octavia FL.
Здравствуйте всем!
Уже где-то месяц думаю над улиткой на пятерку.
Пока только в теории, тк зима...
так вот, нет ли возможности запихнуть ее в место отмеченное крестом на картинке, чтоб она работала "штатно", всмысле не всасывала, а дула?
Доступа к машине пока нет, так что кто может посмотрите влезет ли?
- Fox
- Модель авто: 2106 90'
Не думаю...Но это надо глядеть тому,у кого есть мотор и разобранная печка.AlexZH писал(а):влезет ли
Придётся чего то делать с обдувом лобового стекла,тогда возможно воткнётся,но как крепить?
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Она воздух из моторного отсека сосёт?Запахи различные и всё такое?МАджахЕД писал(а):я ставлю улитку...
Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:
Не греет или не дует?Если не греет,то переделка мотора печки к теплу не приведёт,скорее наоборот.lenivets писал(а):печка добивает , не греет
- Mr_Ice
уже полмесяца в курилке тема про то как ее туда фпихнуть.AlexZH писал(а):Уже где-то месяц думаю над улиткой на пятерку.
только эксперементальным путем ноAlexZH писал(а):так вот, нет ли возможности запихнуть ее в место отмеченное крестом на картинке
1. Придется поработать болгаркой и если после этого улитка не влезет считай что ты все только испортил.
2. там не зря столько загогулин они отсекают влагу чтоб он в салон не попадала а если ты так поставишь улитку то полюбому во время дождя она будет воду в салон пробрасывать.
+ дофига дело может быть и не в вентилаторе а в закисшем кранике или забитом радиаторе.Fox писал(а):Не греет или не дует?Если не греет,то переделка мотора печки к теплу не приведёт,скорее наоборот.
- AlexZH
Только вчера наткнулся на этот форум!
Насчет эксперементального способа, я и предлагаю людям, кто может, посмотреть...
Так то понятно что по месту смотреть надо...
А насчет загогулин, это же вроде крышка корпуса отопителя, которая снимается вместе с ним. Или я ошибаюсь?
PS: Всех с Новым Годом!
PPS: Кстати тему в курилке обнаружил только сейчас, странное для нее место!
- dragonflyone
Хочу внести пояснения в данную конструкцию с куском жестиMr_Ice писал(а):в классике проблема не в слабом моторе а именно в самой крыльчатке. Да дуть она будет лучше на восьмерочном моторе но и шумнее станет на порядок.Жека писал(а):взять крепление моторчика такоеже практически и вцепить крыльчатку от классики
я себе сделал примерно так-же, но с кожухом см. ниже
плюсы:
-конечно не улитка от 08, но поток явно сильнее штатного
минусы:
-шумная очень
-нужно додумывать разводку воздуха (на лобовое стекло плохо дует, по бокам хорошо, в низ почти совсем не дует), в результате ноги мерзнут ( - НЕХОРОШО
-отбор тепла из определенного места радиатора ( 30% ), а не от всего
поездил до середины зимы и понял что надо делать на основе улитки 08 )
а вот как всё начиналось :
- Модель авто: Классика
Re: Улитка 08 на классику
Решил таки я переделать стоковую печку в моей ВАЗ 2106 на "улитку" от ВАЗ 2108. Процесс в самом разгаре, уже почти закончил новый корпус печки. Соответственно требуется изменить эл. схему подключения. Её и выкладываю для начала. Позже, если кому интересно, выложу и другие фотки.
Вентилятор печки по задумке будет включаться вместе с помпой что вроде как логично. (переубедите:) Как видно из схемы включить "турбину" печки (+ включится помпа) можно только включив зажигание. Насчёт "запрета" на включние такого энергоёмкого устройства на отключенном двигателе не думал. Наверное вряд ли у кого нибудь возникнет такое желание. Вопрос конечно интересный, с какого датчика можно получить бинарный сигнал о состоянии двигателя (в смысле - "заведён" или "не заведён"? А если точнее работает генератор или нет ??) Если придумаю добавлю в схему.... Ваши предложения? Штатную систему отопления на "классике" не ругает только ленивый по банальной причине- шумит, и нифига не греет на первой скорости, на второй греет но см. п.1. т.е. шумит ) Мною на днях был проведён эксперимент - сейчас печка стоковая снята на переделку и радиатор на скорости примерно от 50 км/час и выше при условии открытого воздухосборника из капота жарит очень даже прилично т.е. при оборотах двигателя от 2000 циркуляция охл. жидкости "только-только" начинается. Поэтому буду ставить помпу.
