Ролики, ремень ГРМ, помпа приоры и десятки
- олежек
Re: Ролики, ремень ГРМ, помпа приоры и десятки
на всех 16-ных приорах, и не только приорахЙожык писал(а): на приорах с гуром.
Тут ролик геныча( и ГУРА и кондёра в том числе) снаружи кожуха прикручивается. Вот моя фотка без кожуха ГРМD.I.M.A.R. писал(а):А это что?
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2014:06:09 06:05:17Image taken on:Пн июн 09, 2014 2:05:17Camera-manufacturer:SAMSUNGCamera-model:SAMSUNG ES25, ES27 / VLUU ES25, ES27 / SAMSUNG SL45
Там, где ЭУР и кондера нет - этого ролика тоже нет, ремень тянется генератором. И отверстия в крышке под него тоже нет.олежек писал(а):на всех 16-ных приорах, и не только приорахЙожык писал(а): на приорах с гуром.
- олежек
ну да, про те на которых вообще ни чего нет, нету, тянуть там кроме генератора не чего, это правда.Йожык писал(а):Там, где ЭУР и кондера нет - этого ролика тоже нет, ремень тянется генератором. И отверстия в крышке под него тоже нет.
- D.I.M.A.R.
Re: Йож-мобиль №2, том II
viewtopic.php?p=645955#p645955Йожык писал(а):Мажем синенькой субстанцией из СШП, которую дядя Толя посоветовал. Санкции бы прописать им, да аналогов не было.
А если автомат не разбирал, то втулка получается у тебя осталась не смазанная?
Получается, так.D.I.M.A.R. писал(а):А если автомат не разбирал, то втулка получается у тебя осталась не смазанная?
Не советуют её мазать, насухо она должна работать, там типа тефлоновое покрытие и из-за смазки автомат со временем и может начать подклинивать на горячую.D.I.M.A.R. писал(а):то втулка получается у тебя осталась не смазанная?
- олежек
на том же приороводе мнения разнятся, у меня автомат не шевелился сразу после разбора, заводской! с пробегом 30 тыщ!Буйный писал(а):Не советуют её мазать, насухо она должна работать, там типа тефлоновое покрытие и из-за смазки автомат со временем и может начать подклинивать на горячую.
- D.I.M.A.R.
Препарируем (пробег 14000)
при этом крутился до разбора он вполне нормально, глухо. Втулка действительно интересная, покрыта очень гладким и скользким покрытием, отложений никаких не было, показалось смазана была маслом, смазкой мазать не стал, пол капли моторной синтетики размазал. Механизм открытый, смазка только соберет грязь, ходила она очень хорошо без заеданий и люфтов.
Подшипники набил шевроном SRI NLGI2
Опорник слегка набит смазкой, не шумел особо, смазки мало, но чистая хоть.
Был удивлен увидев поляцкий натяжничок (ожидал увидеть китайский)
Содержимое его слегка напугало меня - смазка грязная , пришлось долго промывать, продувать, хорошо балон очистителя карба был, долго вымывал песокпри этом крутился до разбора он вполне нормально, глухо. Втулка действительно интересная, покрыта очень гладким и скользким покрытием, отложений никаких не было, показалось смазана была маслом, смазкой мазать не стал, пол капли моторной синтетики размазал. Механизм открытый, смазка только соберет грязь, ходила она очень хорошо без заеданий и люфтов.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2015:05:30 21:22:25Image taken on:Сб май 30, 2015 18:22:25Camera-manufacturer:SonyCamera-model:LT29i
Нормально заполнен, больше и не надо.D.I.M.A.R. писал(а):Опорник слегка набит смазкой, ... смазки мало,
- D.I.M.A.R.
если смотреть на фото 2, то можно подумать что это смазка, но это пластиковый сепаратор.гость писал(а):Нормально заполнен,
заполнил чуть поболее чем на фото 3, шарики покрыл слегка.
ага, к генератору, стартеру, радиатору только снизу можно подлезтьЙожык писал(а):Подкапотка маленькая
Заказал вчера за 600руб один из лучших опорников всех времён и народов - INA 532 0438 10 (от "двенахи", 1,5л 16V). Терь буду искать болт и шайбу.
- D.I.M.A.R.
Это шайба 30х5 от распредвала 2108, и болт 43 мм от шнивы?Буйный писал(а):Терь буду искать болт и шайбу.
А зачем?Буйный писал(а):Терь буду искать болт и шайбу.
Вить, ролик с буртиками, нестандарт, поэтому нужно подкладывать шайбу и удлиннять болт для обеспечения центровки ремня точно посерёдке дорожки между буртами.гость писал(а):А зачем?
Толя, понятно . А то некоторые болты клапанной крышки каждый раз меняют, но вроде не должен был Буйный до такого дойти .
Пока "иномарочник" вёз мне ролик, в соседнем магазе совершенно нечаянно купил ещё один. Про запас . Вроде не подделки оба, по всем признакам. Цена 600 и 675 руб. Шайба м30х10х5мм болта шкива РВ 2108 (в идеале нужно 4мм).Буйный писал(а):один из лучших опорников всех времён и народов - INA 532 0438 10 (от "двенахи", 1,5л 16V)
Фотки ролика от 2112
Перейдет к следующему владельцу в придачу к машине.Буйный писал(а):ещё один. Про запас
- D.I.M.A.R.
а зачем снаружи шайба? разве ее можно тута ставить?Буйный писал(а): Фотки ролика от 2112
А вишь, резьбы чутка не хватает на болте.. ?D.I.M.A.R. писал(а):а зачем снаружи шайба?
Ставить то можно - кто запретит таким образом "укоротить" болт, только я от этого отказался и дорЕзал плашкой М10х1,25 несколько ниток резьбы. Теперь всё гут .D.I.M.A.R. писал(а): разве ее можно тута ставить?
Вить, твои слова да богу в уши!гость писал(а):Перейдет к следующему владельцу в придачу к машине.
- D.I.M.A.R.
Дим, на кой..? 20 ..25 мм мелкой резьбы с правильным моментом (до 4,5кг) ни в жисть не открутятся . У меня, как и у заводчан, даже такой мысли не возникло.D.I.M.A.R. писал(а):а фиксатор резьбы есть смысл применять?
