Установка электростеклоподъемников на классику :)
- LeRoi
ЗДрасти Вам!! Приобрел ЭСП вот такие...
В связи с чем вопрос, даже два!!!
Решил цеплять "+" к катушке зажигания ну а "-" к самой двери. Где еще можно зацепить "+" так чтоб меньше салон разбирать и через всю машину провода не тянуть????
И вопрос №2... куда лучше вывести кнопки? кроме карманов и бороды ????
Вот электо схема...
и схема на дублирующую кнопку ( ну что бы с водительской двери управлять стеклом пассажира)...
Спасибо за участие :good:
Вот электо схема...
- Mr_Ice
LeRoi
Почем взял комплект?
А борода к тебя кстати какая? если семерочная то помоему очень удобно их в нее воткнуть.
Зачем к катушке то? Может ты хотел сказать к замку? Хотя я бы прицепил например к прикуривателю или напрямую через предохранитель на аккумулятор кинул.Решил цеплять "+" к катушке зажигания
Если стоит подлокотник то можно в него воткнуть.LeRoi писал(а):И вопрос №2... куда лучше вывести кнопки? кроме карманов и бороды ????
- VladiZlav
LeRoi
Итак по порядку - плюс к катушке это круто )) Но бессмыслено. + должен быть элементарно от любого источника где 12 вольт ПОСТОЯННО! Иначе при заглушенном двигле окна будут "мертвы" и доводчик от сигналки не поставишь, что совсем нехорошо. Что касается минуса - НЕ СТОИТ в дверях, выведи проводку хотя бы к стойке, ибо петли штука такая, оригинальная А там на стойке в любое место минус цепляй.
Кнопки - а почему в бороде не хочешь? Самое то! У тебя борода седьмая, если над прикуривателем и над реостатом стоят заглушки - само те места...
- LeRoi
Там сигнализатор малого кол-ва в тормохном бачке и сигнализатор ручника. От них не охота отказываться ибо уже спасало меня эта лампочка....VladiZlav писал(а):LeRoi
- VladiZlav
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 45&start=0 - смотри фотки, седьмая у него...Mr_Ice писал(а):Кстати у тебя торпеда семерочная?
- LeRoi
Вот поставил ЭСП, не скажу, что просто, но тем не менее все встало как нельзя лучше. :biggrin: Думал что будет легче, 2 дня ушло
на установку в обе двери, правда я еще менял все уплотнители и поставил окантовку с резинками, что бы стекло не царапало...
осталось провести проводку. Но проное включение все же провел и остался оч доволен результатом
так выглядит ЭСП установленный в дверь.
новый уплотнитель.
вот так ехал с гаража, панели не стал вставлять, проводку еще тянуть
ну а это я, Ваш покорный слуга, в процессе усановки
Продолжение следует :biggrin:
новый уплотнитель.
- LeRoi
Да. Хотел в ручку врезать, но... так как с моей стороны есть дублирующая кнопка ЭСП пассажира... а две кнопки в ручку не врезать. То решил врезть кнопки в..... решотки стоковых динамиков в панели, сегодня прикидывал, норма получится, и под рукой - удобно...
З.Ы. VladiZlav кстати, как думаешь, норма будет????
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 40 гостей