- mirtl
- Модель авто: ВАЗ 21074i
всем привет! скажите, а можно как-то реанимировать фотографии из первого поста? может у кого на компе сохранились? не могли бы выслать на почту sergeji@mail. ru
спасибо заранее!
спасибо заранее!
- mirtl
спасибо! я уж все исчитал, вот только фоток даже гугл не смог помочь найти((( поэтому и обращаюсь к старожилам, может у кого на компе сохранились?Препод48рус писал(а):Здесь почитай viewtopic.php?f=7&t=13422&hilit=Кардина ... елка+печки
[img]http://s58.radikal.ru/i159/0902/8b/ebd8e0695a01.jpg[/img]
[img]http://s41.radikal.ru/i094/0902/5d/46e513ce3cb4.jpg[/img]
[img]http://s43.radikal.ru/i102/0902/43/b166babdf406.jpg[/img]
[img]http://s48.radikal.ru/i119/0902/55/2ec8280b2261.jpg[/img]
[img]http://s48.radikal.ru/i119/0902/16/3b28e40c9ee1.jpg[/img]
[img]http://i072.radikal.ru/0902/46/44bae972cd6f.jpg[/img]
[img]http://i027.radikal.ru/0902/86/f7ef59856294.jpg[/img]
[img]http://s60.radikal.ru/i169/0902/28/09e636549a06.jpg[/img]
[img]http://s52.radikal.ru/i137/0902/02/ace451522ca6.jpg[/img]
[img]http://s54.radikal.ru/i145/0902/ca/9148e0cc9cf9.jpg[/img]
[img]http://i055.radikal.ru/0902/c5/83e4a6a48282.jpg[/img]
[img]http://s58.radikal.ru/i162/0902/ee/2d43f6324824.jpg[/img]
[img]http://s60.radikal.ru/i170/0902/57/e9295bcf5ae8.jpg[/img]
[img]http://i057.radikal.ru/0902/b7/18d89d580093.jpg[/img]
[img]http://s52.radikal.ru/i135/0902/da/5421d94cdae1.jpg[/img]
[img]http://i044.radikal.ru/0902/01/87586858f6b0.jpg[/img]
Вот всё, что осталось на форуме от тех фото.
- mirtl
Re: Re:
блин!!! как тяжело-то...
эти фото и в первом посте есть!!! я поэтому и написал:Антон80 писал(а): Вот всё, что осталось на форуме от тех фото.
сорри за мат! ну пажалуйста поймите меня правильно!! скоро морозы хочу успеть печурку переделать!!! дайте фоты плис!!!mirtl писал(а): обращаюсь к старожилам, может у кого на компе сохранились НЕ ДОСТАЮЩИЕ (т.е. те которых в первом посте не видно) ФОТО?
Последний раз редактировалось mirtl Вс ноя 06, 2016 20:53:20, всего редактировалось 1 раз.
Если фото не загружены на наш сервер, то рано или поздно они исчезают
Из тех кто переделывал мало кто остался на форуме...
- mirtl
и тут текучка... неужели даже у модераторов никакого материала не осталось(((Препод48рус писал(а):Из тех кто переделывал мало кто остался на форуме...
- Максимиллиан
Re: Re:
mirtl Я переделывал печку! У меня есть чертежи с размерами. Могу скинуть. Завтра обязательно файлы поищу!
Вот мой ПОСТ, и все вопросы в эту тему пиши !
Сани с лета готовь...поздно ты начал об этом задумываться, зима не лучшее время года для переделки печки)mirtl писал(а):...скоро морозы хочу успеть печурку переделать!!!
- mirtl
Re: Re:
так авто недавно приобрел...Максимиллиан писал(а):Сани с лета готовь...поздно ты начал об этом задумываться, зима не лучшее время года для переделки печки)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 107 гостей
